Alex27104
Добавлено: Сб сен 18, 2010 1:30 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
SaiD
Да лан тебе, обычные фото, супер макро
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Роман44
Добавлено: Сб сен 18, 2010 2:18 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
SaiD писал(а): Не влезет блин как посмеялся Alex27104 писал(а): А с авенсиса первого не пойдёт? Мне экзист отдельно сайленблок цапфы задней, плавающий выдаёт. 42210-20010
вот она панацея !
Alex27104
Добавлено: Сб сен 18, 2010 3:08 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Роман44 писал(а): SaiD писал(а): Не влезет блин как посмеялся Alex27104 писал(а): А с авенсиса первого не пойдёт? Мне экзист отдельно сайленблок цапфы задней, плавающий выдаёт. 42210-20010 вот она панацея !
Подходит чтоль для карины? Только вот панацея чёт не особо дешевая, в 1470 мне оба обошлись. Хотя аналоги есть.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=HR+822+166
Обратите внимание на Точка Опоры, он вроди как обычный
SkyRider
Добавлено: Сб сен 18, 2010 5:02 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 495 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Боюсь, что от авенсиса не подойдет.
Судя по febest неоригиналам, у авенсиса размеры 14.3x43.1x55
его номер TAB-166RUB, а тот, что подходит нам TAB-ST200L
Добавлено спустя 5 минут:
Может кто знает номера резинок для этих тяг, где стоят не плавающие сайленты?
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Роман44
Добавлено: Сб сен 18, 2010 9:52 pm |
такой еще есть в неоригиналах TAB-002RUB размеры 14.3x36.1x48.5
Alex27104
ты что мерял ?
Alex27104
Добавлено: Сб сен 18, 2010 10:05 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Я мерил оригинальный 42210-20010
SaiD
Добавлено: Сб сен 18, 2010 10:52 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
ОЧЕНЬ СОЖАЛЕЮ, ЧТО МЕНЯ ТАК ПОНЯЛИ
Bopin
Добавлено: Вс сен 19, 2010 10:58 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 1:18 pm Сообщения: 144 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
Alex27104
Спасибо за замеры. Судя по размерам, должен подойти. Ради эксперимента закажу Febest TAB-166RUB 250р - не велика цена. Если встанут, то закажу все четыре оригинала.
Alex27104 писал(а): Только вот панацея чёт не особо дешевая, в 1470 мне оба обошлись. Хотя аналоги есть.
Это все же дешевле, чем тягу целиком брать )
_________________ CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
Alex27104
Добавлено: Вс сен 19, 2010 11:08 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Bopin писал(а): Если встанут, то закажу все четыре оригинала.
Чёт не понял, на карине все четыре плавающие?
Для авика, похож только по одному в каждую тягу http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... c668440352
Добавлено: Вс сен 19, 2010 11:14 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Не все четыре,а всего четыре:)
По два с каждой стороны.
Bopin
Добавлено: Вс сен 19, 2010 11:42 pm |
Бригадир |
Alex27104 писал(а): Bopin писал(а): Если встанут, то закажу все четыре оригинала. Чёт не понял, на карине все четыре плавающие? Для авика, похож только по одному в каждую тягу http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... c668440352
Судя по схеме там в кулаке, куда крепится тяга, должен быть сайлент или втулка какая-нибудь.
Alex27104
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:07 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Bopin писал(а): Alex27104 писал(а): Bopin писал(а): Если встанут, то закажу все четыре оригинала. Чёт не понял, на карине все четыре плавающие? Для авика, похож только по одному в каждую тягу http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... c668440352Судя по схеме там в кулаке, куда крепится тяга, должен быть сайлент или втулка какая-нибудь.
Эт понятно, только вот в кулаке, судя по схеме от Febest стоит обычный сайлент, вот и получается что в тяге только один плавающий сайлент. Может в карине так же, с одной стороны плавающий, а с другой стороны обычный. Кстати, только сейчас вспомнил, я брал для карины рычаги с разборки, да так и не поставил, нужно будет посмотреть номера там какие.
SaiD
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:14 am |
Человек-легенда |
Alex27104 писал(а): Эт понятно, только вот в кулаке, судя по схеме от Febest стоит обычный сайлент, вот и получается что в тяге только один плавающий сайлент. Может в карине так же, с одной стороны плавающий, а с другой стороны обычный. Кстати, только сейчас вспомнил, я брал для карины рычаги с разборки, да так и не поставил, нужно будет посмотреть номера там какие.
Почему-то тоже разные концы довелось менять, токо не помню уже с которой стороны плавающий стоял. Год прошел - Машина исправно ходит на имплантированных ТАЗовских сайлентах - просто хозяин так решил - плавающие дОроги шибко
Bopin
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:32 am |
Бригадир |
Alex27104 писал(а): Может в карине так же, с одной стороны плавающий, а с другой стороны обычный. Кстати, только сейчас вспомнил, я брал для карины рычаги с разборки, да так и не поставил, нужно будет посмотреть номера там какие.
Во всяком случае у меня с обоих концов тяги плавающие сайленты.
Bopin
Добавлено: Пн сен 27, 2010 9:27 pm |
Бригадир |
Сегодня отрыл в гараже родные сайленты, которые менял на Febest TAB-ST200L.
После измерений стало ясно одно - родной сайлент и 42210-20010 измеренный Alex27104 идентичны
Весь радостный побежал заказывать
Ewo8
Добавлено: Вт сен 28, 2010 12:13 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 156 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Bopin
Я так понял ты решил все 4 сайлента плавающих заказать? Как поставишь отпишись на форуме. Поможешь думаю многим.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Alex27104
Добавлено: Вт сен 28, 2010 9:33 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Bopin писал(а): Сегодня отрыл в гараже родные сайленты, которые менял на Febest TAB-ST200L. После измерений стало ясно одно - родной сайлент и 42210-20010 измеренный Alex27104 идентичны Весь радостный побежал заказывать
Ну вот и отлично! Я себе тож заменил, стуки ушли Так глядишь из двух машин одну соберём
Bopin
Добавлено: Ср сен 29, 2010 4:37 pm |
Бригадир |
Ewo8 писал(а): Bopin Я так понял ты решил все 4 сайлента плавающих заказать? Как поставишь отпишись на форуме. Поможешь думаю многим.
А чем помогу-то? Фотоотчет о замете этих сайлентов имеется уже на форуме.
Разве что выступлю в роли подопытного кролика с ценой эксперимента в 3400р
Bopin
Добавлено: Чт сен 30, 2010 10:37 am |
Бригадир |
Alex27104 писал(а): Ну вот и отлично! Я себе тож заменил, стуки ушли Так глядишь из двух машин одну соберём
Дык Авенсис Т22 и Карина Т19 - это ж почти одна и та же машина Хотя в задней подвеске вот уже различия нашлись
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Чт окт 14, 2010 9:49 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 9:01 pm Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: −1 [ ? ]
Tochka opory 1-06-955 Сайлентблок подвески 142 2 356,58р.
кто нить что то наподобии для наших машинок пробовал?
_________________ была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
MihailVoronov
Добавлено: Сб окт 23, 2010 11:51 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 9:10 pm Сообщения: 181 Откуда: М.О., г. Дмитров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Ну что, подошли??? А то тишина какая-то непонятная?...
_________________ Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!... Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
Bopin
Добавлено: Сб окт 23, 2010 11:15 pm |
Бригадир |
MihailVoronov
Пока не ставил. Нет времени. Но родные сайленты и вновь пришедшие один в один по размерам. Думаю 99,99% что подойдут. Как только поменяю - сразу отпишусь.
MihailVoronov
Добавлено: Вс окт 24, 2010 9:08 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4.0
Ок... Спасибо, будем ждать!...
MihailVoronov
Добавлено: Пт фев 04, 2011 2:22 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4.0
Кто нибудь в курсе, ни какого криминала не будет, - если на нерегулируемый рычаг тоже плавающие сайлентблоки поставить?...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8 |
