[ Сообщений: 23 ] |
mafiota
Добавлено: Сб дек 04, 2010 6:18 pm |
Состоявшийся |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2402.jpg) |
Зарегистрирован: Ср дек 09, 2009 11:49 pm Сообщения: 64 Откуда: Bulgaria Репутация: 1 [ ? ]
Привет ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) ,
что вы думаете для ето статия, ето возмоно???
Цитата: Предлагаю не сложную систему для снижения расхода топлива. В книге Ремонт японского автомобиля (как обмануть компьютер) С. В. Корниенко был описан подобный способ, но я его немного модернизировал. Кто-то скажет, что у Японцев всё рассчитано с высокой точностью! Но этот расчёт для нового двигателя, а ведь со временем он изнашивается, и работа датчиков становится не точной. Вот и ломают головы русские люди, пытаясь сократить расход топлива. Данная система устанавливается только на машины с электронным впрыском топлива (CI, EFI) и при наличии ДАТЧИКА ВАКУМА ВО ВПУСКНОМ КОЛЕКТОРЕ (не путайте с датчиком количества всасываемого воздуха). Принцип действия датчика таков: он вычисляет количество всасываемого воздуха, и на данную порцию воздуха инжектор даёт определенное количество бензина. Следовательно: чем больше воздуха тем больше топлива. А если сделать чтобы воздуха было больше чем думает компьютер, то смесь будет беднее и расход топлива снизится. Преимущества этой конструкции заключаются в следующем: - Простота установки - Минимум затрат - Может настраиваться (или работать в обычном, т. е. не в не экономном режиме). Для этого вам понадобится провода, изолента, подстроечный резистор (ПР.) и немного свободного время. Подстроечный резистор нужен не такой как регулировка громкости на авто магнитоле, а такой как на старых телевизорах настройка канала. Как их различить? Нужный резистор должен вращаться на несколько оборотов, а не на один как все остальные. Если вы его нашли (а это не сложно), то приступайте к работе, если нет, то еще поищите. Откройте капот и посмотрите вокруг! Нашли черную коробочку с надписью vacuum sensor (надписи может и не быть)? К ней подходит тонкий шланг от впускного коллектора и фишка с тремя проводами: +, - и сигнальный провод. Обычно провода выглядят так: плюс красный, минус - черный, сигнальный коричневый. Обрежьте коричневый провод пополам. Припаяйте к ПР. два провода. Теперь к концам коричневых проводов примотайте концы с ПР. Вращайте резистор до упора, чтобы его сопротивление стало нулевым. Заведите машину. Теперь начинайте крутить резистор, обороты двигателя должны падать. Если всё работает, выведите ПР. в салон. Опять заведите двигатель и вращайте резистор, но до того как загорится лампочка CHECK. Если вы переусердствуете, то компьютер включит обводную программу и тогда не могу сказать точно, во сколько раз увеличится расход топлива. Отрегулируйте обороты холостого хода. Для запуска двигателя морозным утром нужно поставить обычный режим, т.е. прокрутить резистор до конца. Я не ручаюсь за результат, но на моем авто (MARK II, 4Sfi), расход топлива уменьшился на 2 литра, а это согласитесь не мало!
первоизточник : http://www.japcar.ru/stats/stats_fuel_down.htm
У меня разход в город 10...11/100, бензин А95 - Болгарский Лукойл. Нормално ето?? Околная температура воздуха: +3'С ....... +8'С .
_________________ Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57 ![Изображение](http://s16.rimg.info/ccc668837413101c1aa18c90b3635a7e.gif)
![](images/spacer.gif) |
salexander85
Добавлено: Сб дек 04, 2010 7:15 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Мой тебе совет: не занимайся ерундой ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Ездить на обедненной смеси не очень полезно для мотора если он не был на это расчитан.
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
Yanovich
Добавлено: Сб дек 04, 2010 8:03 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3186.jpg) |
Зарегистрирован: Пн апр 19, 2010 12:24 pm Сообщения: 169 Откуда: Украина, Львов Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
У тебя LB движек, а это значит что он итак работает на обедненной смеси. На столько обедненной, на сколько это позволяет конструкция твоего двигателя. Если ты попытаешься обмануть EFI и еще больше обеднить смесь - получишь детонацию. А длительная детонация приведет к разрушению поршней.
Сэкономленных на обмане EFI денег врят ли хватит даже на маленькую часть от стоимости капиталки.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик Часто бываю тут http://na30min.ru
Антоша
Добавлено: Сб дек 04, 2010 8:05 pm |
Стажер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4340.gif) |
Зарегистрирован: Вт окт 19, 2010 6:13 pm Сообщения: 15 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
мне кажется, 10-11 в городе многовато. у меня - до 8. хотя, и двигатель 1,6, и город, возможно, менее нагруженный автомобилями. нужно просто привести все датчики в порядок. да что датчики... много всего влияет на расход. хотя бы вот зажженные фары, вентилятор печки. а этот колхоз только навредит, ИМХО
Carina E 4a-fe (не LB) LiftBack 1995 г.в. механика, место рождения - Великобритания
mafiota
Добавлено: Сб дек 04, 2010 8:20 pm |
Состоявшийся |
A kак уменьшить мало разход?? Которые датчики для проверки??
Что я должен делать??
SaiD
Добавлено: Сб дек 04, 2010 8:23 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3762.jpg) |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Не мешай машине работать и она не подведет
Антоша
Добавлено: Сб дек 04, 2010 8:30 pm |
Стажер |
mafiota писал(а): A kак уменьшить мало разход?? Которые датчики для проверки?? Что я должен делать??
наверное, стоит обратиться на станцию техобслуживания и пройти все от диагностики электрической части до диагностики механической части... а для начала - проверить давление в шинах ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
БелыйГусь
Добавлено: Сб дек 04, 2010 11:39 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14.jpg) |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
mafiota писал(а): У меня разход в город 10...11/100 Мульен раз писано - городской расход ниразу не показатель, только трассовый с крейсерской скоростью 90-95 км/час.
В моем любимом городе Мск расход на работу 6.5/100 при средней скорости 40-50 км,час, а расход домой 14/100 при скорости 14 км/час при удачном раскладе. При неудачном и расход под двадцатку, и скорость ниже 10
По последней заправке 11.5/100. И это нормально, зима же ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
mafiota
Добавлено: Вс дек 05, 2010 12:04 pm |
Состоявшийся |
Благодарю вас друзья,
Я нашел ето тема:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1421 ... sc&start=0
и подтверждение БелыйГусь:
Теперь я понимаю, что мой разход в норма. Она успокаивает меня.
Dmitry_R
Добавлено: Вс дек 05, 2010 12:28 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=164.jpg) |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
mafiota писал(а): Теперь я понимаю, что мой разход в норма. Она успокаивает меня.
Да, но расход в городе и по трассе, можно ощутимо уменьшить - нужен правильный стиль езды. Мне на TypeR удалось достичь показателя 10л./100 по городу.
Еще немного, расход можно уменьшить техническими средствами, оптимизацией сгорания, повышением КПД, и уменьшением потерь.
mafiota
Добавлено: Вс дек 05, 2010 1:50 pm |
Состоявшийся |
А что думайте для ето средство?? У нас тема очен популярна .
http://www.sds-max.com.ua/braun.html
SaiD
Добавлено: Вс дек 05, 2010 6:59 pm |
Человек-легенда |
Дмитрий 701
Добавлено: Вс дек 05, 2010 7:17 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=993_1458397467.gif) |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
mafiota
Умными словами и терминами выкачивание денег у простодушных автовладельцев! Только и всего! ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif) А крупнейшие автоконцерны такие дремучие - тааакую вещь не разглядели, ага!
SaiD
+мульён! Обосновал конкретно! ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠![Изображение](http://i.imgur.com/qs9GXrX.jpg)
afrikos
Добавлено: Вс дек 05, 2010 7:23 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3110.jpg) |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 443 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
SaiD писал(а): Не мешай машине работать и она не подведет
Да, не лезь туда, куда собака ..уй не суёт. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
Dmitry_R
Добавлено: Вс дек 05, 2010 8:19 pm |
mafiota
Самый эффективный способ экономии топлива - правильная езда:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=216047#216047
Из технических средств:
1. Полностью исправный двигатель.
2. Исправные все датчики двигателя.
3. Чистый и качественный воздушный фильтр.
4. Хорошие иридиевые свечи.
5. Давление в шинах не ниже 2.3
6. Энергосберегающие шины
7. Минимум лишнего багажа в машине.
8. Наличие в машине установленного бортового компьютера.
8. Ну и может еще что-то забыл ...
Антоша
Добавлено: Вс дек 05, 2010 8:21 pm |
Стажер |
... нуууу, исправная ходовая. про нее забыл.
SaiD
Добавлено: Вс дек 05, 2010 9:08 pm |
Человек-легенда |
Список можно страницы на 2-3 продолжить, но сводится он к одному моменту - Исправный автомобиль (ИМХО канеш)
Лукомор
Добавлено: Чт янв 23, 2014 10:02 pm |
Кариновод |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=341.jpg) |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 792 Откуда: Казань Репутация: 35 [ ? ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
камиль
Добавлено: Чт янв 23, 2014 10:18 pm |
Человек-улыбка |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7031_1390910938.jpg) |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
300 баксов на 4 цилиндра... хе хе....не хилое удовольствие так то. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
ETYRIN
Добавлено: Чт янв 23, 2014 10:22 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3034.jpg) |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2319 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Лукомор по-моему замануха очередная...
ribalov75
Добавлено: Чт янв 23, 2014 10:46 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1028.jpg) |
Машина: Toyota Picnic
Лукомор писал(а): ,,чем больше оборотов двигателя, тем больше экономия бензина,, Да!!! А при достижении определённой скорости ![Спешить :speshu-begu:](./images/smilies/beshit-speshit.gif) экономия топлива достигает 100% и ,,свободная энергия,, из чудо-модуля(наверняка создан по секретным чертежам Тесла ), превращается в высокооктановый бензин и начинает наполнять бак!!! Ну нахрена же так преувеличивать ??? ну я поверю может быть в экономию 5%-10% и то с трудом, но 40%... ![Пулемет :-pulemet-:](./images/smilies/pulemet.gif)
Мурат1623
Добавлено: Чт авг 21, 2014 3:17 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16624_1551110020.jpg) |
Лохотрон
Череп
Добавлено: Чт авг 21, 2014 5:30 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Хрень это все. Уменьшаем подачу бенза, уменьшаем мощность двигателя. Как следствие, будем больше давить тапок и выйдем либо на такой же расход, либо на еще больший.
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
