gerzolik
Добавлено: Ср мар 10, 2010 9:07 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Игорек писал(а): заметная просадка напряжения
Под нагрузкой или как?У меня два раза при мойке двига гена конкретно дымел,заменил статор.Диодный вроде правилно звонится,регулятор генераторщики тестили-в норме,а просадка под нагрузкой осталась,в чём трабл,не пойму?Может стоит заменить выпрямитель?Подскажите,кто в курсе.
юрийсоловей
Добавлено: Пн мар 15, 2010 1:09 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1453 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Игорек
подскажи пожалуйста типоразмеры подшипников dгенератора DENSO
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
юрийсоловей
Добавлено: Пн мар 15, 2010 5:04 pm |
На доске почета |
прошу прощения, но важный --подскажите типоразмеры подшипников генератора DENSO.
юрийсоловей
Добавлено: Пт мар 19, 2010 9:08 am |
На доске почета |
юрийсоловей
Почитай тут спасение утопающих дело рук самих утопающих...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1467 ... &start=150
Lex@84
Добавлено: Вс июн 27, 2010 1:59 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
ура товарищи, сегодня я наконец то избавися от проблемы с генератором, дело было в плохом контакте а точнее в его отсутствии в блоке предохранителей, после прозвонки проводов все выяснилось, всем огромное спаисбо за потдержку.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Nicholas
Добавлено: Вт июн 29, 2010 5:32 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 677 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Друзья! А можно заказать щёточный узел в сборе?
Чтобы ничего не паять..
Может кто кинет номерок?
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Crazy-Frog
Добавлено: Вт июн 29, 2010 5:34 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Nicholas
замена щёток 100р. стоит )
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
БелыйГусь
Добавлено: Вт июн 29, 2010 5:44 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Crazy-Frog писал(а): замена щёток 100р. стоит )
Ну да? С меня минимум 1000 просят Это если я сам регулятор напряжения винимну.
Crazy-Frog
Добавлено: Вт июн 29, 2010 5:57 pm |
На доске почета |
БелыйГусь
в октябре проходил эту процедуру, взяли 500 р. за диагностику, т.к. неизвестно что с ним было, и 100р. за замену щёток. Итого 600 р.
Nicholas
Добавлено: Вт июн 29, 2010 6:25 pm |
Контролер |
т.е. продаются щётки только в сборе с рег-ом напряжения?
Xtant
Добавлено: Ср мар 16, 2011 12:09 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 4:15 pm Сообщения: 74 Откуда: Москва, Ясенево Репутация: 1 [ ? ]
Lex@84 писал(а): ура товарищи, сегодня я наконец то избавися от проблемы с генератором, дело было в плохом контакте а точнее в его отсутствии в блоке предохранителей, после прозвонки проводов все выяснилось, всем огромное спаисбо за потдержку.
В блоке предохранителей в салоне?
_________________ Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
SaiD
Добавлено: Ср мар 16, 2011 12:25 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Nicholas писал(а): т.е. продаются щётки только в сборе с рег-ом напряжения?
Денсо - отдельно, Бош всборе.
slk
Добавлено: Вс мар 20, 2011 1:09 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
такой трабл был в прошлом году
Вложения: |
гена.jpg [ 47.67 КБ | Просмотров: 3855 ]
Ctazzz
Добавлено: Вс мар 20, 2011 1:53 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
У меня при работе стеклоподъёмником на заведенном двигателе напряжение проседает,так и должно быть,или тоже привет генератору?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
SaiD
Добавлено: Вс мар 20, 2011 11:43 am |
Человек-легенда |
Небольшая просадка на ХХ допустима - мотор дворников кушает не меньше печного, а генератор на ХХ выдает не полную мощность на которую способен. При оборотах 2000 -2500 напряжение не должно падать ниже 13,7
Tosik
Добавлено: Ср июн 13, 2012 6:04 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 1001 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Друзья,у меня возникли проблемы с напряжением в бортовой сети.никак не могу разобраться,что навернулось. Вообщем обо всем по порядку:началось с того что сынуля оставил на ночь включенную музыку-естественно акб села полностью!на полную зарядку ставить было некогда,т.к нужно было срочно выезжать,в итоге заряжался минут 15.проездил весь день без проблем.сегодня утром завел и поехал в другой город (500 км).на заправке еле завелся...(на панели лампа акб тухнет сразу после запуска)..скинул клему на заведенном двигателе-все работает!поехал дальше,но музыку выключил.проехал 200км,остановили гаи,заглушил,после больше не завел стартером.с толчка завелась сразу(бедная жена,заставил толкать:-)).доехал до места и поставил заряжать акб на 5ть часов.после вооружившись тестером отправился к машине...на не заведенном-12.8; завел-14.2;включил кондей,музыку,фары,туманки-13.8...НО на кратковременный срок(прям доли секунды)увидел что напряжение падает до 5.3, 0.8, 10 и тут же возвращается на 13.8-14.2...пока экспериментировал второй раз опять еле завел стартер крутит уже не так бодро как после зарядки!а вот еще что,иногда напряжение подскакивало до 16в. Подскажите что крякнуло-регулятор с щетками,сам гена или акб? Честно курил форум часа 2а-такой проблемы не нашел,если у кого было киньте ссылку пожалуйста или просто подскажите.
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
well
Добавлено: Ср июн 13, 2012 7:13 pm |
Человек-легенда |
предположу что акб не берёт заряд..осыпались пластины..нагрузочной вилкой его проверь..
Tosik
Добавлено: Ср июн 13, 2012 7:39 pm |
На доске почета |
well писал(а): предположу что акб не берёт заряд..осыпались пластины..нагрузочной вилкой его проверь.. Очень может быть!акум старый.а что за нагрузочная вилка?
well
Добавлено: Ср июн 13, 2012 7:55 pm |
Человек-легенда |
Tosik писал(а): нагрузочная вилка Вариантов много у них...
Вложения: |
02_1.jpg [ 20.46 КБ | Просмотров: 3740 ]
Tosik
Добавлено: Ср июн 13, 2012 8:11 pm |
На доске почета |
Не,такой прибор достать негде,у друга возьму акб исправную,для проверки!как проверю отпишусь!спасибо за подсказку,очень благодарен!
Tosik
Добавлено: Сб июн 16, 2012 6:33 pm |
На доске почета |
well Спасибо за подсказку!действительно акб подустал!поставил новый-все заработало как положено!
Евген
Добавлено: Сб июн 16, 2012 7:13 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Мля, сегодня что-то "гена" нешуточно глюканул. Поехал в гараж к знакомому с машинкой поковыряться. Затарился промывкой инжектора от ЛАВРа и только тронулся, как БК ругается на низкое напряжение в бортовой сети (он орать начинает от 11,4 В и ниже). Остановился, заглушил, снова завел - такая же фигня. От 12 и до 11 аж проседал. Приехал к гаражу, пока ждал товарища (минут около 20) снова завел. Глюк исчез Теперь, как и раньше, 13,4-13,9 В. К слову сказать "гену" покупал 2,5 г назад новым (какой-то тайваньский, хвирму не помню, к сожалению). Скоро ехать на Встречу селигерскую за 800 верст, чего ждать от этого гаденыша еще, даже не представляю
zlayer
Добавлено: Вс июн 24, 2012 11:24 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 18, 2011 11:33 am Сообщения: 136 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Доброе времени суток. Встречалась ли у кого проблема с частичным напряжением генератора, мой показывает 7-8 вольт... Из за чего бы это могло быть?
_________________ Toyota Carina FF '91 V - поколение (Кузов ST-170; Двигатель 1.8 4S-FE; Комплектация SG EXTRA TYPE )
Vadim609
Добавлено: Вс июн 24, 2012 11:33 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Щётки,диодный мост проверяй
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Vilf
Добавлено: Вс июн 24, 2012 12:07 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1876 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
zlayer У меня выгорели два диода диодного моста. Напряжение было 11 вольт + при дигностике на экране осцилографа присутствовала переменная составляющая . Решается заменой моста.Но сначала проверь щетки , да.
_________________ Виль
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
