Текущее время: Сб июн 15, 2024 8:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1096 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 8:09 am
И в радиаторе и в расширительном по максимуму! Блин, товарищи, я реально уже не знаю что делать! Когда едешь в машине очень хорошо! Так не было при недозакрытой заслонке, но вот встаешь и ппц......
Carina E, 4A-FE не LB, 1997 г., седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 8:18 am
Может система завоздушена, обычно рекомендуют поставить машину на крутом подъеме мордой вверх и хорошо погазовать. После этого снова проверить уровень ОЖ в радиаторе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 8:21 am
Репутация: 66 [ ? ]
TonyZ, ты меня слышишь?- крышка говорю исправна?, и глянь на ней "майонеза" случаем нет :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:50 pm
Товарищ Бэндэр! Крышка исправна! "Майонеза" нет!
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 9:15 pm
Раз на ходу жарко - на месте холодно, с мотором похоже чегойто, мож крутится в обратную? Или из воздуховодов на месте напор нормальный, только холодный?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 3:15 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
на ходу жарко,потому что антифриз лучше гоняет на оборотах.
Т.к тема моя расскажу,что сделал.
Открыл кран,если эту скобу можно назвать краном,она тупо фиксирует трос.
заменил антифриз с промывкой,машина вроде стала шустрей греться.
убрал "бриз".
После последних двух действий стало малеха теплей. Хотя судить трудно,щас всего минус 5. Думаю теплей из-за того что бриза теперь нет и холодный воздух не смешивается с теплым.
Пробок воздушных нет,антифриз везде в норме. Трубки обе горячие(не прикоснешься).
снимать и чистить всю печку гемморно,да и думаю особо тоже не поможет.
а вот с термостатом любопытно. Как узнать при какой температуре он работает? там написано или тупо по партийнику пробить? и какой лучше ставить? где больше градусов или меньше?у меня щас на прогретом движке стрелка стоит чуть ниже половины. Но это мне уже интересно скорей для общего развития :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 4:12 pm
Машина: Avensis T22
При засорении радиатора печки изнутри шламом можно поменять на некоторое время (на пару дней) подающий и обратный патрубок, идущие на него. Смена направления движения жидкости будет способствовать прочистке радиатора.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 4:20 pm
Машина: Ovensis
Только сдается мне, что потом снова придется менять антифриз на чистый.
А никто не пробовал заливать "мягкую" промывку? Ту, с которой ок 100 км. надо намотать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 4:40 pm
Внезапно заметил как из печи дует то горячим то не очень горячим воздухом с интервалами ~1-2 мин. Бачок наполняется и убывает как и положено, несколько раз грел до вентилятора, прогазовывал (гололёд однако).... если это не воздушная пробка.... есть ли смысл мыть печь проточной водой? или баловство всё это??
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 7:26 pm
yozsh
Заслонка приоткрывается на поворотах. Смешно но это так, я когда влево поворачиваю жар прет, вправо тепленький идет воздух. Морской бриз совсем трудно победить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:04 pm
Была такая мысль, однако ехал прямо, потом в пробке стоял... эффект - как волнами прям тепло накатывает... типа вкл-выкл, только без моего участия.... ОНО живет своей жизнью?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:12 pm
yozsh
Ну у меня примерно то же самое, только при поворотах более выражено. Заслонка это, которая с улицы воздух закидывает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 8:44 am
аyozsh
KRENK
а фильтр то салонный стоит? уплотнители дверей? да еще и потоки ветра имеют свое направление, например еду на работу - ветер в лицо - холоднее, еду с работы ветер сзади - тепло, аж жарит.
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 11:06 am
BAGA
Фильтр причем? Дырку "с улицы" то прикрывает не он. Да и говорим об изменении температуры воздуха именно из дефлекторов. Возьмусь чуть позже за этот бриз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 2:36 pm
KRENK
понятно что про температуру воздуха из дефлекторов, темка где-то была на форуме про фильтр (финский вроде) на ВХОДЕ где трапеция, там еще обсуждали "кто и что в этом месте приколхозил. У меня также иногда температура меняется волнами и тоже на поворотах. Поэтому темы читал и про фильтр салонный, который снаружи, про уплотнители дверей-при их закусывании и старении, выдувает нехило.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 5:14 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Тему новую не хочу создавать,поэтому решил спросить в этой:
Хочу установить электрическую помпу от Газели для увеличения скорости циркуляции антифриза в радиаторе отопителя.И вот возник такой вопрос: каков диаметр патрубков печки и какой из них подача,а какой обратка?
Подскажите плиз,если не трудно.
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 5:18 pm
Подача через кран идет, от термостата. а диаметр на газельке чуть больше (22 наверно)
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 5:29 pm
Машина: Toyota Picnic
ХА-ХА! а я думал у меня глюки!!!! тоже такая-же хрень происходит.....надо заслонку как-то конкретно зафиксировать....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 6:30 pm
ribalov75 писал(а):
думал у меня глюки
Не только у тебя. У двоих знакомых Ланосы - то же на поворотах меняется тем-ра.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 7:42 pm
ribalov75
напоминает общество анонимных алкоголиков :D . тут же на форуме кто-то писал, что и в самой заслонке есть щель, до нее добираться надо сняв мотор и вентилятор печки, открутить 10 саморезов боковины печки и будет вид на нее родимую. но лень матушка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 9:05 pm
:D :D :lol:
да уж, "морской бриз" это мля круто.Нет кондея, а "свежесть" есть!
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 9:20 pm
я не добрался.....хотя пробовал.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 6:07 am
ribalov75
значит ты не из ленивых, раз попробывал и отступил, значит вторая попытка будет. у меня еще фильтра салонного нет, полюбому летом надо лезть, подчистить там все как положено.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 7:28 pm
Saman писал(а):
а где там кран?
в моторном отсеке, возле перегородки, идут 2-ва патрубка в салон, на одном стоит кран и тросик на него....
Простите, что задою идиотский вопрос. Но где это? Я не нашел. был бы очень пирзнателен за фото. В кариновской книжке тоже не наресовано.
Toyota Carina E, 1996. двиг 4AU V1,6. Лифтбэг, левый руль (Бельгия) продано
теперь:
Toyota Corolla E12, 2003,двиг 3ZZ-FE V1,6. Универсал, левый руль - Турция
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 7:30 pm
ricy2000
У тебя видимо нету - машинка поновее... отменил завод изготовитель.
