Amangeldy
Добавлено: Чт авг 28, 2008 11:40 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Boom писал(а): название компании говорить не буду (т.к. все арвно не слышали),
мы может и слышали.......
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Boom
Добавлено: Чт авг 28, 2008 12:02 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт авг 21, 2008 2:56 pm Сообщения: 66 Откуда: Almaty city, Kazakhstan Репутация: 0 [ ? ]
Sky-Service, Almas VIP service
_________________ CarinaE 1993 (hatchback) 1.6 (4A-FE, 16V, LB), XLi, 5MT - в прошлом
Camry 1998 (sedan, europe) 2.2 (5S-FE), 5MT - в настоящем
Amangeldy
Добавлено: Чт авг 28, 2008 12:19 pm |
Контролер |
Boom писал(а): Sky-Service, Almas VIP service
на территории аэропорта Алматы?
Boom
Добавлено: Чт авг 28, 2008 12:22 pm |
Состоявшийся |
сфера услуг - да
Amangeldy
Добавлено: Чт авг 28, 2008 12:28 pm |
Контролер |
где то там видел надпись.......такую.........Boom
Boom
Добавлено: Пт сен 05, 2008 3:06 pm |
Состоявшийся |
в общем померили то что просили...
сделали все как было описано в книжке...
напряжение между вф1 и е1 меньше 1В...
voldemarik
Добавлено: Пт сен 05, 2008 11:47 pm |
Человек-легенда |
Boom писал(а): в общем померили то что просили... сделали все как было описано в книжке... напряжение между вф1 и е1 меньше 1В...
Прости, но разве напряжение просили померять?:)
Просили сопротивление померять цепт обогрева.
А напряжение меряеться когда по алгоритму проверяешь работу датчика обедненки.
В легионе, сопротивление цепи обогрева не правильно приведено.
Boom
Добавлено: Ср окт 01, 2008 8:11 pm |
Состоявшийся |
аа фак) забыл отписатсо)
в общем пришол мне вот такой датчег
заменил за очень короткое время.
лампа погасла, тачка ведет себя по-другому.
результатом доволен.
всем спасибо за отзывы!!!
kirser
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 11:57 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Вопрос такой (больше для Белого Гуся): можно ли симитировать работу лямбды-зонд? Поставить трех-режимный переключатель с нужными сопротивлениями (или переменное сопротивление) и имитировать три ступени работы лямбды. В дальнейшем определить для себя положение "переключателя" для города, трассы и просто погонять...
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
diablo
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 12:11 pm |
Герой былин народных |
а почему бы не поменять лямбду???
kirser
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 12:40 pm |
Контролер |
diablo писал(а): а почему бы не поменять лямбду???
Лямбда заказана и она в пути, но пока не пришла хочется поставить эксперимент. Все делается для своего познания...
продана
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 12:49 pm |
Уже проходили такие эксперименты. И даже более продвинутые. Но мозг - он тоже не промах. Ему подозрительно отсутствие колебаний в цепи обратной связи лямбда-регулирования при его провокациях "недолить-перелить".
diablo
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 12:51 pm |
ну, вот приедет, поставишь и забудешь про лямбду. а обманки=это все фигня. потому как лямбда-единственна обратная связь двигателя с мозгом в вопросе оптимального образования топливной смеси и соответственно его экономии.
БелыйГусь
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 2:04 pm |
Существуют лямбда-эмуляторы, которые ставятся вместе с ГБО. Они дурят ЭБУ во время работы машины на газе. Бензиновые же форсунки при этом отключены. В этом случае ЭБУ обманываться рад
Вот только не знаю, существуют ли эмуляторы бедного датчика при постановке ГБО на ЛинБёрны
diablo
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 2:08 pm |
БелыйГусь писал(а): Они дурят ЭБУ во время работы машины на газе. Бензиновые же форсунки при этом отключены.
наверное все же они не дурят, а корректируют сигнал после сгорания газа для мозгов, что бы последний думал что горил бензин. обратная связь при этом все равно есть.
БелыйГусь
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 2:55 pm |
Обратная связь, а вернее, замкнутый цикл, closed loop, включает в себя управлением впрыском на форсунках. Которые отключены при работе на газе, а стало быть ОС отсутствует. ЭБУ же, получая липовый сигнал от эмулятора (бедная/богатая), думает, что ОС есть и знай себе рулит отключенными форсунками и Чек не зажигает
diablo
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 3:15 pm |
ну там газовые форсунки открываются по сигналу мозга... а прододжительность открытия форсунки зависи от таблицы поправок для газа, которые можно редактировать. типа газовое оборудвание опирается на сигнал мозга и добавляет к нему еще свой исходя из поправок.. так что от того какой выдает сигнал могз зависит то, как в будет работать газовое оборудование. получается что рабочая лямбда нужна блоку впрыска газа.. хоть сигнал и идет через 2 посредников.. блока корретировки лямбды и непосредственно самого мозга.
MerTV
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 1:02 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Прошу подсказки. Хочу заказать лямбду в эксисте, слышал что Лямбда от движка 7А подходит к 4А(естественно lean bern). Цена для 7А 89463-29055 : 5798 рублей, для 4А 89463-29045 : 6399 рублей. Что брать,где-то на форуме читал что для 7А дольше ходит,тогда вопрос: почему он стоит дешевле? И точно ли они взаимозаменяемы?
voldemarik
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 1:29 am |
Человек-легенда |
MerTV, у меня стоит от 1,8, походу коллектор от 1,8. Такое впечатление что датчик обедненки был в нагрузку к коллектору.
То что ходит дольше писал Белый гусь.
DISPLAY
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 8:18 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Стоит ли поставить б/у лямбду 40$ или нет????
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
MAKCbIMKA
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 10:23 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
DISPLAY
нет ибо не факт что она долго проживет.
У тя вообще какой двиг - подпись заполнил бы
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Li2n
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 10:56 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 964 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, у меня к ЭБУ кислородный датчик вообще не подключен, на ноге нет провода. При этом ошибки не выдаются. Стоит ли кидать новый хвост к датчику,или толку всеравно не будет? Расход по городу 10-11, по трассе 8.5.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 1:03 am |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Li2n писал(а): по трассе 8.5.
ничё себе!
у меня при 130км\ч с нечастыми обгонами 7.2-7.5 было
Alex5555
Добавлено: Ср янв 14, 2009 9:10 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 3:13 pm Сообщения: 74 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
если есть у когонить страничка 148 из книжицы с первой странички темы киньте, а то собрался проверять датчик обедненки, а начало на 148 про мой 7а-фе
_________________ Карина Е,Вагон, 97г. 7A-FE, 1.8
Хундай гетс 1,3 2005г.
Хонда сб1300 Х4 97г.
