Xtant
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 1:44 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 4:15 pm Сообщения: 74 Откуда: Москва, Ясенево Репутация: 1 [ ? ]
greg
Я в "Руси" брал, на днях в "Кемпе" видел, самое дорогое 54 рубля)
_________________ Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
greg
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 9:43 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт ноя 19, 2010 11:47 pm Сообщения: 43 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
У нас рядом таких магазинов нет.
_________________ Карина-2-90 года. Универсал.
Двигатель 4А-FE
greg
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 7:51 pm |
Самостоятельный |
Купил восьмёрочный резистор. Там две спирали,большая и поменьше,куда их паять?
Вложения: |
Изображение 025.jpg [ 56.59 КБ | Просмотров: 7057 ]
Изображение 027.jpg [ 45.68 КБ | Просмотров: 7055 ]
Изображение 028.jpg [ 52.71 КБ | Просмотров: 7061 ]
Двигатель 4А-FE
SaiD
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 9:47 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Снимаешь похожую штуковину у своей машины около моторчика и перепаиваешь то, что там сгорело
greg
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 11:18 pm |
Самостоятельный |
Перепаял,толку никакого. Так ещё фишку снимаю с резистора,тоже только большие обороты. Видимо сам переключатель надо менять,он немного погорелый и контачит плохо.
Двигатель 4А-FE
SaiD
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 11:24 pm |
Человек-легенда |
Если спирали были не сгоревшие - зачем было перепаивать? - лечить надо то, что не работает, исправность спиралей проверяется легко, хотя спирали несомненно самое слабое звено в системе управления моторчиком печки. Когда фишка снята с резистора - будет только большая скорость вне зависимости живой резистор или нет, ты же разрываешь цепь питания .
З.Ы. контакты переключателя можно почистить или подогнуть?
greg
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 9:36 am |
Самостоятельный |
Они подгоревшие,там уже до меня изолировали. Вообще переключатель глючит,он наружу выведен. Наколхожено короче.
Двигатель 4А-FE
greg
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 3:33 pm |
Самостоятельный |
Может есть у кого переключатель? Или подскажите где его найти?
Двигатель 4А-FE
SaiD
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 3:49 pm |
Человек-легенда |
Пока не нашел нормальный, временно клавишу от семерки куда нибудь повесить - хотя-бы 2 скорости будет, или девятую вертушку - тогда 3, только место где-то на панели подобрать и проводами в штатную фишку переключателя подцепиться, а стоят такие девайсы сущие копейки
greg
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 1:28 am |
Самостоятельный |
Спасибо. Буду пробовать. Только надо там разобраться куда подключаться.
Двигатель 4А-FE
Xtant
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 11:51 pm |
Состоявшийся |
Года два назад покупал себе переключатель, нашел только оригинал через Экзист(примерно 900р обошелся)
greg
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 9:50 pm |
Самостоятельный |
Сейчас наверное за штуку цена будет.
По обьявам б.у не могу найти.
Пытался перемыкать по разному контакты,ничего не получается,только на самых высоких оборотах работает.
Двигатель 4А-FE
SaiD
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 10:07 pm |
Человек-легенда |
Начну с банального - берешь контрольную лампочку и находишь питающий провод на переключателе - он самый толстый в япошках обычно, второй провод такой-же толщины - провод 4 скорости. при их соединении мотор крутится быстрее всех, дальше к питающему проводу по очереди цепляешь остальные проводки - они обычно разной толщины (чем тоньше провод, тем для меньшей скорости мотора он предназначен) и идут прямо к резистору - если моторчик не крутится - проверяешь резистор.
greg
Добавлено: Ср дек 01, 2010 5:20 pm |
Самостоятельный |
Попробую.
Двигатель 4А-FE
Bets
Добавлено: Пт дек 03, 2010 4:54 am |
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:24 pm Сообщения: 471 Откуда: из Питера Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
Менял сейчас термостат ну думаю заодно и сделаю риостат....
это пи..........ще проклял всё и вся пока снимал , выковыривал почти час в итоге подрезал шумку... вытащил щас сижу паяю.
огромное спасибо автору за отчет=)
_________________ Carina E GTT liftback (4wd 3S-GTE) `93
БелыйГусь
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:34 pm |
Bets писал(а): огромное спасибо автору Огромность спасибы вполне можно ограничить Плюсом в репутацию автора отчета
tema
Добавлено: Вс янв 16, 2011 2:10 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 1:38 am Сообщения: 35 Откуда: Ярославль Репутация: 1 [ ? ]
А вот в этом случае как быть?
_________________ Carina E, 7A-FE LB, 1996, англичанка (была)
Lifeyar
Добавлено: Вс янв 16, 2011 2:31 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
tema
Новый купить. Резистор Цена вопроса невелика!
tema
Добавлено: Вс янв 16, 2011 2:45 pm |
Самостоятельный |
Да цена нормальная) спасибо за ссылочку а то сам не нашел!
BaJIepu
Добавлено: Пт мар 02, 2012 11:16 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 10:25 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Bets писал(а): Менял сейчас термостат ну думаю заодно и сделаю риостат.... это пи..........ще проклял всё и вся пока снимал , выковыривал почти час в итоге подрезал шумку... вытащил щас сижу паяю. огромное спасибо автору за отчет=) Ух как я тебя понимаю)) тоже купил себе новый резистор, менять его одно мучение. Так же пришлось подрезать шумку(
Vitek
Добавлено: Сб мар 03, 2012 12:04 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
BaJIepu писал(а): Так же пришлось подрезать шумку Зачем? Vitek писал(а): вынув салонный фильтр, подталкивать резистор изнутри пальцами второй руки, и выгнуть крышку с разъёмом немного на себя, как показано на рисунке вынимается без подрезания шумки. Более того, при наклеенной дополнительной шумке (вибропласт) под родным ковром.
Pomeo
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 1:33 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс авг 12, 2012 11:23 pm Сообщения: 122 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Все привет. Подскажите как я могу вытащить этот идиотский резистор ? Он упирается у меня в кузов и ни как не могу его вытащить , только если срезать угол самой пластмаски рядом с дырочкой для самореза, а этого делать пока не хочется но, если это выход из положения то и х. с им. И если после этого не будет попадать воздух через этот срез!? (воздух не проходящий фильтрацию)
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
Алексей60
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 11:18 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
SaiD писал(а): лечить надо то, что не работает Я б к этому добавил: лечить прежде надо причину, а потом то, что не работает. Как думаете, почему резистор у вас сгорает?
Pomeo
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 11:34 am |
Бригадир |
Алексей60 писал(а): SaiD писал(а): лечить надо то, что не работает Я б к этому добавил: лечить прежде надо причину, а потом то, что не работает. Как думаете, почему резистор у вас сгорает? я думаю,что на это есть разные причины, длительные сроки его службы, какая то проблема в моторчике печки, провода и т.д. причин может быть множественное кол-во.
Алексей60
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 5:17 pm |
Pomeo писал(а): какая то проблема в моторчике печки Как вариант: Резистор является здесь токоограничивающим и если с моторчиком беда(начинает подклинивать, например), ток возрастает, резистор не выдерживает. Зато пожара не допускает при уже заклинившем моторе. Ну это клинический случай. Pomeo писал(а): длительные сроки его службы и моторчик служит столько же... длительно... Так что я бы обратил внимание еще на состояние моторчика...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
