[ Сообщений: 22 ] |
Sairo
Добавлено: Чт сен 30, 2010 12:19 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 331 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Всем привет! Появилась такая проблема. Двигатель исключительно на холостых оборотах работает с небольшими провалами. Если стоять рядом с глушителем - слышно легкие хлопки в звуке выхлопа в момент этих провалов. Началось это после заправки на подозрительной АЗС на МКАДе. Самодиагностика выдает ошибка 25 (кислородный датчик). Вот перед тем как его менять, хотелось бы узнать мнение специалистов - от датчика ли это? либо надо просто почистить форсунки? либо еще что-то?
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
ROMAN10RUS
Добавлено: Пт окт 01, 2010 1:24 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1161 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
тоже само!после заправки на несте у меня началось....beso написал форсунки нужно смотреть
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
Добавлено: Пт окт 01, 2010 1:30 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Sairo
Первое: не надо усердно искусственно "апать" тему каждый день. Если она не вызывает ни у кого интереса, то самому её "освежать" можно не чаще раза в неделю.
Второе: если все симптомы совпали как раз с заправкой, то всю топливную системы надо "шерстить". 25-ая ошибка - это не поддающийся корректировке увеличением продолжительности впрыска сигнал бедной смеси от лямбда-зонда. Делай выводы.
ROMAN10RUS писал(а): beso написал форсунки нужно смотреть
У топикстартера тоже выложены фотки свечек? %-)
Sairo
Добавлено: Пт окт 01, 2010 1:57 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4B10
Beso писал(а): SairoПервое: не надо усердно искусственно "апать" тему каждый день. Если она не вызывает ни у кого интереса, то самому её "освежать" можно не чаще раза в неделю. Второе: если все симптомы совпали как раз с заправкой, то всю топливную системы надо "шерстить". 25-ая ошибка - это не поддающийся корректировке увеличением продолжительности впрыска сигнал бедной смеси от лямбда-зонда. Делай выводы. ROMAN10RUS писал(а): beso написал форсунки нужно смотреть У топикстартера тоже выложены фотки свечек? %-)
Бесо, по поводу 25 ошибки уточни. Я не силен в терминологии...
Свечи у меня в идеальном состоянии.
Добавлено: Пт окт 01, 2010 2:07 pm |
Sairo писал(а): по поводу 25 ошибки уточни. Я не силен в терминологии... А что тогда я могу тебе уточнить? Бедная смесь у тебя. Если датчик не гавкнулся. Sairo писал(а): Свечи у меня в идеальном состоянии.
Белые-белые, прям как с магазина? %-))
koljamba
Добавлено: Пт окт 01, 2010 2:27 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1706 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
у меня была такая проблема. Раньше ужасно колбасило мотор. Поменял провода, бегунок, свечи и крышку распределителя - стало меньше, но всёравно иногда потряхивает. Лямбду менял тоже, старая дохлая была - у меня проблему не решила. Думаю в моей ситуации может быть виновата катушка, но я решил забить на проблему. Колбасит несильно. А что касаемо бензина, в беларуссии заправился раз так, что мотор как в американских фильмах, стучит, колбасит, такое чуство что на двух цилиндрах работал. Выкатал весь бензин - стало как было раньше.
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Samogon
Добавлено: Пт окт 01, 2010 2:31 pm |
Машина: Carina-Ы
koljamba писал(а): в беларуссии заправился раз так, что мотор как в американских фильмах, стучит, колбасит, такое чуство что на двух цилиндрах работал
Гы-гы!!! А мы (беларусы) ищем, чего это мотор калбасит...
Sairo
Добавлено: Пт окт 01, 2010 3:37 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4B10
именно так - свечи белые. Я недавно подправлял на них зазор до нормы.
А как состав смеси регулируется? Разве не датчиком кислорода? Значит надо датчик поменять?
koljamba
Добавлено: Пт окт 01, 2010 4:34 pm |
Если он невпорядке его полюбому менять надо. но на смесь не только он влияет. А 2.0 не ЛБ у нас? если ЛБ то и должны белые быть. Если не ЛБ то серые.
Sairo
Добавлено: Пт окт 01, 2010 4:47 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4B10
3s-fe ЛБ не бывает) А как узнать в порядке ли Лямбда?
koljamba
Добавлено: Пт окт 01, 2010 5:23 pm |
Ну для начала поиском по форуму, есть подробная инструкция
кстати, лямбда же 21 ошибка а не 25 вроде
А вот тема по тесту лямбды
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=526
Sairo
Добавлено: Пт окт 01, 2010 5:35 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4B10
спасибо за ссылку, попробую на днях...
Добавлено: Пт окт 01, 2010 5:48 pm |
Sairo писал(а): именно так - свечи белые А должны быть коричневато-серые. Белые - выжженные, беднота и перегрев. Sairo писал(а): подправлял на них зазор до нормы При выгоревших электродах правильный искровой зазор всё равно не восстановить, ибо эрозия делает электрод неплоским. Sairo писал(а): как состав смеси регулируется? Разве не датчиком кислорода? Значит надо датчик поменять? Состав смеси регулируется не датчиком, и исполнительным элементом по команде "мозга". То есть, удлинением интервала, на который открываются форсунки. Мозги принимают решение обогащать смесь по сигналу от датчика, в том числе. Но если выскочила ошибка 25, то датчик-то, как раз, бедную смесь видит... Значит, при всех стараниях мозга забогатить смесь не получается. Вывод? либо форсунки не выдают положенную производительность, либо забиты фильтры, либо хана насосу. Как вариант. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:koljamba писал(а): лямбда же 21 ошибка а не 25 вроде
21 ошибка - это приговор лямбде. А 25-ая - это приговор смеси, вынесенный лямбдой.
koljamba
Добавлено: Пт окт 01, 2010 9:45 pm |
ну тогда можно и регулятор давления туда приписать, и подсос воздуха
Sairo
Добавлено: Пт окт 01, 2010 10:21 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4B10
Насос стоит новый. Значит либо форсунки, либо бензофильтр.
Спасибо за грамотную консультацию!
BAGA
Добавлено: Вс окт 10, 2010 5:17 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
чем решилась проблема? у меня при ускорении проявляется детонация, свечи 1,2 цилиндров белые выжженные, а 3,4 серовато-коричневого. предполагаю недостаточное давление в рампе, сегодня почистил сетку бензонасоса-прблема не решена.
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
Max53
Добавлено: Вс окт 10, 2010 6:08 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт окт 02, 2009 10:04 pm Сообщения: 66 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-Ё
а вот у маня возник вопрос,что происходит при достижении 4500 оборотов?почему до это рубежа машина не тянет и чем больше давишь на педаль тем медленней она разгоняется?а после 4500 оборотов едит на ура!у меня тоже всё трес ло и колбосило,аж новую подушку убил в хлам за 600км!!!но от этого я постепенно избавился!но она как не ехала толком,так и не едет!
_________________ carina-E 1994/2.0/3s-fe/чёрная)))
ford mondeo 2004г.в./2.0/145л.с./АКПП...
Девятка 2001г.в.
СергейS
Добавлено: Вс окт 10, 2010 8:57 pm |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Добрый вечер,
с недавних пор стал замечать, что при работе на холостых оборотах, прогретый двигатель работает неустойчиво. Появляются "лёгкие" провалы в работе, но обороты вроде как стоят на месте, хотя на слух очень ощущаеться неровная работа. В чём может быть проблема???
PS: Недавно менял поршневые кольца, притирал клапаны и менял МСК, регулиовал зазоры коапанов максимально точно (впуск 0,15, а впуск 0,25) пробег после выполненых работ 3000 км., замена "притирочного" масла была при пробеге 2500км. (обкатка на Mobil 1, 15w-40)
На данный момент масло не употребляет (залил Valoline 5W-35), тяга вроде прежняя осталась,но беспокоит неустойчивая работа на холстых. Какие есть предложения???
Почитай тему сначала. И не заводи новых, пока не убедишься, что вопрос на форуме не обсуждался. Объединено. БГ
Max53
Добавлено: Вс окт 10, 2010 9:45 pm |
Состоявшийся |
Машина: Carina-Ё
вот и у меня после ремонта двигуна началиись приключения!до ремонта было что-то похожее,решилось заменой топливного фильтра и чисткой сеточки в баке!
Девятка 2001г.в.
Sairo
Добавлено: Вс окт 10, 2010 11:40 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4B10
я еще ничего не делал, но тоже думаю что это либо топливный фильтр, либо форсунки... Но судя по непериодичности этой проблемы больше похоже на фильтр...
Max53
Добавлено: Пн окт 11, 2010 8:56 pm |
Состоявшийся |
Машина: Carina-Ё
у меня сейчас поведение у машины точно такое-же как и когда проблема с фильтрами была,но ведь не могли они засориться за 2500 пробега!
Девятка 2001г.в.
balboni
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 4:19 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 903 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Max53 писал(а): у меня сейчас поведение у машины точно такое-же как и когда проблема с фильтрами была,но ведь не могли они засориться за 2500 пробега! если залил не отстоявшегося бензина (хренового) с водой, то фильтр тонкой очистки пропитался водой может из-за этого. Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:Re: Нестабильная работа двигателя на Холостых оборотаху меня вот то-же провалы начались перешел на Газпромнефть и началось, до этого на лукойле заправлялся проблем не было Ранее такая проблема была, но решилась заменой гофры воздуховода. Когда умирала катушка в трамблере, провалы были при трогании с места, и на холостых. Но если провалы пошли - некачественный бензин кажется последняя инстанция сигнализирующая о проблемах в прыске и зажигании.
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
