den732
Добавлено: Сб янв 15, 2011 11:46 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 488 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
я брал от 29-ой.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
jeton-1
Добавлено: Вс янв 16, 2011 12:01 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Благодарю!
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
jeton-1
Добавлено: Вс янв 16, 2011 10:20 pm |
Бригадир |
Сегодня поставил LPR. Кто ставил? Как оно?
den732
Добавлено: Вс янв 16, 2011 11:43 pm |
у меня стоят, тормозят нормально, но я больно не гоняю.
посвистывать начали, а сначала тишина была
jeton-1
Добавлено: Вт янв 18, 2011 2:06 am |
Бригадир |
den732 писал(а): у меня стоят, тормозят нормально, но я больно не гоняю. посвистывать начали, а сначала тишина была
Печально... а почем брал?
den732
Добавлено: Вт янв 18, 2011 7:29 am |
jeton-1 писал(а): Печально... а почем брал?
по моему в районе 600 р.
jeton-1
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:09 am |
Бригадир |
А ремкомплект все покупали (ну там пружинки новые, солдатики, и т.п.)или старое назад вкидывали? И если кто покупал, то сколько примерно эта вся барбитура стоит?
Dimon_2C
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:16 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Totenkopf
Добавлено: Вт фев 22, 2011 2:07 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 3:20 pm Сообщения: 75 Откуда: г. Лесной Свердловская область Репутация: 0 [ ? ]
товарищи подскажите собрался менять задние колодки и тросы ручника, есть сомнения что колодки не те, ниже фото, да и вообще интересно какие ждут подводные камни, а то не хотелось бы в такой мороз напороться на неожиданности
Вложения: |
Фото0025.jpg [ 338.41 КБ | Просмотров: 11133 ]
_________________ 4A-FE, 1994г.в., англичанка, седан, не ЛБ
romanwma
Добавлено: Вт фев 22, 2011 4:33 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Колодки те.Подводные камни- гнилые "солдатики" и шляпки к ним,может пружинки на салдатиках гнилыми быть.Там работы на час максимум,я менял сам под пиво
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Totenkopf
Добавлено: Вт фев 22, 2011 4:49 pm |
Наставник |
а различие правая левая? а то упакованы по две штуки и догадывайся сам, надписей кроме иероглифов нет ни каких
romanwma
Добавлено: Вт фев 22, 2011 5:26 pm |
На доске почета |
Или нету или по другому не поставишь,.Когда менял -не думал об этом,видимо одинокавые
Totenkopf
Добавлено: Вт фев 22, 2011 5:28 pm |
Наставник |
а с механизмом самовзвода этим как там дела обстоят?
romanwma
Добавлено: Вт фев 22, 2011 5:31 pm |
На доске почета |
у меня всё гуд было,немного смазал и всё ,там какой-то металл -не ржавеет
Totenkopf
Добавлено: Вт фев 22, 2011 5:49 pm |
Наставник |
спасибо огромное!
romanwma
Добавлено: Вт фев 22, 2011 6:05 pm |
На доске почета |
а +1
Totenkopf
Добавлено: Ср фев 23, 2011 10:14 pm |
Наставник |
все сделал даже не думал что все так просто, 2 часа все вместе заняло
Константин21
Добавлено: Ср фев 23, 2011 10:22 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 869 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
парни вопрос, что может быть с ручником , колодки новые, тросики новые, колесо крутишь,барабан цепляет колодки, ручка натянута,а ручника как не было так и нет!
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
бегимот
Добавлено: Ср фев 23, 2011 10:26 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс окт 17, 2010 3:36 pm Сообщения: 28 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 0 [ ? ]
такая же беда, пока нет времени добраться до ручника, но даже добравшись не знаю что делать, все уже заменил, кроме системы развода колодок.
_________________ каринаЕ 4afe LB лифтбек газ-бензин
Александр92
Добавлено: Пт фев 25, 2011 6:45 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 7:56 pm Сообщения: 278 Откуда: М.О, Электросталь. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Лисапед
развести надо колодочки. Или сняв барабан и сточив на нем выработку, или же через смотровое отверстие в тормозном щитке. Да, на самом ручнике(не знаю как у вас есть нет) присутствует болт. С 2 гайками. Его надо тоже подтягивать. Но это уже после разводки колодок. Я снимал барабаны точил на наждаке их(выработку снимал по краю рабочей его поверхности) одевал. Разводил. Одевал. Разводил. В общем операцию повторял до тех пор пока не стало слегка цеплять колодками за барабанчег. Потом одел его. Колеса одел. Подтянул троссик из салона и щас радуюсь уже как пол года.
_________________ Ищу КаринуЁ.
romanwma
Добавлено: Пт фев 25, 2011 10:54 pm |
На доске почета |
а я разводил через специальное окошко сняв предварительно резиновую заглушку и одев барабан.Процедура конечно геморройная но всё получилось
сергей мамыкин
Добавлено: Пт фев 25, 2011 10:59 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 26, 2009 4:57 pm Сообщения: 275 Откуда: Удмуртия г.Воткинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: matrix
romanwma писал(а): а я разводил через специальное окошко
колодки сами должны подводиться при каждой "натяжки" ручника
_________________ CARINA E(JPP)/LB,ST191,3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI,02/1992, цвет-белый - была Toyota Matrix XR 1.8,2004.- есть
romanwma
Добавлено: Пт фев 25, 2011 11:14 pm |
На доске почета |
сергей мамыкин писал(а): колодки сами должны подводиться при каждой "натяжки" ручника
ну вот как раз этого и не происходило почему-то -пришлось в ручную -зато теперь радуюсь а то одно колесо вроде держало а второе нет-зато теперь опа как вкопанные
Myth
Добавлено: Сб мар 26, 2011 1:29 am |
Машина: Toyota Sera
Назрела замена задних колодок, покупать новые барабаны жаба давит, а проточить бы хотелось. Объехал все сервисы в округе, ни у кого нету станка проточить, что за сервисы блин.
Может кто знает где в Зелике можно сделать?
Есть одна идея подсмотренная, как в гаражных условиях сделать ))) если не найду, буду колхозить, потом отчитаюсь ))))
AlexsandrStepanov
Добавлено: Сб мар 26, 2011 8:24 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 11:40 am Сообщения: 520 Откуда: Петрозаводск Репутация: 10 [ ? ]
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
Myth писал(а): Назрела замена задних колодок, покупать новые барабаны жаба давит, а проточить бы хотелось. Барабаны стоят то фигня.Чем гемором заниматься с расточкой .
_________________ Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
