Dmitriy
Добавлено: Чт янв 06, 2011 8:07 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 293 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
old_Duglas писал(а): Единственное "но", напрягают оставшееся тефлоновое кольцо и пара уплотнительных колец.
Про тефлоновое кольцо не могу придумать, а про резиновые предположение, что они ставятся на корпус рейки в месте где устанавливается защитный чехол и стягивается хомутом.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Ctazzz
Добавлено: Чт мар 31, 2011 12:14 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Привода от чего ставил?фешные вродебы непойдут,или я не прав?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Fred_SPb
Добавлено: Чт мар 31, 2011 1:06 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Ctazzz писал(а): Привода от чего ставил?фешные вродебы непойдут,или я не прав?
Я не знаю какие привода стоят на Карине Е, я езжу на AT170 с сильвером, привода родные стоят, даже без промежуточной опоры на правом приводе. Коробка тоже поначалу была родная С50, потом поменял на С56.
Ctazzz
Добавлено: Чт мар 31, 2011 4:07 pm |
Заслуженный |
А не разорвёт их от нагрузки?или там запас прочности конский?
Ash
Добавлено: Чт мар 31, 2011 4:33 pm |
Реставратор ведерка |
Ctazzz
гы. Я тоже так думал. Так вот Антон Иванович меня просвятил. Сказал что на переднем приводе пофиг. Колеса в букс уйдут.
Это касалось коробка S54 и ГТЕ мотора
Ctazzz
Добавлено: Чт мар 31, 2011 4:43 pm |
Заслуженный |
Ууу тогда бюждет резко сокращается,а об этом стоит серьёзно задуматься!))Тормозилки и так от целики 2zz стоят))
old_Duglas
Добавлено: Пт сен 14, 2012 5:38 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Всем доброго здравия, очень, очень-очень давно не дополнял свою тему записями. По большому счету потому как занимались Королкой брата, и все работы по своей машине перешли на второй план. А сейчас тема БЖ развита и на форуме, что есть очень удобно. Дак вот собственно не с пустыми руками я, решил немного поработать над салоном. А именно установить сиденья от Caldina GTT. Но не просто поставить, а сохранить весь функционал водительских сидений. Установить штатный обогрев, сохранить ящички под сидушками (придется покумекать), в данных сидениях еще шла вентиляция, но как доп, поэтому не факт что мне чертовски повезет, но я надежду не теряю Итак приступаю, возможно информация будет полезной не только мне. Места крепления переднего ряда Caldina GTT (ST215G) Места крепления переднего ряда Carina E SB.... (Англичанка) Места крепления переднего ряда Carina E JP.... (Японка) Передние сиденья Caldina GTT задний ряд
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Ash
Добавлено: Пт сен 14, 2012 5:52 pm |
Перенес в БЖ
old_Duglas
Добавлено: Пн дек 24, 2012 5:03 pm |
Итак прошло всего ничего с момента приобретения комплекта сидений, буквально пара месяцев Скажу честно, с ними было очень уютно дома Но решил таки взять и поставить, на улице -25, ветерок. Самое то чтоб заняться салоном. Предварительная примерка была в первый же день как получил их из транспортной и почистил. Поэтому договорился со знакомым чтоб в случае чего воспользоваться сварочным (полуавтомат) Вечер, смеркалось. Снял правое еще раз примерили уже по факту и выяснили что переваривать одно крепление только. То которое к центральной стойке. Чутка подробнее: а) Передние ушки подгибаем немного сильнее (угол немного не тот) б) заднее внешнее спиливаем со старого и прихватываем его. Расстояние не забываем замерить. в) заднее внутреннее пришлось немного удлинять. Болт крепления попадал именно на "ободок" поэтому сделав пропил просто приварили новое ухо из 2мм железа. Впечатления. Поддержка стала в разы лучше. Сидухи плотные но не жесткие. Приятный цвет. Ах да, я еще внедрил обогрев штатный. Предварительно его немного починив. P.S. На фото выше: датчик седока на правом кресле. Сделав фото салона и посмотрев их на компе понял что руль надо менять, в багажнике около недели катается руль от альтезы, снял свой переставил кольцо контактное для сигнала (колхозно, но пойдет на первое время) и поставил его заместо своего. Свой буду обогащать подогревом, новой кожей и возможно возвращать на место. Этот руль тоже повидавший многое. Разница в весе чуть ли не в два раза!!!
Последний раз редактировалось old_Duglas Вт дек 25, 2012 8:53 am, всего редактировалось 2 раз(а).
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн дек 24, 2012 6:05 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
сидухи клевые. У меня по типу таких в гараже лежат от легаси GT-B, только у моих поболее поддержка и нижняя и верхняя. Лежат без дела, продать надо, а то субару продаю а они останутся. Если кому надо - отдам незадорого
Добавлено спустя 32 секунды: кстати почем салон брал?
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн дек 24, 2012 6:21 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
ну да, недорого. Я помню на камри весь салон с обшивками дверей кожанный, с аирбэгами и подогревом за 17 предлагали мне.
Woolf
Добавлено: Пн дек 24, 2012 6:25 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
От чего салон? На взгляд боковуха не лучше чем от ГТи карюхи или ошибаюсь?
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн дек 24, 2012 6:27 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Woolf он же писал от калды гт-т
Vilf
Добавлено: Пн дек 24, 2012 7:25 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1876 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
это только у меня картинки из превьюшек криво открываются ?
все.прошел глюк
_________________ Виль
Последний раз редактировалось Vilf Пн дек 24, 2012 7:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 24, 2012 7:32 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
салон похож на гти-шный наш, но поддержка поболе будет и в спинке и в сидухе. только тряпкой сам перешивал - или такой с завода шел?
за подогрев респект, я в свои так подогрев и не стал вшивать - и за велюр боязно, и сидение побоялся разбирать. точнее побоялся что не смогу натяжку сделать внутри самой обивки, которая у тебя на фотке с хомутами черными. вот теперь подогревы валяются без дела...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Vilf
Добавлено: Пн дек 24, 2012 7:37 pm |
[quote="old_Duglas"][/quote] ящички под сидушками удалось вмонтировать ?
Дмитрий 701
Добавлено: Пн дек 24, 2012 9:20 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
Artem23
Добавлено: Пн дек 24, 2012 11:00 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
по сидушкам аж слюни текут
Woolf
Добавлено: Вт дек 25, 2012 8:09 am |
Летописец |
У меня слюни текут на салон от Е63, очень жалею что пока зарабатывал нормально не купил его. =( сейчас не по карману(
old_Duglas
Добавлено: Вт дек 25, 2012 8:39 am |
Спасибо ДРУЗЬЯ! Я после кариновских GTi кресел решился на эту авантюру. Скажу честно для ВОДИТЕЛЯ от GTi салон поинтереснее будет. Но если учесть что мои кресла более чем уставшие то это неплохая альтернатива. А микролифт все равно внедрю!!! Sanchis85 писал(а): только тряпкой сам перешивал - или такой с завода шел? обшивка с завода. Кресла от TOYOTA Caldina GTT (ST215G) Sanchis85 писал(а): с хомутами черными Да но с хомутами надо внимательно, правильные вибирать. А то они в последнее время ломучие. Одно кресло у меня на медных (заводских) колечках обратно собрано, хомутов не было. А второе на хомутах. Но мне кажется колечки они всеж надежнее, да и медь достаточно мяфкий материал. Главное правильный инструмент, на фото не совсем он, но тоже пойдет. Vilf писал(а): ящички под сидушками удалось вмонтировать ? пока нет, даже не примерял. Но по ощущениям войдут как влитые. Задний диван тоже еще предстоит ставить. Den102 писал(а): ты на покатушках был с новым салоном и рулем руля на тот момент не было, а вот сидухи стояли. Мой косяк, уже когда с пруда выбрались я об этом подумал. Да как то скомкано все прошло, в темноте по пруду гонять мне меньше понравилось нежели при свете дня. Как то спокойнее что ли. А опция для молодых как вам? Кстати кресла стали немного дальше друг от друга (заметил по зазору между ними и центральной консолью. Сейчас удобнее мелочь выковыривать и перчатки хранить. Ну и локтями не стукаешься. Вот жена ездить научится, на права сдаст, мне докажет что умеет буду с права ездить со всеми благами
Последний раз редактировалось old_Duglas Вт дек 25, 2012 8:51 am, всего редактировалось 1 раз.
old_Duglas
Добавлено: Вт дек 25, 2012 8:52 am |
Den102 а что, можно будет.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: Забыл сказать об отличительной характеристики данных кресел. В них нету пружин! На фото с хамутами видно основание седла. Практически цельный таз в нем поролон и обивка.
