Текущее время: Пт июн 14, 2024 2:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 8:41 pm
Молодец!Спасибо!Представляю как это всё было гемморойно-делать,фонариком светить да ещё снимать. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 9:59 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Артем, видео интересное! Спасибо! Всех с наступающим! :roll:
 Заголовок сообщения: проблема с замками
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:20 pm
натолкните на причину
1.снаружи ключём открываю только водительскую дверь,причём без характерного для ц/з щелчка,на закрытие все замки работают, если все двери поставить в открытое состояние
2.со стороны пассажира все замки работают на закрытие и открытие(всё ок)
3.с кнопки ц/з внутри салона на открытие ничего не пашет ,никаких щелчков,на закрытие всё работает если поставить замки в открытое состояние
одни говорят ковырять водительский замок,другие блок ц/з в салоне...
:oops:
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:28 pm
Раз водительская дверь на открытие полностью не пашет - похоже на обрыв провода в резиновой гофре между дверью и кузовом, либо на окисление контактов провода выходящего из двери в этом-же районе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:41 pm
а если по электросхеме смотреть это какой провод будет
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 4:44 pm
хотя не понятно,почему тогда замок водительской двери работает с
пассажирской стороны во всех режимах :?:не было бы провода команда бы от пассажира не дошла бы до водителя на открытие или закрытие...
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 5:13 pm
Стоп,Стоп - не надо путаницы. Работает от ключа воткнутого в замок пассажирской двери, в водительской , насколько я понял - все глухо на открытие. По кариновской схеме управление по красно-коричневому и красно-черному идет, а вот какой из них запир, а какой отпир - по букварбю не ясно. Впрочем в этом нет необходимости. Нужно по очереди эти провода с массой посоединять, и все понятно станет. Для защиты от случайного неправильного включения лучше не прямо на массу клацать, а через контрольную лампочку. Для срабатывания ЦЗ тока и через лампу хватит, а а при случайном попадании массы не в тот провод - хоть не сгорит ничего.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 6:35 pm
вот по этой схеме что надо сделать,поясни пожалуйста
245.rar [315.76 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 8:03 pm
Блин схемы высококачественные какие. Толи BA подписан цвет провода, толи BR попробуй разбери....Принцип тойотовских ЦЗ простой - такой-же как на ТАЗиках и Опелях всяких. Для управления замками на блок подается масса на один из двух проводов. Эти 2 провода заходят в водительскую дверь - к самому замку (управляются ключом), они-же к кнопке управления ЦЗ (у меня в водительской двери - у тебя на сколько понимаю - тоже) , и параллельно такие- же 2 провода идут в пассажирскую - для отпир-запир ключом пассажирской двери. Раз ЦЗ не слышит команду от ключа водительской, и от кнопки в водительской двери - значит оторван провод между дверью и блоком ЦЗ. Самое вероятное место - гофра двери в которой из двери в машину идут провода, хотя может конечно и в другом месте - только вероятность ниже.
Добавлено спустя 57 минут 42 секунды:
rov
Прошу прощения - вот я тормоз - не тот букварь посмотрел :D- Да на твоей странице там провода идущие на клеммы 10 и 11 блока ЦЗ. один из них открывание, другой - закрывание. На машине определиться легко - я уже писал, как это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 10:36 pm
SaiD дружище спасибо большое за науку.работает только один провод управления.потеплеет будуразбирать дверь и жгут,а то сейчас все задубевшее на морозе.Теперь выдай мне самую страшную тайну,где находится сам блок управления ц\з\,а то я сдуру подумал про кнопки
в двери что это и есть он
еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 10:53 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
вот и меня постигла участь заклинившего замка, не открывается ни снутри ни снаружи((
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 10:56 pm
Напишеш помогло ли видео , и в пружине ли было дело
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 9:02 pm
И снова всем здрасьте! :D
С покупки Карины не работали замки в дверях. Ну не работали - и пес с ними. Вот недавно мне тут знакомый подогнал два замка на перед. двери. Подумал поменять. Короче, достал старый в водительской двери и понял, что:
1. На старом замке отсутствует язычок, к которому крепится тяга. Это-то ладно, на новом же все есть.
2. Отсутствуют, собственно, сами тяги к замку. :)
Собственно, вопрос: кто может скинуть фотку, как эти тяги выглядят в своей естесственной среде обитания? И номерочки на них хорошо бы... Всем thanks a lot![/img]
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 7:43 pm
Машина: Toyota Carina E Sportwagon
У меня кстати тоже вчера что то с замком стало :oops: ... С водительской стороны ключём её не открыть только с пасажирской стороны... С нутри кнопка не открывается до конца и по этому замок остаётся закрытым... бывало пару раз сработали всё... Что это может быть подскажите!!! :( Заранее благодарю
Toyota Carina e Flash Liftback,1,8L, 7A-FE LB, T19U, 21.10.1996г. 118042т/км(15.03.2012),klima,англичанка... Германия РАЗБИТА В ДТП 15.03.13 в 15:00 В БЕЛОРУСИИ(((
Toyota Carina E Sportwagon, 2.0L, 3S-FE, T19U, (S191), 25.05.1996г, 147900т/км,(02.08.2014) klima, англичанка
 Заголовок сообщения: Re: Дверной замок
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 4:13 pm
Машина: carina-e
Двигатель: 4а-fe std
Всем здравствуйте.Заклинило заднюю левую дверь.Снял заглушку под стеклоподъёмники,подергал тяги.Результат нулевой :(
Carina E'92 1.6i 4A-FE мкпп,синий седан
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 4:40 pm
Это что за заглушка такая? У тебя стёкла на вёслах/электро?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:10 pm
Машина: carina-e
Вёсла у меня :) Потому вместо кнопок управления стеклоподъёмниками стоит эта приблуда.Может она и по другому называется.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 10:16 pm
Машина: carina-e универсал
Не открывается задняя дверь изнутри, разбирал,но не понял как подобраться к замку и пружинкам, помогите кто чем может
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:50 am
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
Я вот столкнулся с такой проблемой...
В течении 2-3 дней водительская дверь открывалась не с 1 раза.....через еще день она перестала открываться вовсе (только изнутри) покатался так пару дней, естественно ни фига не удобно. Снял обшивку (спасибо форуму за фото, где указаны все моменты как снимать) по изучал и нашел в чем дело,а дело было в тяге, которая давит от ручки замка на замок двери... соскочила просто. Это было не сложно все поставил, заработало!
теперь такой момент интересует...значит все двери открываются, с сигналки открывается, но вот с ключа теперь не открывается, подозрения на личинку замка, так как там 2 усика и одно было сломано... Подскажите номер личинки замка, найти не могу :s_o_s: . А с пасажирской двери ключ входит наполовину только, дальше ни ни....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:02 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
69052-05010 - личинка замка левой двери + ключи (в комплекте).
69759-12090 - пластиковый зажим
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:14 pm
Двигатель: 1.6
СПАСИБО denis!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:22 pm
На водительской двери замок работает, на пассажирской - крутится свободно ключом.
Менять комплект ключей и личинок?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:30 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет!
Прежде, чем менять, посмотри, может там тяга с зажима соскочила всего лишь. Или зажим пластиковый поломался.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:31 pm
Спасибо! Буду разбирать, как найду тёплое место....
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:32 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Это номер для моего авто, Английской сборки. На японской сборке такой или нет - не знаю. Проверь в экзисте по своему ВИНу.
