Текущее время: Чт июн 06, 2024 4:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1281 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 8:31 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
С наступлением морозов ГУР дает о себе знать! После завода машины после ночи, раздается невероятно громкий и высокий писк, длится секунд 5, потом пропадает, и повышаются обороты. Руль крутится очень тяжело, частенько с визгом. В момент вращения загораются лампочки зарядки аккумулятора, и восклицательный знак. После прогрева остается только постоянный, тоненький писк :)
Предполагаю, из-за того, что ремень не натянут? Без фанатизма, ремень можно перевернуть градусов на 130.
А из-за жидкости быть не может?
Ну и последний вопрос, не убью ли я так рейку или ГУР?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 8:41 pm
Совет.Не ставьте машину в мороз одной стороной на бордюр.
а какая залита?
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 8:47 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Точно не помню, но что-то кастрюлевское! Завтра напишу!
м-м. Из-за того, что масло на стенках остается?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 8:59 pm
У нас положено декстрон2.на минеральной основе,соответсвенно на морозе густеет.Попробуй натяни ремень как положено ,замени жидкость полностью,прокачай ,смотри за уровнем,мне помогло.Я лью АТФ220 Мобил,дёшево и сердито.проблем нет,не считая что рейка маленько подтекает-грамм50-100в месяц.
у меня изза этого рейка потекла(предположительно)
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 10:40 pm
У нас можно и Декстрон 3 синтетика. На морозе останется жидким.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 10:47 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Про подтяжку ремня, "Без фанатизма, ремень можно перевернуть градусов на 130." Разве это не достаточно? Боюсь перетянуть, что бы подшипникам писец не пришел :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:32 pm
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... be9738b2ae
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
в принципе можно,в моём случае боюсь течь увеличется.Я лучше подольше прогрею.
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:40 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Интересная тема, только очень мало реально дельных советов. Нашел, что
Прогиб ремней при усилии 98 Н для серии А по букварю должен быть:
ГУРа - 6-8 мм
генератора - 11.5-13.5 мм
Только вот не по гаражному это, усилие в ньютонах мерить :D
Вспомнил, кто кто-то предлагал ремень через безмен тянуть. Только вот не нашел, сколько килограмм должно показывать :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:42 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Всем привет прошу совета!На счет свиста я понял то что нужно ремень подтянуть, а вот по поводу тугого вращения руля даже в тепло что делать что бы легче стало крутиться как на тазе тяжко?Ремонтировал рейку в конце сентября. Там сказали что туго крутится из-за того что еще рем комплект не притерся!Но легче не становиться.Может насос плоховато работает?Подскажите плиз!!!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:47 pm
Если мне память не изменяет ,то на45 градусов должен перекручиваться
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:49 pm
Mr_Nuke
для начала подтяни ремень генератора.Ты уже третий с этой проблемой)))
Gagarin
у меня тоже тяжеловато крутится,как до, так и после ремонта рейки.
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:50 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
voron
Лекарство не нашел?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:53 pm
Двигатель: 7A-FE lb
slk
Попробую подтянуть, но вопрос все еще актуален! Как узнать, что я его не перетянул? :D Ведь последствия могут быть плачевными
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:56 pm
Gagarin писал(а):
Лекарство не нашел?
Я думаю так и должно быть,я смирился.Надо сравнить с кем то.Впринципе меня устраивает я особо не парюсь.
Mr_Nuke
Сначала определись ремень,или гур
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:09 pm
Двигатель: 7A-FE lb
С жижой разобрался, Castrol ATF Dot 3. На выходных постараюсь с ремнем разобраться!
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:38 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
voron
Все таки я думаю это не нормально!Мне кажется либо жидкость влили фуфел либо насос не "сосет" :cry:
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:02 am
Gagarin
Когда купил машину,сразу обратил внимание на туговатый руль,надо как нибудь на встрече Мосва-поинт "письками померяться"
Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд:
Mr_Nuke
http://avtobazar.com/forum/viewtopic.php?t=3893#p73335
Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
ну даже не знаю как бы на пальцах объяснить,внутренний голос должен сказать,хватит,а то подшипник накроется :D
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 1:34 am
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Спасибо за отчёт. Завтра буду менять. Кстати, а жидкости больше литра уходит или нет?
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 1:41 am
вопрос кто знает, почему бачок все время мокрый? в смысле я его протираю, а он снова становиться мокрым и грязным.... жижа вроде на месте..
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 1:55 am
нет,литровой банки хватит вполне,чуток останется
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 10:14 am
Двигатель: 3s-gte
slk
Спасибо
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 2:39 pm
Мужики подскажите мне! купил карину себе в октябре этого года, по началу если руль выкручивал до конца был звук такой резкий мерзкий, я аж руль обратно отпускал, потом куда то он пропал, а теперь заметил что у меня жидкость из гидрача вытекает. раньше не бежала а сейчас на снегу даже пятна после стоянки остаются. в чем может быть дело и как это лечить, и самое главное от чего эта беда???
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 3:14 pm
Заполни профиль как положено и становись участником клуба , не становись одним из тех кто заходит сюда что бы нафлудить и засрать форум . А так если по проблеме твоей , то вероятнее всего протекает сальник в рулевой рейке , который закрыт резиновым пыльником где рулевая тяга , смотри , если масла там много значит оно , готовься доливать масло в бачок гура .
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 3:52 pm
:) как мог теперь заполнил аватарку позже конечно выкину.а разве жидкость ГУРа каким то образом попадает в рейку? у меня под бачком ГУРа куда я жидкость уже и так доливаю безмерно все вообще мокрое и капает и капает и капает))) интересует вопрос как долго можно мне так ездить и не придется ли менять весь ГУР вообще!
Toyota Carina E Лифтбек Серебристого цвета
1.8 7A-FE 1996 г. 230 т.км.
