Woolf
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 4:24 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Вообщем то я разобрался благодаря скинутым Вантедом документам..
просмотрел кучу видео где Начальники ГАИ областных центров выставляют себя идиотами,говоря о том что тонировка запрещена..
почитал инфу и нормативно правовые документы... Выложу тут как я это вижу.. Может кому пригодится... Ибо схема моего диалога с ИДПС мне уже ясна как божий день)
Начинаем с самого начала, то за что штрафуют...
Обычно ИДПС пишут нарушение КоАП статьи 12.5.1 что наказывается штрафом в 500р.
Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 6 настоящей статьи
Примечание
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки".
Пункт 7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
Примечание. На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается применять шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.
ГОСТу 5727-88
Пункт 2.2.4. Светопропускание ветровых стекол автотранспорта и трамваев должно быть не менее 75%, прочих стекло # - не менее 70%.
Светопропускание затеняющих полос в области выше зоны В для легковых машин и зоны 1 для прочих транспортных средств не нормируется. Определение зон ветровых стекол указано в приложении 3.
Ветровые теплопоглощающие стекла не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов.
2.2.4.# Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее:
75% - для ветровых стекол;
70% - для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное после обзора П, определяющее переднюю обзорность (см. черт. 1а).
Пункт 4.7. Определение светопропускания
Светопропускание определяют по ГОСТ 27902.
ГОСТ Р 51709-2001
Пункт 4.7.3 Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла).
В верхней части ветрового стекла допускается крепление полосы прозрачной цветной пленки шириной не более 140 мм, а на АТС категорий М_3, N_2, N_3 - шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. Светопропускание стекол, в том числе покрытых прозрачными цветными пленками, должно соответствовать ГОСТ 5727.
Пункт 5.7.1 Требования 4.7.1-4.7.3, 4.7.5, 4.7.10, 4.7.12, 4.7.15, 4.7.26 проверяют визуально. Светопропускание стекол по 4.7.3 проверяют по ГОСТ 27902 с помощью специальных приборов для измерения светопропускания стекол с автоматической компенсацией внешней засветки вне зависимости от толщины автомобильных стекол.
Допускается максимальная абсолютная погрешность измерения светопропускания стекол не более 2%.
И наконец ГОСТ 27902
Стекло безопасное для автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин. Определение оптических свойств
1. Условия испытаний
температура (20±5) град. С
давление от 86 до 106 кПа
относительная влажность воздуха (60±20) %.
Это все написано при общении с ИДПС на посту. Если на дороге то вообще не имеют право мерить согласно приказа 1240..
Если ИДПС нарушает что то из вышеперечисленого то его действия регламентируются статьей 19.1 КоАП
Статья 19.1. Самоуправство
Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному федеральным законом или иным нормативным правовым актом порядку осуществление своего действительного или предполагаемого права, не причинившее существенного вреда гражданам или юридическим лицам.
Фуф ну вообщем то и все! ) Удачи на дорогах и при общении с борзыми ИДПС.
wAnTed
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 4:53 pm |
Герой былин народных |
вообще в 23 сентября штрафуют по 12.5.3.1
Woolf
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 5:04 pm |
Летописец |
точно )
12.5 ч3.1
Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Светопропускание лобового стекла не может быть меньше 75%, а передних боковых стекол – 70%. Светопропускание остальных стекол не нормируется.
(Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств, утвержденный постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 N 720.)
Кстати вот видюха там в конце список документов которые если возит ьс собой предотвратит многие конфликты и неразберихи.
alex_mezinskiy
Добавлено: Сб дек 18, 2010 2:13 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 11:03 am Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
я не стал полностью тонироваться, все из за этих штрафов. тонировка за адних канечно хорошо, но в аквариуме не кайф кататся. тонировал в конторе затонируй , по деньгам вышло очень хорошо, да и народу у них много тонируется
Последний раз редактировалось alex_mezinskiy Вт дек 21, 2010 11:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Daniel S
Добавлено: Вт дек 21, 2010 9:52 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
ROMAN10RUS
Тебе не кажетса ,что у тебя слишком много наклеек на машине ?
Без обид !
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
Игорек
Добавлено: Вт дек 21, 2010 10:34 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
)))))))))Я по прежнему тонированный езжу!!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
ROMAN10RUS
Добавлено: Вт дек 21, 2010 11:27 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1161 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
White Wolf
ее запретили продавать в карелии!у знакомого магаз сказал все!
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
wAnTed
Добавлено: Вт дек 21, 2010 11:36 pm |
дак это же вроде Инфинити, похоже что 10% и из-за дождя кажется вообще зеркалом.... у меня даже 15% как 5% в дождь выглядит )))
White Wolf
Добавлено: Вт дек 21, 2010 11:38 pm |
Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3913 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
ROMAN10RUS писал(а): White Wolf ее запретили продавать в карелии!у знакомого магаз сказал все! Зато в СПб спокойно толкают товар В сентябре зеркалкой 14-ю с передними тонировал. От меня таких 2 по Питеру катается, у владельцев ноу проблем
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
ROMAN10RUS
Добавлено: Вт дек 21, 2010 11:57 pm |
На доске почета |
White Wolf
я знаю что в спб все толкают!!
Daniel S
Добавлено: Ср дек 22, 2010 12:32 am |
Мужики ,я тоже собрался кстати тонировать ,НО - но как у меня машина золотая (в прямом смысле ) ,то хочу золотую тонировку ,ктонить знает где преобрести ? Я искал ,у нас только под хром > синии> зелёные> чёрных куча ... А вот золотой нужна ,чёрный ненравится
ChinaBoss
Добавлено: Ср дек 22, 2010 12:41 am |
Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 30, 2010 9:09 pm Сообщения: 4 Откуда: АгроБобруйск Репутация: 0 [ ? ]
Daniel S писал(а): Мужики ,я тоже собрался кстати тонировать ,НО - но как у меня машина золотая (в прямом смысле ) ,то хочу золотую тонировку ,ктонить знает где преобрести ? Я искал ,у нас только под хром > синии> зелёные> чёрных куча ... А вот золотой нужна ,чёрный ненравится
Посмотри на фото моей золотой - зеркальная тонировка инфинити.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
wAnTed
Добавлено: Сб янв 08, 2011 11:33 pm |
парни!! как обстоят дела? я тут выясняю как по России дело обстоит с рейдами... у нас в Карелии вообще озверели, замеряют и зимой в -20 и пофигу всем, а суды покрывают, достаточно трудно обжаловать постановления. Сам пока не попадался еще (тьфу*3), но знакомых принимали уже за тонь, многие прям на месте снимают и потом снова клеют
а как в других регионах? слышал что в Питере например ИДПСам по барабану
ROMAN10RUS
Добавлено: Вс янв 09, 2011 12:54 am |
На доске почета |
в питере все пох вроде я езжу нормально не трогают!
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Свет" могут и зимой проверять!!я у своих спрашивал гаишников когда был дома в декабре!!!Диапазон рабочих температур от - 40 до + 40 о С вот так!
Тауметр"Свет" внесен в Государственный реестр средств измерений.
Назначение
Тауметр "Свет" предназначен для измерения светового коэффициента пропускания стекол автомобиля (процент тонировки) в диапазоне длин волн 380- 780 нм в соответствии с ГОСТ 27902-88 и ГОСТ 5727-88.
Основные особенности тауметра Свет:
* быстрота установки рабочего режима;
* полуавтоматическая калибровка, не требующая дополнительных приспособлений;
* минимальное время получения результата измерения;
* автоматизированная обработка результатов калибровки и измерений с выводом их на цифровой индикатор;
* наличие автономного источника питания;
* наличие индикации предельно-допустимого напряжения разряда аккумулятора;
* магнитные головки излучателя и измерительного блока легко устанавливаются и центрируются на стеклах относительно друг друга в процессе измерений;
* автоматическое выключение питания после окончания работы;
* малая потребляемая мощность и масса измерителя.
Технические характеристики тауметра Свет:
Диапазон измерений светового коэффициента пропускания стекол
20-99 %
Максимально допустимое значение абсолютной погрешности измерения коэффициента пропускания
2%
Диапазон показаний светового коэффициента пропускания стекол
10-99 %
Толщина измеряемых стекол
3 - 6 мм
Время измерения (проверка тонировки)
5с
Потребляемая мощность
3,2 Вт
от - 40 до + 40 о С
Габаритные размеры:
излучатель
фотоприемник
63х63х90 мм
110х70х50 мм
Масса прибора тонировки
1,4 кг
wAnTed
Добавлено: Вс янв 09, 2011 12:29 pm |
ROMAN10RUS, то что прибор может это понятно, но в ГОСТе то указана температура при которой делается проверка от +15 до +25
semen
Добавлено: Вс янв 09, 2011 1:41 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 9:59 pm Сообщения: 203 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Мент тормознул на посту 4 дня назад
-говорит стекла тонированы
-я устраню на месте
-он давай
- я спускаю стекло вытаскиваю съемную тонировку
- он офигел и через минуту говорит сделай мне такую же
- я кое как от смеха сдержался и продал прям на посту ему тонировку
благо сабой было 3 комплекта.
_________________ ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
wAnTed
Добавлено: Вс янв 09, 2011 3:06 pm |
а у него что такая же машина? или ты с собой возишь на все машины?
надо думаю тоже сделать, т.к. у нас по последним сводкам жестко принимают
semen
Добавлено: Вс янв 09, 2011 4:11 pm |
Бригадир |
У мента была 12 -ка,я собой на всякий случай вожу от десятки и девятки.У нас пока не трогают за тонер но весной опять начнется обострение.
wAnTed
Добавлено: Вс янв 09, 2011 4:18 pm |
ясно )))
а нафига "на всякий случай вожу от десятки и девятки" ? на карину как я понимаю они не подходят...
да, к весне тоже буду делать.. сам делал? какой материал за основу брал? пленка сильно царапается? эффект зеркальности есть? вроде как говорят, что нашли какой-то способ, получается не "инфинити" и не "черная", а что-то среднее.
semen
Добавлено: Вс янв 09, 2011 4:40 pm |
Бригадир |
Ну может понравиться и продам сразу,есть способ крепление тонировки не внутри салона а а с улицы но скока она так пройдет х.з. получается именно черная.
моей тонировке полгода есть затертости но я сам виноват когда снимал ложил на задную полку а она из пластика вот и затерлась там.
Материал Вералайт 0.5 мм.
