irkmaks
Добавлено: Чт мар 10, 2011 9:33 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
Себе ставил от 12, с жёлтой меткой почти год назад и очень доволен.
Без всяких проставок. А спилив виток- пружина жёстче санет, обсуждали уже.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Евген
Добавлено: Чт мар 10, 2011 11:07 am |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Я ставил без всяких цветных меток. Целиком серебристые. На коробке была маркировка, что для 16-тиклапанных. Езжу уже год, оч. доволен.
ivan899
Добавлено: Чт мар 10, 2011 6:12 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
куплю от 8миклапанной резать ничего не буду)
ivan899
Добавлено: Сб мар 12, 2011 11:55 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Купил по 363р за пружину от 10ки 8миклапанной(восьмёрошные) и поменял:) стало выше, особенно изменилась посадка за рулём.
На кочках жёще и пропал скрип, который появился недавно. Кренит по- больше при вкладывании резком - пока не понял хорошо или плохо это
(конечно хуже- но на скока - сравнивать не с чем- может и в пределах нормы, т к при перестроении всё ок).
Расстояние от центра колеса до крыла стало 39см ранее было 32см. Еще волнует особенность установи железной верхней чашки?
Забыл запомнить:( хотя там вроде перепутать никак из за наклона.
Но всё же подскажите есть симметрия с низом?:)
karimbl
Добавлено: Вс мар 13, 2011 6:20 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 7:07 pm Сообщения: 30 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
а на японку с кузовом At192 подходят пружины от 10-ки или12-ки?
_________________ Carina-самурай, япошка, 1994 г. 5A-FE, 1.5
SaiD
Добавлено: Вс мар 13, 2011 8:38 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
ivan899 писал(а): Расстояние от центра колеса до крыла стало 39см ранее было 32см. Еще волнует особенность установи железной верхней чашки? Забыл запомнить:( хотя там вроде перепутать никак из за наклона. Но всё же подскажите есть симметрия с низом?:)
Блин 7 сантиметров - многовато через чур. А чашка когда правильно стоит - плоскость опоры пружины параллельна плоскости нижней опоры пружины, иначе пружину выгибает вовнутрь - в сторону моторного отсека.
ivan899
Добавлено: Вс мар 13, 2011 9:05 pm |
Двигатель: 1ZZFE
SaiD
Нормально. 32- очень мало. Просевшие очень. А 38- 39 у всех становилось. Резина р 15 195.60
Maxim
Добавлено: Вс мар 13, 2011 9:34 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Я себе на перед ставил пружины от 12. Сначала поставил целые а потом один виток спилил и хочу сказать что целые жесче были. Видимо когда виток отпилил то сила сжатия впружины уменьшилась на силу сжатия одного витка. машинка преподнялась.
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
masta
Добавлено: Вс мар 13, 2011 11:10 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 236 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
А существуют ли короткие пружины и стойки для карины ? В гугле и на форуме смотрел , найти не смог
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
Woolf
Добавлено: Вс мар 13, 2011 11:16 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
masta писал(а): А существуют ли короткие пружины и стойки для карины ? В гугле и на форуме смотрел , найти не смог
Какой в нх смысл?
ivan899
Добавлено: Пн мар 14, 2011 1:19 am |
Двигатель: 1ZZFE
кочки стала чётче проходить без клювания))))
Daniel S
Добавлено: Пн мар 14, 2011 1:22 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
Woolf писал(а): masta писал(а): А существуют ли короткие пружины и стойки для карины ? В гугле и на форуме смотрел , найти не смог Какой в нх смысл? Смысл есть ,если носишся как угорелый . Есть для всех машин , называются Coilovers ( GReddy ,Sparco) ,их и настраивать под жёсткость и высоту можно ,ну самособой и цэннэг ароший
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
masta
Добавлено: Пн мар 14, 2011 6:44 am |
Бригадир |
Woolf
Просто я ничего не перевожу на ней , не таскаю. А использую исключительно как *оповозку, ну вот и охото что бы вид был более приятным.
Woolf
Добавлено: Пн мар 14, 2011 9:35 am |
Летописец |
Ну я езжу не медленно как бэ )
и смысла в них не вижу если ты конечно не в гонках учавствуешь..
На своей на полигоне катаю бывает, но это же для себя а не на реультат какой то заоблачный. Этож автомобиль который возит попу а не болид формулы 1.
Ash
Добавлено: Пн мар 14, 2011 9:38 am |
Реставратор ведерка |
Daniel S
ну не обязательны колы. Есть просто готовые укороченные пружины на 3-4 см (без экстрима).
Кони могут работать с занижением. Остальные не знаю
Artem23
Добавлено: Пн мар 14, 2011 9:44 am |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Что бы клиренс был 7см ? И Ездить исключительно на ней по асфальту ? Обычно такое делается в южных регионах на приорах , 10 и 12 , людьми с горбатым носом
Artem23
Добавлено: Пн мар 14, 2011 9:51 am |
Токарь клуба |
Ну в стоке карина нормальная ведь по клиренсу , ниже если делать это как то не хорошо уже . Я свою задрал не из за того что мне так понравилось , а из за того что такая необходимость , иначе зимой на ней ездить невозможно у меня в городе , колеи во дворах такие что даже паркетники на днище садятся . Авто обычно покупается или для работы , или для того чтобы задницу возить . У меня вот оно в основном для работы , и большой просвет просто необходим .
ivan899
Добавлено: Пн мар 14, 2011 6:44 pm |
Двигатель: 1ZZFE
кстати как правильно определять низ- верх пружины?
у меня получились на машине- почти соприкосновение 2х витков верхних
SaiD
Добавлено: Пн мар 14, 2011 7:03 pm |
Человек-легенда |
В принципе - по барабану, сама пружина работает одинаково в любом положении. При установке пружин с переменным шагом ставлю узкие витки вверх - ну это мое ИМХО, чем дальше ЦТ от колеса, тем условно меньше неподрессоренная масса, хотя и очень незначительно
zic-zag
Добавлено: Пн мар 14, 2011 7:14 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Сейчас по памяти точно не скажу где верх где низ, но на тазах пружина с одной стороны имеет конец с прямым участком, не согнутым в продолжение окружности, а выходящим на прямую. И вот кажется мне что это низ.Но думаю, если ставить на карину, то без разницы - верх/низ как лучше сидит в чашках, так и оставлять.
SaiD
Добавлено: Пн мар 14, 2011 7:20 pm |
Человек-легенда |
zic-zag
Ну это наверное технологический косяк. У меня возле дома много ТАЗовских пружин валяется (в чермет жалко отдавать) - концы одинаковые. У ТАЗиков кстати нижнее кольцо пружины фиксируется не как у всех нормальных машин - чашка без наружного бортика, а с внутренним какбы.
masta
Добавлено: Пн мар 14, 2011 10:31 pm |
Бригадир |
Artem23
У нас асфальт нормальный в городе и зимой дороги чистые. По этому мне клиренс в 40 см не нужен. А хочу я примерно что-то такое :
Вложения: |
Toyota Carina E 92-97 Voorbumper STOUT TOCAE1VBAT .jpg [ 52.54 КБ | Просмотров: 5268 ]
Дмитрий 701
Добавлено: Пн мар 14, 2011 10:39 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
masta
Хорошие дороги - эт здорово! А если поехать куда?
А у вас что, вашпе "лежачих полицаев" нетути? А то первый же "приговорит" такой обвес на раз-два...
masta
Добавлено: Пн мар 14, 2011 11:05 pm |
Бригадир |
Дмитрий , дак а меня не сам обвес интересует , а такое занижение.
Тем более я не гоняю и стараюсь ездить аккуратно. Лежачие полиссменэ есть , да вот только они высотой сонтиметров 5-7 и те уже укатаны.
Красота требует жертв
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
