Текущее время: Пт май 24, 2019 9:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: 4A-FE Бош Мотроник не заводится
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 9:45 pm
Бьюсь второй день...
Позавчера поставил во дворе, всё как обычно в норме.. Вчера при попытке завести: стартер крутит, тачка не заводится. Искры нет, бегунок крутится, топливо в горшки не поступает. Насос исправен, с перемычкой на обратку качает. Предохранители проверены все, не нашёл только реле размыкания цепи, ещё его бы проверить... Самодиагностика показывает, что всё исправно:oops:
Скоро моск закипит, уже не знаю, что придумать, на что грешить...
Может у кого мысля появится какая, что ещё проверить?..
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 10:03 pm
Если мясорубка горит - реле исправно, проверить бы ДПКВ для начала
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 10:13 pm
Самодиагностика показывает, что всё исправно!
Способ проверки ДПКВ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 10:21 pm
Датчик на маслонасосе стоит, а вот каков он - не зняю, к Beso или БГ надо обращаться -если 2 провода - значит индуктивный, простая катушка с небольшим (меньше 1 кОма) сопротивлением.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 10:30 pm
Т.е. это тебе Чек намаргивает?
Может быть сигналка/имобилайзер?
Про ДПКВ не вкурсе :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 10:35 pm
Где он стоит - я знаю, вот только меня смущает, что самодиагностика ошибок не выдает...
И какая связь с отсутствием искры?
Чек показует, что все в норме, вся электрика работает, нет искры и, судя по всему, нет управляющего сигнала на форсунки (в горшки бенз не идёт).
Иммобилайзера нет, сигналка вроде не должна, тоже проверил (снимал в сервисный режим)
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 10:43 pm
Машина: Chevrolet Rezzo
Год выпуска: 2007
Двигатель: A16DMS
Катушка, центральный ВВ провод? У самого тема наболевшая. Но у меня по крайней мере заводится после подергивания провода. Сейчас в качестве временной меры приколхозил провод от Шнивы.
Было: Carina E, 1997, 4A-FE Bosch Motronic
Стало:Изображение
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 10:48 pm
Если нет сигнала с ДПКВ - ни искра не форсунки щелкать не будут - мозги просто в отсутствии сигнала не знают когда им щелкать. На ТАЗиках часто отключение ДПКВ используют как противоугонку и мясорубка тоже не реагирует. Если блокировано сигналкой, возможно отключено питание на катушку зажигания и форсунки - проверь контрольной лампочкой
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 10:55 pm
SaiD
Спасибо за мыслю, нечто подобное подозревал...
Единственное, в отсутствие сигнала от ДПКВ - должны же эти чертовы бошевские мозги на диагностику что-то выводить-вымаргивать!
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 11:18 pm
Я уже говорил что на ТАЗиках при отключении ДПКВ - ошибка не пишется, - а мозги там тоже БОШевские, так,что все может быть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:22 am
Вот я по телефону примерно так и говорил.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:55 am
...у меня были такие же признаки когда катушка зажигания накрылась...временно ставил катушку от ваз-классики, машина завелась но через пол часа заглохла и больше не зводилась, потом, так же временно поставил от опель омеги 2.0,, там такая же система зажигания, с ней откатал 2 недели пока мой заказ пришёл
4A FE англичанка 97 г.в.-продана...VW passat B6 1.8 160л.с.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:56 am
Пойду днем в магазин за волговским датчиком...в нашей "деревне" вряд ли родной есть, а в Питер на перекладных - ну его, отвык от общетранспорта...
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:35 am
Репутация: 19 [ ? ]
Marat
А ты уверен, что катушка исправна.
Да и по поводу ИММО, что его нет.
У меня такая же хрень была около года назад. Думал дело в ИММО, купил ИММО и ЭСУД, но не пригодился. В итоге пока ждал заказ на катушку ездил с неделю на жигулевской.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:42 am
Dmitriy Форсунки тоже от катушки не щелкают?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:17 pm
На японской системе такое точно может быть, только при этом 14-ая ошибка пропишется (мисфайринг). При отсутствии нескольких последовательных импульсов вторичной индукции на входе IGF мозги отключат форсунки (дабы не залить катализатор).
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:23 pm
А как мозги определяют неисправность вторички у катушки? Возможно просто отсутствие вспышек при наличие сигналов врашения колена?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 6:11 pm
На осциллографе ощутимо различаются по форме (и длительности) импульсы в первичной обмотке при нормальном искровом воспламенении и при проблемах с искрообразованием в цилиндре.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:16 pm
Вопрос к Beso или кто точно сталкивался с подобным:
датчик заломался заподлицо :oops: , снаружи ковырять нереально (места недостаточно), если снять шкив и нижний кожух ГРМ - реально изнутри выбить остатки? Или придется снимать и ГРМ с его нижним шкивом?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 1:00 am
Нет, надо будет снимать и нижний шкив ГРМ. Иначе очень велИк шанс обломать зуб ему. Да там уж немного останется при таких раскладах-то. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 8:36 am
Репутация: 46 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
А я не снимал шкив,а выдавил остатки датчика при помощи отвертки,уперев её в этот самый шкив... :)
...у меня та же самая история была,только год назад,но мозг выдал 13-ую ошибку,ща стоит датчик от волги и отлично трудиться! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:59 am
Датчик вчера куплен в Евроавто, 2630р., сначала попробую старый вытолкать аккуратненько без снятия нижнего шкива, если не пойдёт - буду снимать ГРМ (тем более лежат купленные ремни кондиционера и ГУРа, заодно поменяю).
Сопротивление родного около 2кОм, волговского - около 0,9кОм, после такой мутотени не хочется получить ещё какой-нибудь сбой(глюк) системы по этой причине...
А вообще, понемногу прихожу к мысли, что английская тойота в определённой степени "недотойота"...
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 12:28 pm
Есть такое. Всюду, где европейская электроника (и некоторые другие комплектующие) приложили руку - сразу выпадение из общего ряда беспроблемности.
Но я помаленьку избавляюсь от "европейского наследия". Мотор-то и система его управления у меня давно уже чисто японские. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 1:25 pm
Интересно а в Питерских Камрюшах тоже Бош с ZFом и прочей дрянью имеют место быть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 1:47 pm
Завидую белой завистью, но, к сожалению, если выскажу по поводу замены двига на GE-шный - дома не поймут (не по деньгам, а потому что и без того считают, что излишне "гоняю" :? ).
Да, честно говоря, и сам подозреваю, что нельзя мне на машинки с подобным темпераментом - захочется по полной опробовать...Как говорится "если звёзды зажигают, значит кому-то это нужно" - если такой движок будет стоять на машине, надо ж его использовать соответственно...
