RA1AFE
Добавлено: Ср сен 08, 2010 2:37 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 11, 2010 2:34 am Сообщения: 149 Откуда: Питер,Купчино Репутация: −2 [ ? ]
Ну правильно,они борятся с лишним весом,но надежности это не прибавляет.
_________________ Carina E 2СТ 96г.cедан
Дмитрий
trol
Добавлено: Вт сен 14, 2010 12:13 am |
Студент |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 12:11 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! кто-нибудь мог бы мне посоветовать в чем дело, если свечи накала самопроизвольно включаются (зажигается лампочка) во время езды ?!
SaiD
Добавлено: Вт сен 14, 2010 12:50 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Видимо блок управления глючит, либо колодка в нем болтается и каждый раз как появляется контакт - он решает, что только-что включили зажигание
RA1AFE
Добавлено: Вт сен 14, 2010 2:48 am |
Бригадир |
trol
Там кроме индикации включения свечей есть еще индикация наддува турбины.Все на одной лампочке.Правда обычно если это наддув,то лампочка уже не гаснет пока не выключишь зажигание.
Дмитрий
SaiD
Добавлено: Вт сен 14, 2010 8:51 am |
Человек-легенда |
ИМХО - вывести в салон временно проводами контрольную лампочку от шины свечей, и наглядно убедиться - сами свечи включаются на ходу или нет
ЗЫ - можно не в салон, а в район дворников - чтоб через стекло видно было.
RZ9HW
Добавлено: Вт сен 14, 2010 3:07 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 10:27 pm Сообщения: 51 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
trol писал(а): Здравствуйте! кто-нибудь мог бы мне посоветовать в чем дело, если свечи накала самопроизвольно включаются (зажигается лампочка) во время езды ?!
У меня такая же хрень. Пред хозяин сказал что даже от этого постоянно свечи выгорали...ему вывели кнопку на панель включения свечей!!! Вот как то так! Счас так и завожу с кнопки пока. Но буду разбираться после установки нового дрыгателя!!!
_________________ Diesel only Diesel
T.Carina E, 1996, англичанка, 3CT полный "фарш", но без кондея...
RA1AFE
Добавлено: Вт сен 14, 2010 8:43 pm |
Бригадир |
Кстати купил книжку по нашим движкам,там есть схема с одним реле без сопротивления.Правда толку с этой схемы и так понятно как она работает.
А насчет лампочки самое правильное и простое решение или тестер,можно светодиод через резистор.Кстати светодиод я бы на панель вывел чтобы наглядно видеть сколько свечи работают и подается ли на них напряжение.
Дмитрий
SaiD
Добавлено: Вт сен 14, 2010 8:58 pm |
Человек-легенда |
RA1AFE писал(а): Кстати купил книжку по нашим движкам,там есть схема с одним реле без сопротивления.Правда толку с этой схемы и так понятно как она работает.
По времени работы есть там инфа? Вроде камень преткновения в этом именно был.....
RA1AFE
Добавлено: Вт сен 14, 2010 9:11 pm |
Бригадир |
Тоже самое что и в общей книге написано.то есть в схеме с одним реле время работы 18 секунд.Похоже тоже придется вывести индикацию работы свечей и самому вычислять время работы свечей в разных условиях.На носу зима и от работы подогрева будет зависеть как будет заводиться движек.Да и долговечность работы свечей тоже волнует.
Дмитрий
Perfector
Добавлено: Пн сен 27, 2010 5:16 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн сен 27, 2010 5:09 pm Сообщения: 4 Откуда: Солнечногорск Моск. обл. Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день, форумчане! У моего отца Тойота Карина SE 2.0D 1993 г.в.
Подскажите, светлые умы:
1) Свеча при включении зажигания вся должна нагреваться или только её часть, может быть, даже часть её графитового конца?
2) Свечи бывают летние или зимние, или нет? Если да, то как их отличить?
Заранее извиняюсь, если не правильно формулирую вопросы.
azatei
Добавлено: Пн сен 27, 2010 5:25 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
1)- свечи нагреваются конечно не полностью... а тока нижняя часть(1.5 сантиметра металлической трубки) цветом малинового
2)нет такого понятия летние-зимние. Свечи только денсо и ничто больше! В продаже есть и другие-типа НЖК-РТ-150 кажись, качество конечно сомнительное... надолго не хватит
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
SaiD
Добавлено: Пн сен 27, 2010 6:29 pm |
Человек-легенда |
RA1AFE писал(а): Тоже самое что и в общей книге написано.то есть в схеме с одним реле время работы 18 секунд.Похоже тоже придется вывести индикацию работы свечей и самому вычислять время работы свечей в разных условиях.На носу зима и от работы подогрева будет зависеть как будет заводиться движек.Да и долговечность работы свечей тоже волнует.
На днях проверял исправность свечей на 2С-Т на Тауне вроде 98 года. На улице было около +15,двиг остывший был отработали ок 60 сек, тоже без резистора система
gackerl
Добавлено: Пн сен 27, 2010 7:07 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн сен 27, 2010 7:01 pm Сообщения: 38 Откуда: Белорецк РБ Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте формотчане! Недавно приобрел Тоету Карина 1993 г/в с дизельным двигателем, два дня ездил все нормально заводилась хорошо, а на кануне поставил как обычно возле дома, утром выхожу чтобы завести а она не в какую. Стартер крутит свечи накала срабатывают, валет из выхлопной дым. А она зараза даже не схватывает.
Сразу скажу в дизелях я полный чайник. Помогите кто чем может.
SaiD
Добавлено: Пн сен 27, 2010 8:14 pm |
Человек-легенда |
gackerl писал(а): Здравствуйте формотчане! Недавно приобрел Тоету Карина 1993 г/в с дизельным двигателем, два дня ездил все нормально заводилась хорошо, а на кануне поставил как обычно возле дома, утром выхожу чтобы завести а она не в какую. Стартер крутит свечи накала срабатывают, валет из выхлопной дым. А она зараза даже не схватывает. Сразу скажу в дизелях я полный чайник. Помогите кто чем может.
Ну привет формотчанин Как исправность свечей проверял?
azatei
Добавлено: Пн сен 27, 2010 9:02 pm |
Бригадир |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Во во... так же на прошлой недели дедок на коронке грит "всё отлично со свечами!" недавно проверял"- дык на проверку вообще небыло питания. Он судил по лампочке на приборах . Дык у него шина на свечах замкнула на КЗ о голову -вот и предохранитель сгорел...а проверить может религия не позволяла. Главное он меня мурыжил с час что то с топливной грит...
Возможно и просто завоздушена топливная система... с плохой "лягушкой" тяжело её прокачать.
RA1AFE
Добавлено: Пн сен 27, 2010 10:11 pm |
Бригадир |
Тогда надо краткую инструкцию для чайников написать как проверять работу цепи подогрева.
Дабы исключить все кроме свечей,берем лампочку на 12 вольт ну или тестер если есть,цепляем одним концом на массу(лучше - АККУМА),другим к шине свечей.Включаем зажигание и наблюдаем свечение лампочки или наличие 12 вольт по тестеру в течении некоторого времени до 1минуты и более.Если напруги нет,ищем.Если есть,снимаем шину со свечей и проверяем каждую на обрыв,выкручивать не обязательно.Можно просто + с аккума на каждую свечу подавать через лампочку или напрямую и смотреть будет ли искрение либо горение лампочки.Да все элементарно на самом деле.
Дмитрий
SaiD
Добавлено: Пн сен 27, 2010 10:36 pm |
Человек-легенда |
RA1AFE писал(а): Можно просто + с аккума на каждую свечу подавать через лампочку или напрямую и смотреть будет ли искрение либо горение лампочки.Да все элементарно на самом деле.
Тоже так всегда проверяю - по накалу лампы отлично видно состояние каждой свечи, если кажется примитивно - ну цешкой ток можно померять - каждая свеча ок 10 А
RA1AFE
Добавлено: Пн сен 27, 2010 10:49 pm |
Бригадир |
SaiD
Тут главная задача состоит в том чтобы подручными средствами отыскать неисправность.Так что чем примитивнее тем проще обывателю
А насчет 60 секунд,значит это нормальное время,зимой еще дольше будет.
Вот почему стоит вопрос о надежности свечей.В таком режиме ресурс у них не сильно большой будет.Вот видимо потому и ввели двойную ступень разогрева.
Дмитрий
SaiD
Добавлено: Пн сен 27, 2010 11:03 pm |
Человек-легенда |
Да двойная ступень конечно для быстрого начального и разогрева, и затем только поддержка температуры, тем более когда двига уже работает., это как втягивающая на стартере - на первых копендосах одна обмотка была, а сейчас уже почти все двухобмоточные
RA1AFE
Добавлено: Вт сен 28, 2010 1:50 am |
Бригадир |
SaiD
Ну так все совершенствуется со временем.Это только жигули у нас 20 лет с одними и теми же проблемами бегают
Дмитрий
gackerl
Добавлено: Вт сен 28, 2010 4:51 pm |
Самостоятельный |
Нет еще исправность свечей не проверял. Сегодня попробую. Как я понял если лампочка горит на пробнике значит свеча рабочая, так если нет то ей кирдык.
Хорошо тогда какие лучше ставить свечи на мою "Карину"
SaiD
Добавлено: Вт сен 28, 2010 11:39 pm |
Человек-легенда |
gackerl писал(а): Нет еще исправность свечей не проверял. Сегодня попробую. Как я понял если лампочка горит на пробнике значит свеча рабочая, так если нет то ей кирдык. Я проверяю фарной лампой (обычно дальний свет) - по ней удобнее gackerl писал(а): Хорошо тогда какие лучше ставить свечи на мою "Карину"
не ленись - читай - чуть выше например:
azateiписал: "Свечи только денсо и ничто больше! В продаже есть и другие-типа НЖК-РТ-150 кажись, качество конечно сомнительное... надолго не хватит "
RA1AFE
Добавлено: Ср сен 29, 2010 9:34 pm |
Бригадир |
Все познается в сравнении.Можно начать с недорогих свечей,могут попасться вполне приличные.От того сколько ездишь тоже зависит на сколько их хватит.У них есть определенный ресурс и его можно растянуть на долгий срок если накатываешь мало.
Дмитрий
SaiD
Добавлено: Ср сен 29, 2010 10:07 pm |
Человек-легенда |
Тойоты конечно не Ауди или Пассаты какие-нибудь - свечи легко меняются, хотя лучше не рисковать - всякие левые бывает отгорают, и куда девается обгоревший конец догадаться не трудно
Dimon_2C
Добавлено: Ср сен 29, 2010 10:34 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
SaiD писал(а): gackerl писал(а): Хорошо тогда какие лучше ставить свечи на мою "Карину" не ленись - читай - чуть выше например: azateiписал: "Свечи только денсо и ничто больше! В продаже есть и другие-типа НЖК-РТ-150 кажись, качество конечно сомнительное... надолго не хватит "
Спорить не буду конечно. Я такие поставил - 19850-64020, пока ничего.
