Woolf
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 12:38 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Вообщем то может кому будет интерестно..
У меня мой кожанный руль износился, сам перетягивать кожей не решился, и время и без руля машина стоять должна...
В итоге прикупил руль от RX300 02г.в. Такой еще стоит на ГС2 на хариере и аристо. годов с 98 по 02.
Обнаружил что сигнал на нем подключается совершенно по другому. Поставил как было, первые впечатления просто потрясные рулькрутится легче за утяжилителя в лексусобаранке сам чуть толще нашего, что то же очень удобно, Пришел в восторг, НО покатал неделю, понял что ездить без сигнала очень дорого для нервов. За неделю 3 Раза чуть всякие дуры и дураки в бочину не въехали, мигание фарами очень хреново помогает в отличие от гудка..
Пришлось колхозить со старого руля. около часа работы ножом и напильником, в итоге отрезан пластиковый кружок со старой баранки, тот что с контактным кольцом гудка, увеличено в нем отверстие которое облегает метал баранки. Приколхожен механизм сигнала от старой баранки путем увеличение штатных отверстий и прикручивания на штатные отверстия в лексусоруле(те куда утяжилитель крепится).
Потрачено в общей сложности часа 3 выходного дня..
и Вот что получилось..
Вложения: |
4.jpeg [ 86.08 КБ | Просмотров: 6710 ]
3.jpg [ 82.36 КБ | Просмотров: 6709 ]
Последний раз редактировалось Woolf Ср дек 15, 2010 10:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Mouflon
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 12:39 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Где и почём взял?
Zed_IVC
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 3:49 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 9:36 am Сообщения: 311 Откуда: Московская область, г. Солнечногорск Репутация: 9 [ ? ]
Woolf писал(а): В связи кстати с этим отдам кому надо старую баранку.
А по чём?
_________________ Была: Toyota Carina E Hetch, 1994, 107 л.с., время владения 1 год и 9 месяцев. Стала: Nissan Almera Classic, 2008, 107 л.с., дружественный боевой искусственный интеллект.
Éí 'aaníígóó 'áhoot'é...
-=p@m=-
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 3:51 pm |
Максимавод |
Woolf
слушай а как руль меняют там же подушка безопасности не выстрелит?
ToXa
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 3:55 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 195 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
-=p@m=- писал(а): Woolf слушай а как руль меняют там же подушка безопасности не выстрелит?
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Woolf
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 4:29 pm |
Летописец |
На моем подушки не было изначально )
А вообще есть специальный процесс по замене и подушки и руля так чтоб она не пульнула..
Выставляем руль по центру
Снимаем клемму с аккумулятора.
Вынимаем ключ из замка зажигания.
Снимаем по бокам заглушки с руля.
Откручиваем два болтика (если такие имеются).
Аккуратно вынимаем аэрбег, отсоединив разъем.
Отсоединяем разъем круиз-контроля внутри руля (если есть).
Ключом на 19 откручиваем гайку по центру.
Снимаем старый руль.
Под рулем есть направляющая площадка ее не сдвигаем.
Надеваем новый руль на направляющую площадку.
Собираем в обратной последовательности.
И не в коем случае до завершения процесса не одеваем клемму и не вставляем ключ в зажигание.
Woolf
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 5:39 pm |
Летописец |
Mr_Nuke писал(а): WoolfЕсли подушка механическая, то клемму снимать не нужно, да и ключом можно повертеть, ниче страшного не случится
Ну я механических даже в глаза не видел)))
qwer_11
Заголовок сообщения: Руль. Добавлено: Пн ноя 01, 2010 7:14 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 230 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
а как думаешь можно ли поставит руль от авенсиса или короллы годика с 2003????????
а ты вообще сигнал, если я правильно понял, сделал или нет ?????
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
Eugen_52
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 8:26 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 8:36 am Сообщения: 412 Откуда: Н.Новгород Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
Woolf
сорри, но я не совсем понял, чем этот руль лучше, что сподвигло на замену? мож мне тож нада
_________________ Infiniti QX56, 2008 г.в., 5.6 литра, 325 лс, АКПП Mitsubishi Montero Sport, 2002 г.в., 3 литра, 177 лс, АКПП, постоянный полный привод Ford Focus 2, 2010 г.в., 1.6 литра, 99 лс, АКПП
Woolf
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 12:38 pm |
Летописец |
qwer_11 писал(а): а как думаешь можно ли поставит руль от авенсиса или короллы годика с 2003???????? а ты вообще сигнал, если я правильно понял, сделал или нет ????? Честно говоря я просто смотрел посадочное место чтоб такое было. сделал слепок из пластилина скульптурного и с ним за рулем ездил. Сигнал вот тот овал это как раз и есть колхоз от моего старого руля.. Еще пришлось контактное кольцо. Сигнал теперь работает. ПОка не приедет мне Площадка аигрбега от Лехуса или Аристо или Хариера. Eugen_52 писал(а): Woolfсорри, но я не совсем понял, чем этот руль лучше, что сподвигло на замену? мож мне тож нада
Сподвигло то что на моем руле кожа совсем слезла. и руки стали пачкаться теми остатками которые еще остались..
Но поменяв Руль на этот обнаружил что его в руке держать намного удобнее, и за счет грузов в руле от лексуса он еще и крутится легче.
Я очень доволен.
А надо тебе это или нет решать только тебе)))
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
2 Eugen_52
Если посмотришь на фоты моего старого руля то увидишь насколько пошарпанный. Вариант перетяжки за 3тыщи рублей В течении пары дней меня не устроил ибо тогда я без машины бы оставался..
qwer_11
Заголовок сообщения: Руль. Добавлено: Вт ноя 02, 2010 12:56 pm |
Бригадир |
как думаешь от ауриса пойдет???????
Вложения: |
1289158146.jpg [ 71.41 КБ | Просмотров: 6682 ]
Woolf
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 1:07 pm |
Летописец |
Я думаю что подойдет.. А пофакту это у тебя он уже находится? Если да то проверить сняв свой руль займет 10 минут времени...
Eugen_52
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 5:16 pm |
Инструктор |
Двигатель: 5.6
Woolf писал(а): Вариант перетяжки за 3тыщи рублей В течении пары дней
Круто - у нас это примерно в 2 раза дешевше и в 2 раза быстрее, собственно почему и удивился. У меня было желание махнуть руль на что-нить от более современного, с кнопочками для магнитолы на руле, вот это было б интересно на мой взгляд. А так меня конечно тож задолбал руль, он у меня штатный ни чем не обтянутый. Как в салоне влажно становится, прям руль трогать не хочется - липкий какой-то становится. Да и дитен немного летом руль погрыз
славон
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 6:13 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1681 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
у меня есть два руля от калдины, один кожаный с 215. другой обычный с 191, подушки у обоих пульнули, у 215 обшита подушка кожей, т.е. готова к установке(состояние так себе), а 191 состояние пластика близко к идеалу. вот думаю продарить может?
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Silence...
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 5:57 pm |
Герой былин народных |
Володь, ну надо окультурить полюбому, тогда гуд будет, пока еще не гуд%)
Woolf
Добавлено: Ср дек 15, 2010 9:34 am |
Летописец |
Silence... писал(а): Володь, ну надо окультурить полюбому, тогда гуд будет, пока еще не гуд%)
На неделе наконец то пришла долгожданная подушка, правда стрелянная, В прошедшие выходные заклеил и окультурил, поставил рад до жопы, теперь жду жидкую кожу чтоб уж совсем красиво стало))))
Вообщем то небольшой фотоотчетик по реставрации накладки аирбэга, с Лексуса ГС300 (Тойота Аристо) на других машнах думаю то же самое =Р.
Сперва снимаем саму накладку, для этого разъединяем металические пластинки которые ее зажимают, Затем заклеиваем суперклеем каждый шов по очереди, далее вышкуриваем неровности, вставлеяем все наместо, запениваем монтажной пеной для пущей уверенности, И последний этап еще не сделан, ибо жду Жидкую кожу чтоб совсем убрать места склейки..
Вложения: |
07.jpg [ 62.52 КБ | Просмотров: 6714 ]
06.jpg [ 52.7 КБ | Просмотров: 6658 ]
05.jpg [ 73.26 КБ | Просмотров: 6656 ]
04.jpg [ 111.3 КБ | Просмотров: 6657 ]
03.jpg [ 93.94 КБ | Просмотров: 6650 ]
02.JPG [ 16.7 КБ | Просмотров: 6656 ]
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 15, 2010 9:43 am |
Спортсмен клуба |
фотки потом пульнуть сюда не забудь, когда все доделаешь
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Woolf
Добавлено: Ср дек 15, 2010 9:46 am |
Летописец |
Sanchis85 писал(а): фотки потом пульнуть сюда не забудь, когда все доделаешь
уже)))
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 15, 2010 9:55 am |
Спортсмен клуба |
класс, когда места склейки уберутся - руль будет как новый.
а руль вообще обалденный, и в нужных местах кожа перфорированная.
Silence...
Добавлено: Ср дек 15, 2010 1:54 pm |
прикольно. Но сам руль стремный какой то. И подсветко синее -фтопку))
Woolf
Добавлено: Ср дек 15, 2010 10:44 pm |
Летописец |
Silence... писал(а): прикольно. Но сам руль стремный какой то. И подсветко синее -фтопку))
Да ну тебя))) Отличный руль) Доволен как СЛОН! И подсветка то что надо, фанат красного етить твою налево)
Арканоид
Добавлено: Чт дек 16, 2010 12:40 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 18, 2009 6:37 pm Сообщения: 141 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
От какой тачилы руль?)))
_________________ 3SFE Год выпуска 05/1993 - продал м\т- 980-20-06 JAPAN PRODUCT PARTS
Woolf
Добавлено: Чт дек 16, 2010 9:09 am |
Летописец |
Арканоид писал(а): От какой тачилы руль?)))
Руль от Лексуса GS II а подушка от Toyota Aristo 16
