Rash
Добавлено: Чт мар 31, 2011 7:29 am |
Сергей С@ныч писал(а): Придётся теперь под неё передние туманки искать По многочисленным положительным отзывам на форуме поставил Hella Micro DE. Юзаю больше полугода, действительно зачетные противотуманки, рекомендую! И еще, хоть БГ и писал: БелыйГусь писал(а): зато коса с фишками в авте должны наличествовать
на англичанках это не факт. У меня японка, все провода и фишки присутствовали. Поставил реле, кнопку и сами ПТФ и все работает. Проверить наличие проводки легко, просто снять заглушку ПТФ, там должен присутствовать разъем для ПТФ.
dab
Добавлено: Чт мар 31, 2011 9:09 am |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 2:45 pm Сообщения: 465 Откуда: Питер, Пискаревка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
БелыйГусь писал(а): Сергей С@ныч писал(а): Придётся теперь под неё передние туманки искать зато коса с фишками в авте должны наличествовать а вот это как раз не факт Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:Rash писал(а): И еще, хоть БГ и писал: БелыйГусь писал(а): зато коса с фишками в авте должны наличествовать на англичанках это не факт. У меня японка, все провода и фишки присутствовали. Поставил реле, кнопку и сами ПТФ и все работает. Проверить наличие проводки легко, просто снять заглушку ПТФ, там должен присутствовать разъем для ПТФ.
да да, у меня было только место под рэле и разъем кнопки, к туманкам ничего не тянулось = (
_________________ Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 31, 2011 9:14 am |
dab писал(а): разъем кнопки, к туманкам ничего не тянулось И что, разъем кнопки в воздухе висел, к проводам никаким прицеплен не был?
Сергей С@ныч
Человек-легенда |
Rash писал(а): поставил Hella Micro DE. Юзаю больше полугода Где добился? Rash писал(а): Проверить наличие проводки легко, просто снять заглушку ПТФ Проверю. dab писал(а): а вот это как раз не факт
Посмотрим.
dab
Добавлено: Чт мар 31, 2011 9:19 am |
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
БелыйГусь писал(а): dab писал(а): разъем кнопки, к туманкам ничего не тянулось И что, разъем кнопки в воздухе висел, к проводам никаким прицеплен не был?
ну от разъема в пучок провода уходили.
но я в итоге все равно пробросил полностью все по новой.
да и разъемов для самих туманок не было = (
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт мар 31, 2011 9:31 am |
Человек-легенда |
dab писал(а): ну от разъема в пучок провода уходили
Разъём кнопки в районе рулевой колонки находится? Провода туманок на твоём авто были кем-то обрезаны,скорее всего. Раз была фишка под кнопку,должны быть и фишки под туманки.
Evgen66
Добавлено: Чт мар 31, 2011 10:42 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1326 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Раз была фишка под кнопку,должны быть и фишки под туманки.
Не факт. У меня разъём под кнопку был, а для ПТФ и под реле не было.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Rash
Добавлено: Чт мар 31, 2011 10:50 am |
Сергей С@ныч писал(а): Где добился? Купить их не проблема, были б деньги... А вот с установкой определенный гемор есть. Впрочем все подробно и многократно описывалось в теме про ПТФ. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=102Сергей С@ныч писал(а): Разъём кнопки в районе рулевой колонки находится?
Да, слева от руля, где колесико корректора фар. Снимаешь пластмассу под рулем, два самореза и все на виду. А вот до места установки реле добраться посложнее...
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт апр 01, 2011 10:20 pm |
Человек-легенда |
Вот про это(не знаю как и обозвать) хотел спросить,да всё забывал.Находится под переключателем дворников,на рулевой колонке.
Вложения: |
IMAG0097.jpg [ 157.13 КБ | Просмотров: 6937 ]
SaiD
Добавлено: Пт апр 01, 2011 10:52 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
На очередную немецкую противоугонку - а-ля иммобила похоже.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт апр 01, 2011 10:59 pm |
Человек-легенда |
SaiD писал(а): очередную немецкую противоугонку - а-ля иммобила похоже
Иммо у меня нет,угонки тоже.По крайней мере я о них ничего не слышал от прежнего владельца. Такую же фишку видел здесь,на 2-м фото http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2497
SaiD
Добавлено: Пт апр 01, 2011 11:24 pm |
Человек-легенда |
Оно у тебя просто либо отключено, либо не активировано. На фото по ссылке тоже 3х контактный иммо, тоже не родной, а установленный где-то за бугром, только брелок там чутка не такой как у тебя.Вверху стоит красный светодиод, ниже - контакты для связи с брелком.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт апр 01, 2011 11:26 pm |
Человек-легенда |
SaiD писал(а): Оно у тебя просто либо отключено, либо не активирован
Возможно. Короче это приёмник.
SaiD
Добавлено: Пт апр 01, 2011 11:30 pm |
Человек-легенда |
Ну да, конечно. Раньше иммобилы контактные были, не такие как сейчас штатные в головке ключа.
ВM1978
Добавлено: Пн апр 04, 2011 12:10 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 1009 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Woolf
по моему это фишка противотуманок.
хотя наверное я ошибаюсь, не заметил сразу кнопку твоих туманок....
тогда предположение - что для корректора фар.
SkyRider
Добавлено: Пн апр 04, 2011 12:18 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 495 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Плохо видно, сколько там контактов.
Если 4 то это для кнопки омывателя фар. Если много(в два ряда, штук восемь контактов) то это для колесика электрокорректора фар.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Woolf
Добавлено: Пн апр 04, 2011 12:20 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Не туманки точно.. ибо они уже подключены и работают..
Насчет корректора хз.. хотелось бы узнать от тех у кого он стоит..
потому как есть крутилка , она кстати на фото видна, я думал она на корректор..
SkyRider писал(а): Плохо видно, сколько там контактов. Если 4 то это для кнопки омывателя фар. Если много(в два ряда, штук восемь контактов) то это для колесика электрокорректора фар.
точно не помню, 4 или 5.. А если это на омыватель то тогда где другой конец? т.е. проводка все дожна быть сделана.. Кнопка омываетеля есть у кого показать разъемы и желательно режим работы..
SkyRider
Добавлено: Пн апр 04, 2011 12:24 pm |
А кнопочка-то похожа на кнопку задних противотуманок. По крайней мере рисунок на кнопке об этом говорит. Для передних туманок, линии изодражающие потоки света от фары должны быть направленв не горизонтально, а под наклоном вниз(см фото кнопки от калдины на прошлой странице)
Другой конец надо искать в районе блока реле(у ноги водителя) и у бачка омывателя.
Последний раз редактировалось SkyRider Пн апр 04, 2011 12:26 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Mister ToCaE
Добавлено: Пн апр 04, 2011 12:25 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Woolf писал(а): есть крутилка , она кстати на фото видна
Это регулятор яркости приборки.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
SkyRider
Добавлено: Пн апр 04, 2011 12:27 pm |
Ты лучше четкое фото разъема в фас сделай, чтоб было видно сколько контактов. Тогда можно будет точнее определить.
Woolf
Добавлено: Пн апр 04, 2011 12:28 pm |
Летописец |
SkyRider писал(а): А кнопочка-то похожа на кнопку задних противотуманок. По крайней мере рисунок на кнопке об этом говорит. Для передних туманок, линии изодражающие потоки света от фары должны быть направленв не горизонтально, а под наклоном вниз(см фото кнопки от калдины на прошлой странице)
спс, сеня гляну..
Насчет кнопки хз.. мож не штатная.. но проводка от нее идет к передним ПТФ. Сеня сравню с кнопкой задних Туманок..
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн апр 04, 2011 7:13 pm |
Человек-легенда |
SaiD писал(а): Ну да, конечно. Раньше иммобилы контактные были
SaiD,это тоже остатки сигналки?
Вложения: |
IMAG0106.jpg [ 278.67 КБ | Просмотров: 6696 ]
Mister ToCaE
Добавлено: Пн апр 04, 2011 10:56 pm |
Контролер |
Сергей С@ныч писал(а): остатки сигналки?
Угу.
