Текущее время: Вс июн 16, 2024 5:06 am
 Заголовок сообщения: Поменять Сцепление?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 3:43 pm
Друзья сцепление барахлит машина дергается безумно когда трогается, в пробках это безумно ощущать.
Менял сцепление, вместе с коробкой месцев 7 назад и вот такая беда(
Carina E 1993g 1.6 - 107 hourses
В каком сервисе лучше сделать замену?
И насчет приобретения нового сцепления, что посоветуете?
СARINA E 4A-FE 107л.c., обычный, седан, 93 г 1.6
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 4:26 pm
оригинал
в котором хорошо делают замену сцепления
[quote="SHooSTR1k"]Менял сцепление, вместе с коробкой месцев 7
а корзину? какой диск поставил? может проблема не в сцепление?
КАк ведет машина при больших оборотах?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 5:26 pm
при большых нормально ведет себя, не дергается и стабильно едет.
на маленьких обротах дергается в полть до всего кузова и думается что сейчас оборвется чтото, видимо что-то с диском сцепления, мне говорили что бывает редко что неправильно встает или стисывается.
И еще когда передачи переключаешь рычаг с трудом переключает со 2 на 3ю и бывает с 3 на 4 крыкает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 5:35 pm
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Что то мне подсказывает это диск!!! У меня так было на тазике! На холодную еще норма, но как прогревалась все беда с места не съехать! Когда вскрыли, то удивились накладку диска раскидало по всей корзине как пластилин - во как(и это за 3 мес эксплуатации)! Причем стиль езды умеренный, не горцевал. Поменял диск и все стало нормуль))) Сцепление было Валео! А диск поменял на крафтовский.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 5:53 pm
Блин та же хрень. При трогании машина дёргается, и при переключенеиях передач (при отпускании сцепления) тож дёргается.
Трогается машина часто с пробуксовкой, а если меньше давать газа (педаль газа отпускаю плавно) часто машина глохнет. на скороти при педаль в пол ни какой пробуксовки сцепления нет.
что телать ума не приложу. Ведь на гололёде с пробуксовкой трогаться ой как стрёмно......
Мож поменять сцепление?
Если менять то полностью с корзиной?
Насмотрел Aisin .... только блин тут засада много модификаций, и какая моя?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 6:04 pm
LMA74 писал(а):
, и какая моя?
по ВИНу смотри
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 6:20 pm
точно такая же тематика у меня, когда прогревается беда особенно в пробистых месностях, когда еще холодна крошка то вроде нормально едет.Буду менять.Осталось только одно.
Подскажите где это сделать в Москве за умереную цену?
Обращался всегда к Паше на борисовсекие пруды.Но помоему уже он там не работает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 6:31 pm
Вот здесь: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=571
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 9:02 pm
Репутация: 244 [ ? ]
Попробуй здесь http://japansto.ru/ Я у них все делаю... И цены приемлемые и сервис нормальный. Если скажешь, что с Клуба Toyota Carina E может дадут скидку (жаль нет клубной карты...) хотя я вроде с ними договорился о Клубных скидках. Скажи что их там рекомендует и рекламирует Олег (может поможет). Договаривался с Сергеем... По работе лучше договариваться с Сашей, молодой и очень ответственный мастер... Удачи...
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 10:24 pm
спасибо за советы друзья
 Заголовок сообщения: Re: Поменять Сцепление?
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 9:26 pm
У меня датчик движения барахлил )
u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43
u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43u43
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
