Kentavr
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 10:35 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Rash писал(а): Спасибо за схемы! Но: схема 6 выложена 2 раза, схемы 5 нет.
вроде теперь все!
Mouflon
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 10:45 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
А чем они от цветных отличаются?
SaiD
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 10:10 am |
Человек-легенда |
Цветом наверно
Kentavr
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 10:35 am |
Kentavr форума |
Доброго утра всем! Это схемы из каталога. Какие есть в нем, такие и выкладываю. К сожалению они все черно-белые... Были бы цветные выложил цветные... Как говорится, "чем богаты, тем и рады..."
SaiD
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 11:23 am |
Человек-легенда |
Дак разница-то какая, цвет ведь подписан. Спасибо и + (тем более мне и в самом деле все равно, а тебе приятно)
Добавлено спустя 4 минуты:
Re: Электросхемы
Kentavr писал(а): (отмечать репутацию - Вам все равно, а мне приятно)
Pashu
Добавлено: Пн май 23, 2011 12:20 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 11:22 pm Сообщения: 6 Откуда: 31 Репутация: 1 [ ? ]
+1 !
санz
Добавлено: Вс июн 26, 2011 9:45 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 9:04 pm Сообщения: 2 Откуда: кострома Репутация: 0 [ ? ]
подскажите не работает не один поворот аварийка тоже не работает хотя слышно реле щелкает предохранители вроде все целые
подскажите не работает не один поворот аварийка тоже не работает хотя слышно реле щелкает предохранители вроде все целые тойота карина 2 инжектор 16 клап 1991г.в
SaiD
Добавлено: Вс июн 26, 2011 9:54 pm |
Человек-легенда |
Если реле щелкает и в режиме поворотов и в режиме аварийки - предохранители конечно-же целые, а вот сама релюха под вопросом. Если сможешь его выдрать (а иногда эта простенькая задача очень трудновыполнима) можно либо попробовать проволочкой замкнуть верхнее и левое гнезда разъема, либо для проверки воткнуть на его место заведомо исправное РП от любого переднеприводного ТАЗика.
З.Ы. Ну и вот для полноты картины почитай: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1799&highlight=
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:17 am |
санz
SaiD
А что это обсуждение делает в данной ветке?
Сергей112787
Добавлено: Вт окт 18, 2011 10:25 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 2:26 am Сообщения: 100 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
А есть у кого нибудь схема с 8 контактной кнопокой задней птф.очень надо.пожалуйста
Дебошир
Добавлено: Вт янв 31, 2012 10:23 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 8:21 pm Сообщения: 137 Откуда: Москва, ВАО, Измайлово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
Перестал гореть левый габарит, как вычитал на другом форуме это может быть связано с прикуривателем, ибо он тоже перестал работать. Подскажите откуда ноги растут ?
_________________ CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
Алексей Саныч
Добавлено: Вс мар 18, 2012 10:18 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 10:11 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E made in Japan
Kentavr Подскажите пожалуйста, как выглядит реле обогревателя заднего стекла и где оно находится в салоне или под капотом. Может фото какое есть?
vedveder
Добавлено: Вт мар 20, 2012 1:29 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 05, 2010 1:58 am Сообщения: 101 Откуда: Одесская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
Очень нужна эл.схема Тойота Карина2 дизель 2С, 1988г. После зимы оказалось, что "потухли" стеклоподъёмники(все предохранители целые - моторные и в салоне). При попытке разобраться с проводкой(разъединял разъёмы, просматривал провода...) пропал ближний-дальний-аварийка(предохранители целые). Схемы нет. Такими темпами поиска без неё завтра откажет вся электрика!
_________________ Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
fuzz
Добавлено: Ср май 23, 2012 6:04 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 542 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
подкажите где находится цепь NE выдаёт 13 ошибку электрики не могут найти обрыв- замыкание ну короче долго вот решил найти сам хотябы по схеме но.... не могу найти цепь NE где она находится???? вот нашёл она или нет??? эта самая цепь не download/file.php?id=16470&mode=view только не пойму что за ротор датчика??? это походу трамлёр а в нём стоит датчик распредвала но цепь NE это датчик коленвала http://autogear.ru/enc/toyota/67/ блин не могу понять!??
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
fuzz
Добавлено: Вс май 27, 2012 3:12 pm |
Контролер |
проблема была с ДПКВ поменяли на волговский спасибо евгену огромное
Константин Л.
Добавлено: Вс май 27, 2012 3:21 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн май 07, 2012 7:54 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE (LB)
Подскажите, где находится реле центрального замка. На схемах есть (включая её диагностику), а в наличии - найти не могу.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс май 27, 2012 3:22 pm |
Человек-легенда |
Между магнитолой и бардачком.
avtoteh_dnepr
Добавлено: Сб июл 14, 2012 8:06 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 14, 2012 7:56 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3F-SE
Доброе время суток! Подскажите, на схемах везде указано два датчика температуры ОЖ, один на приборку, другой в ЭБУ, а у меня их три, не подскажите, что это за третий датчик. Авто carina II 1990 3F-SE?
andron58
Добавлено: Чт май 05, 2016 5:52 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1367 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго дня всем! А не попадалась ли кому-нибудь схема расположения точек заземления? Именно рисунок,а не словесное описание! Долго копал-не нашёл.....
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
AkiriS
Добавлено: Пт май 06, 2016 6:53 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
andron58 Находил по схемам того же эксзиста, там есть и ссылка на сами провода земли, а так же их приблизительное местоположение.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
andron58
Добавлено: Пт май 06, 2016 10:04 am |
На доске почета |
AkiriSСпасибо! Пошоркался-не нашёл.... Находил жгуты целиком,земли не попадались,только 2 болта-на чашке и где-то за бампером...... Видать,чакры не открылись!
AkiriS
Добавлено: Пт май 06, 2016 10:42 am |
Контролер |
andron58 Такое подойдет?
Вложения: |
масса.JPG [ 53.88 КБ | Просмотров: 35647 ]
andron58
Добавлено: Пт май 06, 2016 11:50 am |
На доске почета |
Не совсем то. Буду честен-пропала масса на ПТФ, точки подключения по схеме Е1 и Е3,где они? В описании сказано-Е1 в моторном отсеке,внутри правого крыла, Е3 в моторном отсеке около аккумулятора.... Вот и приходится отрывать защиту,подкрылки и всё такое....
Вложения: |
Комментарий к файлу: Кусок схемы
ПТФ.jpg [ 82.97 КБ | Просмотров: 35639 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
