Текущее время: Сб июн 15, 2024 10:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:22 pm
Вот вариант DRL на база микроконтроллер :) с функции "отправить меня домой" 8)
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=69141.0
Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 1:47 am
Просит регистрации :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 12:13 pm
Вот резюме от нашей Renault club 8)
DRL1.rar [305.24 КБ]
DRL2.rar [452.56 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 9:07 pm
Включение света сделал автоматически, описал вкратце здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1901&start=2200
Т.к у меня небыло родной проводки ПТФ, то протягивал новую и ставил реле.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 10:50 pm
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Интересует следующие,
- как пройти ТО с ДХО, легально ли это?
- обязательно подцеплять ДХО к габаритам?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 11:06 pm
migel34 писал(а):
как пройти ТО с ДХО
ДХО должны отключаться при включении ближнего, про совместность с габаритами ничего не сказано. Главное, чтобы между ними при установке на автомобиле было не менее 600 мм, и расстояние от них до земли было 250 мм. Информация из программы "Главная дорога"
Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 11:46 pm
Саныч писал(а):
migel34 писал(а):
как пройти ТО с ДХО
Гдавная дорога это конечно здорово, интересует реальные примеры,
кто уже проходил ТО с ДХО.
По поводу габаритов я так и подозревал, что габариты совестно с ДХО не используется.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 6:16 am
Если кто-то поставил уже ДХО на карину, выложите пожалуйста фото, чтобы иметь представление как это выглядит.
Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 8:26 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
У меня жена два раза садила АКБ ,Это было еще до обезаловки ДО .Я исподьзовал ПТФ , Проводки для ПТФ у меня не было , купил китайские ,подобрав их по размеру , внедрил на место штатных . Запитал через реле ,управление от диагнастичесго блока ,контакт что вклучает бензонасос ,минус реле через кнопку на массу ,при запуске включается ДО ,при остановке двигателя -тухнут .но вданом случае большая нагрузка на АКБ (если кнопка не выключена) .переделал массу на реле пустил через датчик давления масла ,при холодном запуске двигатель сначала заводится а потом загораются ДО (когда тухнет лампочка давления масла на приборке ,). Теперь завел загорелись , заглушил потухли ,не нужны отключил кнопкой .так же можно исспользовать как дополнение к ближнему и как ПТФ .Проходил ТО притензий не было .
Да,с датчика давления масла надо брать через диот на управление реле
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 8:50 pm
А разве на самой АКПП нет селектора положения рычага переключения скорости? У любой тавоты есть такой селектор который даёт команду в комп который в свою очередь разрешает запуск стартера. Я себе на паджеро подключил ближний через реле к спидометру.Свет загорается при положении селектора N-D-2-1, на нейтралке для того чтоб на светофорах не моргать всем подряд, не горит свет тока на P-R -это для того чтобы включил автозапуск и фары в лицо никому несветили, а если использовать реле через габарит то фарки не будут светить только у тех у кого при автозапуске включаются габариты. Представте ситуацию, завелась машина и постоянно моргает габами во время прогрева а тут фары через ON и габарит подключены вот это светомузыка получится! Чтобы как у меня подключится нужно 4диода и реле
DRL.png [11.14 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 10:56 pm
купил я вобщем ходовые огни по дешевке. 700р. хотя у нас они по 3.200
не работал один светодиод. пришлось ремонтировать
конструкция у них надо сказать очень качественная чтобы разобрать лампу пришлось бросать ее в духовку и только потом она поддалась на вскрытие на каждый диод идет трубка с термопастой для отвода тепла.
далее поехал в гараж и после мытья бампера прикинул куда их воткнуть.
сам кронштейн на лампе.
выделенно место куда закручивал саморезы
вобще чтобы туда добратся пришлось снимать решотку радиатора и клаксоны
само подключение проблем не вызвало с каждой лампы идет 3 провода 1 "масса" 2 "питание когда замок в положении ON" и 3ий провод цепляется к габориткам когда они включаются ходовые отключаются.
результат. днем софтографировать не успел еше ) слева авенсис с простой светодиодной лентой. светят так что блин можно включать как дополнение к головному свету :) но ночью думаю будут слепить водил :?
тот же веник с лентой. надо сказать что света от ленты на нашем севере хватало чтоб до меня не докапывались днем дпс. пару раз останавливали и все таки отпускали так как не хотели спорить.
[/img]
Toyota carina E Liftback 1996 4A-FE LB г.в ABS гур кондей 2 airbag ГБО "BRC" 4 поколение
Toyota Avensis 2008 г.в
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 5:34 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Тоже хочу! Где?
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 6:27 am
Машина: Carina E LiftBack
TEN писал(а):
Тоже хочу! Где?
Районные нарки выручают? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 10:00 am
Ну я покупал в нашем представительстве EXIST сегодня узнаю откуда они их закупают и отпишусь
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 10:27 am
Я вот здесь буду себе заказывать
http://s.dealextreme.com/search/DRL
с моделью пока не определился но склоняюсь вот к этой:
http://www.dealextreme.com/p/universal- ... pair-44766
сайт провереный, много чего заказывал, доставка по почте россии
в среднем идет месяц, упакововают так что танк проедет не чего с товаром не будет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 10:38 am
Думаю себе вот такие заинсталить. А-ля хелла.
Как раз в дополнение к крупной линзе
http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/ZR-RoundFlex5.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:06 pm
узнал но это оптовый поставщик.. они розницей не занимаются :(
у меня такие походу
http://www.xenon55.ru/catalog/other/dne ... ni/820.php
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 9:38 pm
Ну вот и я стал обладателем желанного комплекта.
Инфа о нем в инете не очень распространена. И не так быстро я его нашел.
Представляют собой почти точную копию Hella Led Day Flex с космическим ценником...
Внешний вид:
Надписи в 6000К можно не верить. Либо мне такой набор попался, либо перепутали - свет не отличается от моих линз с лампами 4150К. Упаковано все очень аккуратно. Три коробочка внутри упаковки.
Стабилизаторы или что-то подобное:
Основная проводка с реле и предохранителем:
Сами светодиоды:
Корпус аллюминиевый, являющийся по ходу еще и радиатором для светодиода. Сзади 2 отверстия с резьбой. Болтики в комплекте. Светят через линзу.
Подключение
Никаких проблем не возникает. "+" к аккуму, "-" на корпус, синий провод из проводки на "+" габарита.
Включаются автоматом, как только заводишь машину. Также через 5 секунд после выключения двиги тухнут. При включении габариток - притухают процентов на 60, и являются габаритными огнями.
Вот собственно коротенький отчет.
Колхозить буду сюда (правда фарки уже проданы):
 Заголовок сообщения: Светодиоды в заглушки ПТФ
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 2:19 pm
Вот решил заморочиться. Смотрите, судите....
DSC01816.jpg [ 228.59 КБ | Просмотров: 6858 ]
DSC01815.jpg [ 195.35 КБ | Просмотров: 6859 ]
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 2:28 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Это как ДХО или вместо габаритов?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 2:30 pm
в планах подключит как ДХО, но..... пока висят на габаритах
Toyota Carina-E
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 2:36 pm
Ништяк. А ТО с такими проходят без проблем?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 2:45 pm
с ТО я думаю проблем не будет, тем более опираясь на постановление от 24 мая 2011 г. №413, у меня талон до декабря 2012 года. Для прохождения ТО будет стоять мааааааленькая кнопочка которая будет все это дело отключать.
Toyota Carina-E
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 7:53 pm
Себе ставил диодные ленты в заглушки ПТФ. Отъездил не больше недели пока гайцы штраф не выписали, доказазать, что это установлены ДХО не получилось их аргументом было изменение конструкции автомобиля. Когда поехал на ТО заново подключил диодные ленты хотелось узнать какое заключение дадут на СТО-к моему сожалению результат тот же изменение конструкции АВТО. После этого пришел к мысле о покупке сертифицированных ДХО.
Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 9:06 pm
Ash
ни одной фотки не видно...
