[ Сообщений: 15 ] |
Маньяк78rus
Добавлено: Чт сен 25, 2008 9:17 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 3:59 am Сообщения: 396 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Кто-то писал хороший способ, не нашел.... может подскажет кто??? а то в сервисе просят 700р
_________________ Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
Vitek
Добавлено: Чт сен 25, 2008 9:23 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Маньяк78rus
Ну и цены у вас! Я неделю назад на "пучеглазой" Королле жены регулировал перед техосмотром. На очень приличном сервисе отдал 144 руб. Фары там тоже с электрокорректором, а процедура та же.
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт сен 25, 2008 10:33 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Маньяк78rus
становишься перед более-менее монотонной стенкой метров за 20-30 и регулируешь чтобы пучек был в районе 80см от земли
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Vitek
Добавлено: Чт сен 25, 2008 10:35 pm |
MAKCbIMKA писал(а): Маньяк78rus становишься перед более-менее монотонной стенкой метров за 20-30 и регулируешь чтобы пучек был в районе 80см от земли
С такой регулировкой техосмотр точно не пройдёшь.
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт сен 25, 2008 10:44 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Vitek
ты знаешь я хрустали таким образом настроил почти точно - там отклонения были ну буквально минимальны. На ТО аж удивились как на глаз так точно получилось.
Vitek
Добавлено: Чт сен 25, 2008 10:57 pm |
Для регулировки фар Вам понадобятся:
1.Ровная горизонтальная площадка с вертикальной стенкой высотой не менее 1.5м
2.Мел
3.Рулетка
4.Инструмент для вращения регулировочных винтов фары, в зависимости от модели разный. Это может быть отвертка, гаечный ключ, шестигранник, торкс и т.д.
Итак: устанавливаем автомобиль строго перпендикулярно стене на расстоянии 5-10 метров, замеряем расстояние от земли до ЦЕНТРА рассеивателя (на нем обычно есть отметка середины) и рисуем на стене строго горизонтальную линию на таком же расстоянии от земли, это будет линия «М». Также необходимо отметить на нашей стене вертикальную линию «O», соответствующую продольной оси автомобиля. Затем ищем под капотом наклейку или табличку с данными для регулировки фар, выглядит как схематичный рисунок фары и число в процентах рядом. Это число означает насколько наклонен луч света вниз относительно горизонта. Измеряем расстояние от автомобиля до стены и переводим относительное ( процентное) значение в абсолютное (например при расстоянии от авто до стены 1000см и цифре 1.2% на наклейке наше значение будет 12см) отмеряем его от линии М вниз и рисуем вторую горизонтальную линию N, на этой линии нам нужны будут две точки С1 и С2 – центры фар (меряем расстояние между центрами двух фар и отмечаем на стене симметрично оси О)
Разметка закончена и теперь можно приступить непосредственно к регулировке: включаем ближний свет фар, устанавливаем ручку корректора (если он есть) в положение «0». На каждой фаре есть как минимум два регулировочных винта, один регулирует высоту светового пучка а второй направление (право-лево). Вращая эти рукоятки добиваемся чтобы свет фар был как на вложенном рисунке.
Прим: Во время регулировки автомобиль должен иметь снаряженную массу, если просто – багажник с Вашим обычным скарбом (домкрат, огнетушитель, сабвуфер и т.п. что Вы постоянно возите с собой
Взято отсюда: http://auto.nn.ru/forum/faq/?do=read&th ... id=9139651
Вложения: |
фары.jpg [ 21.67 КБ | Просмотров: 21847 ]
Маньяк78rus
Добавлено: Пт сен 26, 2008 12:56 am |
Vitek
спасибо большое )))
за 144 рубля я бы даже не заморачивался....но вот 700 карман тянет !!!
Vitek
Добавлено: Пт сен 26, 2008 8:02 am |
Маньяк78rus писал(а): Vitek спасибо большое ))) за 144 рубля я бы даже не заморачивался....но вот 700 карман тянет !!!
Ну так поищи ещё сервисы. Не думаю, что он за 700 р. один на весь Питер. 144 для меня тоже было сюрпризом, да ещё в таком сервисе (стерильные цеха в кафеле, своя мойка, рисепшн с девочкой-приёмщицей, холл с кожаными креслами, телевизором и пальмами). Раньше я в зачуханных сервисах регулировал за 250 - 300.
Дик
Добавлено: Пт сен 26, 2008 11:19 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 6:25 pm Сообщения: 181 Репутация: 1 [ ? ]
Самое простое - на тёмной дороге.
отходишь на 30м и ближний должен светить по коленки.
либо 50м - по щиколотку.
вся регулировка занимает не больше 5 мин, если нет кузовых или других проблем.
alpine
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:14 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
привет а встречку такой настрой не слепит?
на 30 м по колено , или можно еще выше поднять для своей эффективности а??
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/] [/URL]
Пётр
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:36 am |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
alpine писал(а): привет а встречку такой настрой не слепит? на 30 м по колено , или можно еще выше поднять для своей эффективности а??
Регулировать надо на стенде, а не на коленке !!!!
Дик
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:49 am |
Бригадир |
Пётр
+1
Но и стенды разные бывают - после некоторых даже на новых авто ближний светит под самый нос - в авторевю полно фактов.
да и когда заезжаешь на стенд у тебя сразу спрашивают цель регулировки - как надо или для ТО..
Ездить потом по стенду или по дороге?
Пётр
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:58 am |
Только на дороге ты не один, можешь конечно поставить прожектор....и получить от дальнобойщика гроздь шариков от подшипника.....
Дик
Добавлено: Вт окт 07, 2008 12:23 pm |
Бригадир |
alpine
Цитата: привет а встречку такой настрой не слепит? на 30 м по колено , или можно еще выше поднять для своей эффективности а??
ну если втречный водитель ниже коленки будет сидеть, то будет слепить
а вообще, на некоторых авто ближний и на 80м светит, естественно при такой регулировке эффект подмигивания накочках будет гораздо чаще, но это всё гораздо меньшее зло, чем просто ближний в небо или колходный ксенон в рефлекторной галогеновой оптике.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
ПётрВы давно по трассе ездили?
я вот недавно прокатился, и мне кажется, если и задаться целью лечить тех кто слепит, то шариков не хватит, ибо в краснодарском крае слепят 80% всех машин, не зависимо от того, что там стоит, поближе к Москве около половины.
Самое меньшее зло - это линзы - они практически не слепят, но таких машин пока относительно мало.
PS меня лечить не надо, т.к. сам очень принципиально отношусь к тому чтобы не мешать другим, в отличиие от ксеноноколхозников
kan
Добавлено: Ср окт 08, 2008 12:21 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн сен 22, 2008 1:46 pm Сообщения: 28 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Карина 89г.
4a -fe
[ Сообщений: 15 ] |
