closer_to_sky
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 4:08 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн май 31, 2010 5:29 pm Сообщения: 183 Откуда: Красноярск (почти) Репутация: 7 [ ? ]
Читай выше.
_________________ Caldina 95г. Рессорная 5Е АКПП.
romanwma
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 4:13 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
grindos писал(а): снял я глазки
А это у тебя второй вариант глазок? Потому как у меня уже не помню около двух лет и полёт нормальный
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
grindos
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 4:35 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 832 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
romanwma
да, второй.
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
Bets
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 6:24 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:24 pm Сообщения: 471 Откуда: из Питера Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
grindos писал(а): снял я глазки.
во такая вот хренотень
абсолютна такая же ситуёвина... пока собрал и катаюсь дальше примерно 2 месяца прошло с момента вскрытия вроде всё норм единственное я проковырял дырки в резиновых колпачках....
_________________ Carina E GTT liftback (4wd 3S-GTE) `93
grindos
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 11:39 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 2.0
Bets
Ну вот и я ездил пока не увидел что пластмасса потекла по линзе...
Дырки я уже давно проковырял...
Кстати провода минусовые (к лампам идут) и плюсовые начинают покрываться каким то налетом (бронзовым).
Пипец полнейший...
Скоро поеду к знакомому сварщику-может что и придумает...
Думаю буду менять проводку в фарах, т.к. неизвестно что за провода там...
Кстати чем лучше очистить линзу от прилипшей пластмассы, чтобы ее не поцарапать!?
wAnTed
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 11:56 pm |
Герой былин народных |
grindos вроде Хелла производить лампы 35 Вт, как раз низкотемпературные... если конечно не ошибаюсь.. просто раньше задавался таким же вопросом (в Микро ДЕ хотел лампочки, чтоб сильно линзу не грела и не лопнула при попадания влаги )
grindos
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 12:18 am |
Заслуженный |
Двигатель: 2.0
wAnTed
Сенкс, пойду в яндекс смотреть
Добавлено спустя 14 минут:
Кстате, кое что нашел : http://www.galogenu.net/hid_access.html
Только непойму что это?!
1) либо это то что нужно
2) либо это просто крышечка закрывающая линзу и всю констукцию...
wAnTed
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 12:26 am |
grindos это бленды, они ставятся на самодельные фары... это если например в наши фары вкорячить линзы (не китайские, а обычные), то чтоб красивее смотрелись, надевают бленды
некоторые делают сами.. покупают горшки цветочные, отрезают низ, красят и ставят.. вот фотка
Вложения: |
Комментарий к файлу: обрезанный горшок 8)
e11edb05470c.jpg [ 46 КБ | Просмотров: 7658 ]
Комментарий к файлу: Бленда
lan06_02.jpg [ 122.87 КБ | Просмотров: 7655 ]
grindos
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 12:50 am |
Заслуженный |
Двигатель: 2.0
wAnTed
да, я уже это понял =)
щас смотрю что можно придумать с креплением...
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
wAnTed
Что-то нету таких ламп =(
только ксенон....
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
Вот наглядный рисунок походу как должна светить линза.
Вложения: |
Комментарий к файлу: 1
наша линза.jpg [ 19.52 КБ | Просмотров: 7652 ]
Bets
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 3:53 am |
Двигатель: 3S-GTE
grindos писал(а): Bets
я аккуратно тонировочным ножом и обезжиривателем парился....
closer_to_sky
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 4:19 am |
Бригадир |
Писали же выше:
Только отражатель НЕ ТРОГАЙТЕ, ничем кроме просто тряпочки. Даже от воды слазит
Woolf
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 10:37 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
closer_to_sky писал(а): Писали же выше: Только отражатель НЕ ТРОГАЙТЕ, ничем кроме просто тряпочки. Даже от воды слазит
Под этим ты имеешь ввиду край отражателся чтоль?
И чем его обрабатывать и что из него надо сделать в итоге?
famc
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 1:58 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 9:06 am Сообщения: 8 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Это не край отражателя. Отражатель - это та чашка блестючая за цинковой шторкой. На фотке красным выделен край шторки, формирующей галку. Металл из которой она(шторка) сделана, довольно толстый и видимо на заводе их просто выштамповывают, этот край рубленный, как топором, весь в заусенцах и прочее, все это как призмы отражает и фокусирует лучики от лампы H1 вверх, т.е. как раз в верхнюю часть кронштейна, поэтому он и плавица.
Этот край надо обработать наждачками, напильниками, например начать с грубой наждачки, а закончить тысячной.
Вроде все понятно, даже фотку выложили. Выше писалось раз 5 об этом
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
grindos писал(а): Кстати чем лучше очистить линзу от прилипшей пластмассы, чтобы ее не поцарапать!?
У меня тоже малех накапало расплавленного пластика на линзу. Я просто ногтем оттер, предварительно вытащив линзу из кронштейна. Линза стекляная, ей ничо не будет.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Бленда из цветочного горшка - просто супер решение! Возьму на вооружение
_________________ Corona 95г. SelectSaloon. 4S-FE.
Nightwalker_nsk
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 10:35 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт авг 03, 2010 7:56 am Сообщения: 17 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Я так понял решением для тех кто сильно за прожекторным светом не гонится будут не мощные лампочки H1 чтоб не сильно грели и обклеенные фольгой кронштейны чтоб меньше нагревались?
Лев когда заказывать будем?:)
Лев
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 1:50 pm |
Партия заказывается. Ждем доки от китайца.
Даю всем подсказку) В частности тем у кого оплавились крепления, искать модули которые встанут на наши фары не стоит, на то есть много причин, а именно главные:
Рабочий диаметр линзы у нас 50 мм, остальное для красоты, и эта красота и дает засветку на дороге, которую можно убрать путем подкрашивания не рабочей линзы.
Второе, линзы большего диаметра поставить не удастся без резки фар и удаления АГ. или будет эффект шторы часть галки пропадет.
Третье установка блока за накладкой тоже не возможно по причине Второго пункта и по причине что не влазит в корпус по длине.
Все это опробыванно лично. Оно того не стоит, качество нашей линзы не хуже аналого тайваньского и немецкого производства, доработки требует шторка.
А ну и главное ДЛЯ ТЕХ У КОГО ОПЛАВИЛСЯ КРЕПЕЖ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ПОСМОТРЕТЬ НА БАНКУ КОФЕ "НЕСКАФЕ" 50 граммов)
Удачи.... Вся крепежка делается за 30 минут на обе стороны с перекуром и разглагольствовании о будущем).
grindos
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 2:16 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 2.0
Цитата: ПОСМОТРЕТЬ НА БАНКУ КОФЕ "НЕСКАФЕ" 50 граммов) Очень улыбнуло Но попробовать стоит =) Цитата: Рабочий диаметр линзы у нас 50 мм, остальное для красоты, и эта красота и дает засветку на дороге,
имеешь ввиду закрасить края линзы, и оставиь выпуклую часть!?
Лев
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 2:23 pm |
grindos
уже опробыванно...
да закрасить, затонировать, заклеить край линзы)
grindos
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 2:26 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 2.0
Цитата: уже опробыванно... залей фоточки!? Цитата: да закрасить, затонировать, заклеить край линзы)
Понял, спасибо!
Кстати СОВЕТ ВСЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ "АГ": поменяйте Китайскую проводку.
Через время она станет бронзовой, а после вообще перестанет пропускать ток. Я уже с таким столкнулся. Провода просто крошатся...
RomanKa
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 3:12 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июн 22, 2010 1:20 am Сообщения: 31 Откуда: Николаевск-на-Амуре Репутация: 0 [ ? ]
Лев писал(а): Партия заказывается. Ждем доки от китайца.
Воистину хорошую весть несешь
_________________ Caldina Van CT199, 1999 г.
3CE,4WD,МКПП
Лев
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 4:56 pm |
grindos
сегодня вечером возвращюсь домой, и залью)
grindos
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 7:40 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 2.0
Лев
!!!ЖДУ!!!
LMA74
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 8:56 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 10:06 pm Сообщения: 202 Откуда: Калужская обл. Кондрово Репутация: 3 [ ? ]
grindos
Интересно с какими лампами у тебя так всё расплавило???
В моих фарах с кронштейнами всё нормально (обклеил алюминиевой фольгой), хотя я езжу всегда с ближним светом.
Лампы у меня Osram+90% 55W
_________________ Toyota CarinaE 1995гв 4a-FE Седан XLi Британка 400 т.км (Была) тепреь Toyota Avensis II 2008гв 1zz-FE на ручке
Ash
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 10:27 pm |
Реставратор ведерка |
LMA74
наверное тебе повезло. Твои фары собирал более ответственный китаец в другую смену )
grindos
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 11:03 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 2.0
Ash
ты прав!
LMA74
не поверишь, но точно такие же!
RSR
Контролер |
Зарегистрирован: Вт авг 19, 2008 11:46 pm Сообщения: 534 Откуда: МО, Железнодорожный Репутация: 16 [ ? ]
ура! лед тронулся
_________________ Было: Carina E 1.6 i 16V XLi 1995 Europe Стало: VW POLO 1.6AT
