Текущее время: Сб ноя 15, 2025 12:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 7:26 am
Господа. помогите ответить на вопрос, приобрёл машину, при замене шарнира глушителя на гофру не обнаружил ни катализатора ни лябды, как такое может быть?
PS поиск на форуме и интернете ничего не дал, нашлась информация только про "урезанные" авенсисы
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 7:28 am
Niokrin
полную инфо заполни что за машина? какого года..........может после того я могу подсказать кое что
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 7:36 am
Carina-E, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, японосборка, Frame№: AT190-AEMDKW
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 7:50 am
Niokrin писал(а):
4A-FE ниразу не LB
:) Когда делал капремонт глушителя у меня там лямбды и катализатора не было. Отсутствие ЛЗ - думаю это фишка в СТД (требуются советы от Гуру Мастеров нашего форума). Срок службы катализатора небольшой, после того как он умирает его просто оттуда убирают.......возможно у тебя такая ситауция, когда то был, потом выкинули катализатор..........
ЗЫ: вроде по году выпуска у тебя ЛБ должно быть, моя то 93 года......тогда в Британии не собирали ЛБ, японосборка по моему с 92 года идет с ЛБ..........
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 8:31 am
так в том то и вопрос что уширения выпускного коллектора не наблюдается, нигде, после "штанов" нет, перед резонатором тоже нет, насколько я понимаю чтоб катализатор вышел на рабочую температуру его размешать должны как можно ближе к головке двигателя,
ПыСы следов сварки тоже нет (в случае если вставили просто кусок трубы вместо резонатора)
ну а с другой стороны на сколько я знаю лямбда это головная боль многих тоётоводов, поэтому если ECU знает как работать без лямбды тоодной проблемой меньше (за экологию обидно только)
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 8:52 am
если нет то значит убрали, и неважно все равно не будешь ставить т.к. незаводские год ...два могут прослужить..........да и зачем он тебе?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 9:04 am
да в принципе незачем, вопрос стоит в том что была ли эта заводская комплектация или кулибины нашаманили, да и вопрос с лямбдой, если его нет то нет обратной связи влияние на расход/тягу автомобиля
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 9:20 am
Niokrin писал(а):
Carina-E, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, Frame№: AT190-AEMDKW
Сделай фото движка, 96 год и японка, это очень странно.
Я думую у тебя ЛБ, англичанка, и датчки обедненки в коллектора находиться.
И вин номер начинается на SB.
Фото движка в студию.
Я на 270 тыс вырезал катализатор, и он только спереди немножко был загажен, можно было и дальше так ездить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 9:22 am
но тот вырезанный тобой заводской ..........я имел в виду неоригинальные катализаторы, которыми рынок переполнен.......
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 9:25 am
Amangeldy, например, есть универсальные, но там не такой принцип.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 9:30 am
господа прошу прощения за излишнюю самоуверенность,но:
1.форсунки находятся в коллекторе а не в головке двигателя.
2."грибок"-клапан давления топлива расположен в сторону "назад"
3. дополнительной катушки как ЛБ нет, катушка зажигания находиться в трамблёре
4.вин номер отсутствует как класс, есть только фрейм номер.
5. на всём протяжении выхлопного тракта, начиная от штанов заканчивая банкой глушителя нет ни проводов ни датчиков ничего что хоть на 20% смахивало на лямдазонд или датчик бедной смеси
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 9:33 am
фотку в студию ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 9:34 am
Тогда откуда известно чот год 96?
Вроде
Niokrin писал(а):
AT190-AEMDKW
эот не фрейм
это модель.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 9:35 am
ну если быть честным до конца то 96 по документам, при попытках пробить год изготовления по фрейм номеру выползает начало-середина 95 года
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 9:36 am
не лб
на укранском форуме есть машина похажа на твою, без вина, японка и тоже лямда не нашлась.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 9:38 am
Вроде
Niokrin писал(а):
AT190-AEMDKW
эот не фрейм
это модель.
на табличке, которая спереди выбитым по англицке написанно FRAME№ AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 9:39 am
не отрицаю, есть такие универсальные.............
смотри приват, там в в конце есть фото таблички, сравни.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 9:40 am
по непроверенным данным они шли на экспорт в пендостан(Америко кто не в курсе), потому как там (по расказам опять же) бензин ещё хуже нашего, лямда и катализатор дохли
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 9:41 am
Значит та ссылка на твою браскую машину:)
Niokrin писал(а):
пендостан (Америко кто не в курсе),
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 9:42 am
Она самая, спасибо большое, думаю что в принципе вопрос исчерпан
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 9:43 am
Интересно услышать расход какой?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 9:45 am
трасса 6-7
город 9-10
масла примерно литр от смены до смены, примерно 8-10 тыщ, тормозуху не ест :D
