Текущее время: Пн июн 03, 2024 2:55 pm
 Заголовок сообщения: Дизель. Вибрация руля и торпеды.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:50 pm
Двигатель: 2CТ
На холостом ходу вибрация в руле и торпеде, двигатель работает ровно, легком нажатии на газ вибрация пропадает. В чем причина?
CARINA E WAGON(UKP) 97г.в. 2CT TD. CT190L
Последний раз редактировалось vad77 Ср мар 16, 2011 12:10 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:52 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
много может быть причин....
от работающей печки до хреновых подушек двигателя...
Ищу нового железного друга.
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Для ответа данные о автомобиле заполните
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:02 am
Есть такая тема, вибрация на ХХ называется. Какого хрена новые постоянно плодить?
Был бы модератором - удалил бы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:12 am
Машина: Carina E Wagon
Согласен на 100%.
Тем более, что у некотырых проблема не решилась, смерись..... или научись пользоваться поиском.
 Заголовок сообщения: Вибрация на XX.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:15 am
Двигатель: 2CТ
На холостом ходу вибрация в руле и торпеде, двигатель работает ровно, при легком нажатии на газ вибрация пропадает. В чем причина?
Carina E Wagon CT190L, 2CT, 1997г.в. Дизель, это супер!
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:18 am
Подушки ДВС и коробки проверь
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:24 am
Прибить бы его за плодовитость,но у него дизель,мож чего другое.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 2:18 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Опоры. Че тут думать!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 7:29 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
vad77
Вибрация на дизеле это нормально и подушки тут не при чем (если не порваны конечно). Оказывается причем, можно регулировать переднюю - помогает! У меня например все подушки новые и все равно в руль и торпеду отдает. Колонку расколбасило, вот скоро буду менять. Ты попробуй руль прижать и сразу станет меньше вибрировать. К тому от жесткости работы двигателя тоже может зависить, в смысле как впрыск выставлен... если мотор колбасит...
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Ср май 11, 2011 10:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 12:37 am
Двигатель: 2CТ
А как прижать руль?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 1:35 am
:D
vad77 писал(а):
А как прижать руль?
Крепче за шофёрку держись, ба.....
Тьфу, крепче за баранку держись, шофёр! :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 1:58 am
vad77 писал(а):
А как прижать руль?
Я к тому, что если втулка на колонке подразбита, то руль может вибрировать из-за этого. Ради эксперемента, опусти руку вниз и зажми вал колонки плотнее или просто рулевое колесо прижать вверх или вниз...
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 3:40 am
Двигатель: 4a-сток
Dimon_2C писал(а):
Вибрация на дизеле
На бензине тоже самое.. Четыре цилиндра, вообще плохо уравновешиваются.. Нужны балансировочные валы, которых у нас нет, гидроопоры и прочие буржуйские чудеса..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 9:33 pm
Машина: Toyota
Двигатель: D4D
А может холостых оборотов добавить?
У меня например на холодную вибрирует, но у меня не срабатывает штуковина которая автоматически оборотов поддает на холодную
Автомобили и пикапы из Америки под заказ. Без предоплаты. http://american-autos.ru/
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 10:21 pm
Недавно прочитал другую темку про подушки, тоже решил свою подрегулировать, кстати помогло - вибрация стала почти незаметна. Освободить болт передней подушки покачать мотор взад-вперед (или завести на минуту) и потом затянуть болт...
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 10:33 pm
Двигатель: 4a-сток
Dimon_2C
Затягивать однозначно на заведенном. Это как обтягивать подвеску. Только на колесах! Мне помогло! То что осталось, язык не поворачивается назвать вибрацией! :)
drive2.ru, Мне 35
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация руля и торпеды.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 10:41 am
Вообще то это норма для дизеля, если все таки увеличенная вибрация проверь подушки.
