denis123567
Добавлено: Чт мар 31, 2011 6:11 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1504.jpg) |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1285 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Vadim609 писал(а): Похоже эта проблема с лампочкой уровня масла только на наших движках.
А на 1.6 и 1.8 вообще нет такого трабла, т.к. там и датчиков и лампочек таких нету ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП ![Изображение](http://forum-lines.ru/rez/ab230827.gif)
![](images/spacer.gif) |
Vadim609
Добавлено: Чт мар 31, 2011 6:31 pm |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3797.jpg) |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Тему подняли те у кого двигатели 3SFE,а другие об этом вроде не пишут.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Виктор77
Добавлено: Чт мар 31, 2011 6:42 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=259_1382889262.jpg) |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Vadim609 писал(а): другие об этом вроде не пишут
Как говорил старина Г. Форд: "Если в автомобиле чего-то нет, то это не сломается". ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) ))
Vadim609
Добавлено: Чт мар 31, 2011 7:41 pm |
Заслуженный |
Виктор77
У Г.Форда есть ещё одно высказывание"Хороший автомобиль это новый автомобиль",но на новое авто ксожелению нет денюшки.
Виктор77
Добавлено: Чт мар 31, 2011 7:50 pm |
Человек-легенда |
Vadim609 писал(а): У Г.Форда есть ещё одно высказывание"Хороший автомобиль это новый автомобиль"
В этом с Г. Фордом не соглашусь.
Оффтопим, однако... Низя.
voron
Добавлено: Чт мар 31, 2011 7:56 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2486_1347832533.jpg) |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Woolf писал(а): точно не помню какое, около 3-5 минут
ну я наверно не дождался.
хотя нет,я поменял мотор,с какой машины не помню,помоему с висты,в поддоне датчика небыло вообще,разъем остался не подключен.при запуске и езде лампа горела постоянно,и вот что бы она не мозолила мне глаза,я закоротил разъём ,ну не покупать же новый поддон с отверстием под датчик из-за этого.
Woolf-у тебя японо-самолёт,а у меня англо,может есть разнитца?
_________________ Александр.
denis123567
Добавлено: Вс апр 03, 2011 8:23 am |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Все-таки в приборке был глюк... ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) На родной лампочка ведет себя как надо ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Woolf
Добавлено: Пн апр 04, 2011 11:35 am |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1317_1369132103.jpg) |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Вообще поразительно.. что в приборке может глючить..
А если масло слить лампочка в родной приборке загорится?
Mr_Nuke
Добавлено: Пн окт 08, 2012 5:06 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1020_1332937156.jpg) |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Вопрос новичка! Когда загорается лампа уровня масла, на приборку, на контакт в разъеме приходит плюс или минус?
Faranos
Добавлено: Пн окт 08, 2012 5:19 am |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=722_1657427863.jpg) |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Просто пропадает минус и лампа загорается, потому что в приборке собрана схемка.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн окт 08, 2012 1:11 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Faranos писал(а): пропадает минус Спасибо, прям вот то, что нужно!
Mr_Nuke
Добавлено: Чт окт 11, 2012 8:04 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня ходил колдовал, ничего не получилось Вставил лампочку в приборку, при включении зажигания загораются все лампочки, лампочка уровня масла тоже горит. Заводим, все лампочки гаснут. По идее, если лампочка уровня загорается, когда пропадает минус, то она не должна была гаснуть. Мучаемся дальше. На 4 контакт среднего разъема подаем минус. Без эффекта. От безвыходности подал на него же плюс (через предохранитель) и опять же без реакции. Замечу, что изначально на моей машине датчика уровня масла не стояло. А идея в том, что бы подключить электропотребитель, и информацию о его работе вывести как раз к этой лампочке.
Faranos
Добавлено: Чт окт 11, 2012 8:44 pm |
Летописец |
Ты про лампу оранжевого цвета (маслёнка под ней волны)??? Если у тебя функции небыло то и в щитке приборов схемки и лампы быть недолжно. А если же лампа есть то скорей всего она к чемуто подключена.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт окт 11, 2012 8:52 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Faranos Да, про нее. Лампы вот нет, а посадочное отверстие под нее есть. Дык ведь приборка вроде одинаковая на 3S и 7А идет? Модель приборки не помню, но если скажешь, чем они отличаются, то скажу, какая у меня)
Faranos
Добавлено: Чт окт 11, 2012 9:31 pm |
Летописец |
Приборка будет отличаться наличием встроенного блочка который управляет этой лампой. Это не разница в щитках 7а или 3с, а в наличии данной функции.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт окт 11, 2012 9:47 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Faranos То есть то, что у меня лампочка уровня загорается в начале еще не говорит о наличии этого блока? У меня приборка t22, вроде последняя. Или ты имеешь введу что япы впаяли эту релюху, а номер "версии" не изменили?
Faranos
Добавлено: Пт окт 12, 2012 5:48 am |
Летописец |
Т22 или Т18 это тип спидометра, а его парт номер написан на нём, им и отличаются.
Sanchis85
Добавлено: Пт окт 12, 2012 10:16 pm |
Спортсмен клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4197_1375784427.jpg) |
Mr_Nukeа как же ты хотел реализовать эту функцию у себя в двигателе? просверлил дырку в картере что ли и засунул туда датчик? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Mr_Nuke
Добавлено: Пт окт 12, 2012 10:22 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Sanchis85Надеюсь, скоро выложу фотоотчет Правда все-таки не уровень масла будет показывать
Sanchis85
Добавлено: Пт окт 12, 2012 11:03 pm |
Спортсмен клуба |
а что же тогда ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
coyot
Добавлено: Сб июл 05, 2014 5:34 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3430.gif) |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 383 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
у меня сегодня ситуация аналогичная топикстартеру... Днем поехали по делам, оранжевая масленка загорелась... глушу, завожу, 10-15 секунд и снова загорается... Остановился, вытащил щуп - почти фулл, светленькое масло... вытер щуп, засунул, вытащил, масло на верхней метке...
Масло с фильтром меняли месяц назад, Масло - Elf 10w40, фильтр какой-то немецкий...
До этого отец заливал лукойл желтый, 5w-40 вроде, 9 месяцев и больше 12 тыщ пробега, датчик даже не мигал. Машина масло кушать отказывалась, хотя и это вроде не жрет... Картер снизу без вмятин...
По 3 страницам так и не понял, автор решил проблему или нет? У кого есть идеи на этот счет?
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) ![Изображение](http://line4auto.ru/nomer/nom_%25ED068%25E5%25EE_31.png)
Vadim609
Добавлено: Сб июл 05, 2014 9:24 pm |
Заслуженный |
coyotменяй масло на более густое,у меня было тоже самое на мобиле 10в 40,сей час 5в40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
