Lebedev_E
Добавлено: Ср мар 23, 2011 10:55 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=653_1376943867.jpg) |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 409 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Надо менять внутренний левый пыльник шруса, посмотрел тут http://www.toyota-club.net/files/06-10- ... _shrus.htm и решил что для замены внутреннего пыльника гайку наружнего шруса откручивать не надо, в принципе все под машиной можно сделать, а шаровую проще от рычага открутить чем выпресовывать.
Все так или я гдето не прав????
_________________ CARINA E 2.0 Diesel ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif) Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
![](images/spacer.gif) |
Dimon_2C
Добавлено: Ср мар 23, 2011 11:02 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Lebedev_E писал(а): решил что для замены внутреннего пыльника гайку наружнего шруса откручивать не надо, в принципе все под машиной можно сделать а в чем сложножность откручивания гайки? Lebedev_E писал(а): а шаровую проще от рычага открутить чем выпресовывать.
так и есть
Кстати говоря, насчет моих картинок сверху... Пыльник все-таки я поставил но по лепесткам плотного прилегания не было, остаются маленькие зазорчики по 1 мм по самому краю лепестков. Чуть подрастянул, забил зазоры герметиком, дал застыть, потом поставил...
Последний раз редактировалось Dimon_2C Ср мар 23, 2011 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lebedev_E
Добавлено: Ср мар 23, 2011 11:05 pm |
в принципе можно и гайку снять, просто делать скорее всего буду не совсем в гараже, поэтому если что вдруг пойдет не так, не чем будет себе помочь.
Snatch
Добавлено: Пн мар 28, 2011 9:29 pm |
Самостоятельный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5417_1353793052.jpg) |
Зарегистрирован: Сб мар 05, 2011 10:48 pm Сообщения: 39 Откуда: SPb Репутация: 2 [ ? ]
Побывал вчера в сервисе у Антона Ивановича, выяснились размеры на неоригинальные пыльники, может кому-нибудь пригодятся
Пыльники на ШРУСы приводов для англичанки:
Наружный пыльник Ruville 756900 (размеры 24x79x98 мм)
Внутренний пыльник ??? неизвестно ???
Пыльники на ШРУСы приводов для японки:
Наружный пыльник Jakoparts J2862001 (размеры 22x76x90 мм)
Внутренний пыльник Jakoparts J2882006 (размеры 22x69x93 мм)
Себе подошли только Jakoparts, качество резины так себе, посмотрим время покажет
P.s. пыльник от Ruville на вид получше, резина поэластичнее, а Asva тоже не внушает доверия.
_________________ Андрей, Liftback made in Japan
Последний раз редактировалось Snatch Пн май 02, 2011 8:57 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено: Пн мар 28, 2011 11:05 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61.jpg) |
Snatch писал(а): на английскую рейку Snatch писал(а): на японскую рейку Только не на рейку, а на ШРУСы приводов. ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif) Не убирай далеко пыльники, которые предположили "английскими". У меня ведь где-то ж лежат старые оригинальные для образца ( Васе Макарову вчера впопыхах так и не отдали), сравнить бы... Родные "англичанские" GKN-овские наружные пыльники, кстати, "пластмассовые", совсем иначе сделаны. %-) Lebedev_E писал(а): в принципе все под машиной можно сделать Да, можно. Только там отовсюду вечно песочек сыпется, поэтому я (по возможности) стараюсь снять если не привод в сборе (но масло сливать надо из коробки, да и сальник бы менять тоже, если старый уже), то хотя бы всё, кроме оставленного в дифференциале корпуса трипода. Dimon_2C писал(а): в чем сложножность откручивания гайки
Да вот бывает такое, что и хрен открутишь, а потом ещё и хрен выбьешь... Лично сталкивался.
Artem23
Добавлено: Пн апр 04, 2011 12:08 am |
Токарь клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2303.gif) |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Snatch
на английские шрусы: Наружный пыльник Ruville 756900 (размеры 24x79x98 мм) Внутренний пыльник Asva ASBT-129 (размеры 24x90x106 мм)
это только резинка или комплект с хомутами и смазкой ?
Snatch
Добавлено: Пн апр 04, 2011 12:32 am |
Самостоятельный |
Artem23 писал(а): Snatch на английские шрусы: Наружный пыльник Ruville 756900 (размеры 24x79x98 мм) Внутренний пыльник Asva ASBT-129 (размеры 24x90x106 мм) это только резинка или комплект с хомутами и смазкой ?
Artem23
Добавлено: Пн апр 04, 2011 12:48 am |
Токарь клуба |
Спасибо ! Завтра буду заказывать , так как порвался наружный пыльник .
PS исправь сообщение чуть выше о том где ты написал что на рейку эти пыльники :)
Евген
Добавлено: Пн апр 04, 2011 6:03 am |
Инопланетный гость Селигера |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=906_1400053904.jpg) |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Quinton Hazell QJB558 - по Экзисту почти такие же размеры, как у Ruville 756900. А у QJB557 - один в один.
Artem23
Добавлено: Ср апр 06, 2011 6:24 pm |
Токарь клуба |
Пришел мне пыльник Ruville 756900 (размеры 24x79x98 мм) , заказывал с экзиста , вышел мне он в 250 рублей примерно , пришло в коробке комплектом , два хомута , пыльник и смазка
Вложения: |
![06042011117.jpg](./download/file.php?id=22371&t=1&sid=e2ac7b619f6a3522bc0603d95be1b107)
06042011117.jpg [ 455.84 КБ | Просмотров: 9763 ]
SaiD
Добавлено: Ср апр 06, 2011 7:13 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3762.jpg) |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Вроде не плохая фирма, а хомуты опять халявные. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) Кстати изнутри к крышке коробки стопорное кольцо на скотч не приклеено?
Artem23
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:26 pm |
Токарь клуба |
Не , кольца нет , посчитали видно что оно мне не нужно , а хомуты эти не стоит что ли ставить , стоит поискать получше , или эти прокатят ?
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:41 pm |
Artem23
Можно такими нормально затянуть, главное чтобы между пыльником и валом смазка не попала, тогда сползать будет как бы ты не затянул...
Кольцо, в комплекте шруса бывает, кстати, нафиг оно в пыльнике. Или отдельно купить.
Вася Макаров
Добавлено: Пн май 02, 2011 6:25 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2428_1364223416.jpg) |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1190 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Artem23 писал(а): на английские шрусы: Artem23 писал(а): Внутренний пыльник Asva ASBT-129 (размеры 24x90x106 мм)
смею оспорить сей незыблемый факт. Вчера приехал на замену пыльников с этими ASVA. Короче говоря на поздние англичанки с 7A-FE они не подходят.
Сегодня заказал в экзисте оригиналь.
Snatch
Добавлено: Пн май 02, 2011 8:52 pm |
Самостоятельный |
Да, поспешил я с выводами о пыльниках на ШРУСы приводов и не успел подвезти их Антону Иванычу для более тщательного сравнения, решил раз мне не подошли на мою японку, значит точно подойдут на англичанку, а они оказываются ещё делятся на ранние и поздние... ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif) виноват-исправлюсь
Artem23
Добавлено: Пн май 02, 2011 9:24 pm |
Токарь клуба |
Да уж , английский конструктор продолжает удивлять
Дмитрий77
Добавлено: Сб май 07, 2011 11:19 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 10:17 am Сообщения: 47 Репутация: 0 [ ? ]
по ремонту наружнего шруса: есть хороший отчет, но? у меня проблема, вал в гранате (в подшипнике) ходит туда-сюда на 5мм, такое ощущение что внутри нет пружинного штопорного кольца (про котором в отчетах нигде нет) на конце вала, хочу разобрать и посмотреть, если дело не в штопорном кольце то в чем же???
Стук на ямах задоблал!
_________________ Toyota Carina E (седан)'95.
Добавлено: Вс май 08, 2011 12:36 am |
Дмитрий77 писал(а): если дело не в штопорном кольце то в чем же???
Как минимум, в различиях между словами "штопор" и "стопор".
Во-вторых, за столько месяцев на форуме можно бы уже указатиь в подписи, о какой модификации Карины Е говорим.
В-третьих, откуда сам-то? Может ,сервис посоветовать региональный, где разберутся в проблеме?
Дмитрий77
Добавлено: Вт май 10, 2011 1:05 pm |
Самостоятельный |
Во первых, давайте искать орфографические ошибки, или будем искать причину неполадки наружнего шруса?
Во вторых: Carina E седан 95г, двигатель 4A-FE !
В третьих: г.Сыктывкар: В сервисе мне сказали, что так и дожно быть (соответственно стучать по ямама, бред!), разбирать не стали, потому как не смогли выбить шрус с вала!
По моим соображением причина может скрыватся, только в износе стопорного кольца, потому как, сам шрус в нормальном состоянии.
Вот и пишу на форум, может у кого и была подобная ситуация!? или какие соображения!?
Myth
Добавлено: Вт май 10, 2011 1:17 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=192_1565709505.jpg) |
Машина: Toyota Sera
Дмитрий77 писал(а): Во вторых: Carina E седан 95г, двигатель 4A-FE !
В третьих: г.Сыктывкар: а указать все это в профиле религия не позволяет? чтобы небыло лишних вопросов Дмитрий77 писал(а): потому как не смогли выбить шрус с вала!
износ стопорного кольца тут явно непричем, если выбить не получилось, кстати стучать можно посильней, я выбивал монтажкой и кувалдой
Так стоп, какой шрус откуда выбить не могли? Из коробки внутрений?
Наружний то зачем с вала выбивать? сними пыльник да посмотри в чем там дело
grindos
Добавлено: Вт май 10, 2011 1:34 pm |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1548.gif) |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 832 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Дмитрий77
не выбьют...если наружка...я менял как то себе шруз...почему незнаю, но стопорное кольцо стоит внутри шруза...снять его нереально...пришлось разбивать шруз и пилить болнаркой, иначе никак..
Myth зачем внутренни шруз выбивать? Он отлично вытаскивается... Как ни крути))))
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
Myth
Добавлено: Вт май 10, 2011 2:54 pm |
Машина: Toyota Sera
grindos писал(а): Myth зачем внутренни шруз выбивать? Он отлично вытаскивается... Как ни крути)))) Если стопорное кольцо плохое или его нету, у меня граната от руки не вытаскивается, удара со второго по монтажке. Первый раз когда разбирал, намучался, боялся сломать grindos писал(а): не выбьют...если наружка...я менял как то себе шруз...почему незнаю, но стопорное кольцо стоит внутри шруза...снять его нереально...пришлось разбивать шруз и пилить болнаркой, иначе никак..
вот и я не понял, какое кольцо и что там болтаться может, во внутреней может подшибник соскочить с вала
Дмитрий77
Добавлено: Вт май 10, 2011 10:29 pm |
Самостоятельный |
вот задача на фотке!
Вложения: |
![наружный шрус.jpg](./download/file.php?id=23933&t=1&sid=e2ac7b619f6a3522bc0603d95be1b107)
наружный шрус.jpg [ 76.94 КБ | Просмотров: 9989 ]
SaiD
Добавлено: Вт май 10, 2011 11:01 pm |
Человек-легенда |
Ну может 1,5 мм и многовато - не важно, в отличие скажем от Audi-VW, на Тойотах конструктивно не предусмотрено никаких пружинящих элементов в этом соединении для компенсации люфта, а значит на абсолютном большинстве Тойот (как впрочем и на большинстве других япошков) этот люфт имеет место быть. К каким либо серьезным стукам он приводить не должен.
Добавлено: Вт май 10, 2011 11:06 pm |
Примерно так. Там конструктивно просто свободная посадка, позволяющая без прессования поставить стопорное кольцо. В силу разных причин, бывает, появляется люфт... Лишь бы не отломило кончик вала, а ещё не сломало совсем кольцо, дабы вал не выскочил. А вообще продольное перемещение вала в пределах 1,5 миллиметров сильных стуков вызывать не должно, ибо триподу в исправном и смазанном внутреннем ШРУСЕ куда легче смещаться вдоль поперечной оси...
