Текущее время: Пт июн 14, 2024 8:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 4:02 pm
Такие же симптомы обнаружились на моей машинке после замены левого наружного шруса, менял сам на месте ничего лишнего не снимал, грешу может реально сцепе крендец так как симптомы замены сцепления похожи на задней передачи, и при движении вперёд вроде не буксует но как с запозданием диск сводит :oops:
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 4:28 pm
привод менял в сборе потому, что захрустел наружний, хотя я его год назад менял и были подозрения на внутреннюю гранату тк дергалась.
так вот теперь я думаю, может дерготня - это диференциал умирал, а не граната
диференциал вообще приблуда мне непонятная - какая то куча шестерёнок! его как то проверить не разбирая коробку можно?
Carina E 97г 4A-FE универсал
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:02 am
създил к этим сервисмэнам,
привод говорят хороший поставили
и говорят что признак того что привод в коробке туда сюда ходит
-это сломался диференциал
то есть нужно коробку делать или менять(
но почему он умер после установки нового привода?
в общем я в шоке(
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:14 am
Машина: Toyota Sera
Так ты бы сказал этим упырям что до них ничего не болталось, что это их кривых рук дело.
Хотя сейчас ничего не докажешь, только морду им разбить для души.
Сними привод, попробуй поставить внутренюю гранату со старого, если сам сможешь конечно
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:46 am
это куда и на сколько мм?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:18 pm
вокруг своей оси 5-10мм бъёт,
но если вывесить, это колесо или не крутится или рукой можно остановить легко
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:23 pm
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
У меня не было стопорных колец :evil: . Бывшему владельцу привет :x
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:54 pm
то есть если нет кольца то трипоид может слететь с вала и внутри гранаты болтаться? lorhian у тебя так было?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 1:15 pm
Наружний левый хрустел,внутриний сальник рвал. Причем на сервисе менял сальник ни кто ни чего про кольцо не сказал.
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 5:32 pm
не знаю как найти номер моей коробки,
кто нибудь подскажет где и как искать? и ещё вопрос : диференциал
есть смысл ремонтировать или коробку менять ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 5:46 pm
где и как искать?
На шильде, в строчке Trans/axle.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 6:46 pm
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 10:48 pm
Была такая же хрень как ты описываешь точ в точ кароба тут не причем. Обращался в сервис не опредили кагда он поломался все болячки вылезли . Вобщем проблема была в самом ведущем вале под резиновым демферным подшибником ржавело. Да и кревой оказался. поставил новый все прошло стоит новый 25тыс. б.у 10.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 12:03 am
GLI-1.6
Сходи, пожалуйста, сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Хочется видеть, с какой именно модификацией ты свой опыт приобрёл. Я смутно догадываюсь, что "резиновым демпферным" подшипником ты назвал ту колобашку, что висит на правом приводе у Карин Е с 4A-FE, 7A-FE и дизелями, но...
Даже в ЕвроАвто, не к ночи будь помянут, вал (с внешней гранатой) дешевле. Если ты цены рублях приводишь, конечно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 12:35 am
Было подобное биение больше года назад.
Биение пропадало когда отпускаешь педаль газа.
Искал причину долго.....
В итоге поменял привод в сборе (Из Владика)
Когда разобрал снятый привод увидел на колоколе внутренней гранаты
выбоины. Из-за этой выработки и появлялось биение.
На твоем месте поставил бы старый привод просто поменяв внешнюю гранату.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 12:43 am
По твоим симптомам - 99-процентный диагнорз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 5:46 am
вчера поехал опять этот сервис, загнали они меня в яму, показали что есть поперечный и диагональный люфт внутренней гранаты в коробке,
мол говорят стопудово диф разбит!
должна граната в коробке гулять?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 8:02 am
Репутация: 28 [ ? ]
граната в коробке не должна гулять ни на миллиметр, а люфт кручения по допуску МАX 5 градусов (насколько я помню), суммарный люфт от внешнего до внешнего шруса не более 15 градусов.
но при таком люфте 100% разбивание диффереренциала
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 4:21 pm
кто нибудь знает коробки с праворуких на английский 4А двиг подходят?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 7:53 pm
Алексей из Томска коробки подходят. Вот только я бы начал всеж с внутреннего ШРУСа всеж. Очень похоже на него. Люфт внутреннего ШРУСа в коробке это нормально,если он не давал никаких вибрации на старом валу,с чего бы ему на этом так себя проявить?
Если всеж надумаешь коробку менять,обговори это с этими сервисменами. Поставь условие что если вибрация не уйдет и дело окажется в их валу то компенсируют тебе это дело. А то останешься с двумя нормальными коробками и все той же вибрацией
У другана так автоматную коробку приговорили,с теми же симптомами. В итоге потом всеж внял совету поменял сразу оба привода на нормальные и уже три года ездит на старой коробке без вибраций при наборе скорости
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 4:48 pm
да тут такое дело: шеф проникся к моей проблеме, говорит меняй коробку - мы тебе компенсируем!! вот теперь уже грех от его помоши отказываться)
кто нибудь может помочь с доставкой из Москвы или Питера?
за небесплатно разумеется!
т.к. побаиваюсь с праворуких брать, вдруг неподойдёт!
хотя на форуме говорят- лишь бы от 4А была
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 5:23 pm
Ну да,с правого руля конечно брать не стоит. Она же там стояла на машине которая ездила по левой полосе. Себе если поставишь будет влево постоянно тянуть. Вообще,по секрету скажу,считаю что нельзя ставить запчасти с правого руля. Настоящие японские Тойоты собирались лишь в Англии,для себя японцы делали хуже и не так качественно.
И правильно делаешь что не веришь форуму что коробка подойдет. На форуме ведь лишь по клавиатуре стучать могут,а толком никто ничего не знает. Коробки они ведь собираются конкретно к двигателю,посадочное место обрабатывается напильником и подгоняется к блоку индивидуально,передаточные числа высчитываются исходя из замера мощности на стенде,и лишь потом ставится все это на автомобиль.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 5:35 pm
вот теперь сомнения отпали)
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 6:04 pm
а я дак например на дроме и других сайтах слышал, что японцы как раз для своего внутреннего рынка делали намного качественнее машины.... даже перегонщики из Владика до средней полосы говорят, что подвеска намного крепче и живучее леворульних аналогов... да и оснащение в плане электрики побольше ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 6:14 pm
wAnTed
врут
настоящая тойота это тойота сделанная в европе и для европы
я теперь это понял,но позно. вот и приходится ездить на неполноценном авто. японцы конечно попытались сделать на импорт мое авто получше,да не смогли англичане лучше делают
приходится теперь его до ума доводить...
вообще так нельзя тут говорить.
забанят из ревности. 8)
