Текущее время: Сб янв 19, 2019 2:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 539 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Замена ГРМ на 3s-fe
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 2:39 pm
Гуру ремонта , подскажите пожалуйста, что кроме самого ремня и роликов рекомендуют заменитьть при замене ГРМ на 275 000 км
(3-я замена) ? Тнх !
UPD 01-03-2013
viewtopic.php?p=558655#p558655 - Отличный фотоотчет по замене ремня ГРМ от Alex27104
Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 2:43 pm
помпу, приводные ремни, сцальники. Опору двигателя, если порвана =)
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 2:49 pm
Гуру ремонта ,
В последнее время это не модный статус :lol:
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 3:17 pm
да да:))))
Я бы еще антифриз заменил.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 2:41 pm
Спасибо друзья, отличное чувство юмора ))
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 5:37 pm
Репутация: 85 [ ? ]
Хам
А где тут юмор? Всё вполне серьёзно. Помпу рекомендуется менять. Так как не факт, что до следующей замены ремня доходит (хотя у меня на ТАЗе 08 было, выходила под 200 тыс. только МОИХ!), а второй раз лезть - лишние деньги. Под замену помпы неплохо бы и антифриз, если давно не менялся, - так и так сливать. Его вообще рекомендуют раз в два года менять, а ремень реже меняется. А уж сальник распредвала и передний сальник коленвала - сам бог заменить велел, пока все крышки и шкивы сняты. Ну не любит ремень ГРМ течи масла из-под сальников. Детали не дорогие, а вот повторная работа, если через полгода снова лезть из-за этих копеек прийдётся...
Насчёт опоры не знаю, у меня двиг другой. Предполагаю, рекомендация связана с тем, что при замене ремня ГРМ требуется (возможно) её открутить, дабы поднять немного двигатель для удобства замены (здорово он назад завален). А раз уже открутил старую, рваную, прикручивай назад сразу новую.
А потом после всего этого забываешь про все проблемы до следующей замены, которую уже следующий хозяин делать будет. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 11:50 pm
Благодарю за аргументированный ответ. Уже все заменил 8)
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:07 am
Хам
Вот тоже решил все поменять, Напиши пожалуста, номера сальников распредвала, и коленвала, необходимые при замене ремня ГРМ, И кстати напиши сколько обошлась работа? Я позвонил на сервис CarinaE там озвучили цену в 4500 р. Заодно напиши если менял опору двигателя то какую.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 11:23 pm
90311-42026
15188-88382
7 рублей вместе с заменой помпы , опоры не менял
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 12:33 am
Можно еще все остальные ремни поменять, все равно они снимаються и на УОЗ посмотреть (если невыставлялся при тебе). Обидно если потом окажеться что он был сбит.
Мне когда меняли, я платил только за замену ГРМ, а менялось.
ГРМ + ролик, помпа, все ремни, антифриз. Потом еще бесплатно приезжал подтягивал ремень ГУР (свистел).
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 2:32 am
Мне аж страшно стало.
Ремень ГУР - зубчатый. Я понимаю, когда подтягивают клиновые и поликлиновые ремни, ибо они проскальзывают и свистят...
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 4:49 am
beso ты наверно по запарке с ремнем грм перепутал,я себе кстати тоже ремень гур поменял,старый свистел на холодную,новый собака тоже свистит на холодную,чего делать ума не приложу
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 11:01 am
Совершенно справедливое замечание.
Это я просто уже спал. %-)
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 12:15 pm
это тебе нужно было просто ко мне перед сном придраться!:)
может недотянут? или какимто образом у тебя при прогреве изменяется растояние между шкивами
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 7:49 pm
уже подтягивал,не помогает,я вот думаю жижу в гуре сменить,мож поможет
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 10:07 pm
А почему вы думаете, что шкивы не изнашиваются?! Поменяй шкивы и все пройдет.
продана
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 9:37 pm
да бы не создавать новую тему задам вопрос в этой теме.
на днях менял ГРМ.
Перед тем как снять ремень на распредвалу поставил метку (на краю шкива и на щитке). После того как поставил новый ремень, то эта метка на шкиве и щитке разошлась примерно на 2-3 градуса. При этом шкив выставился в правильное положение (отверстие в шкиву совпадает с канавкой). То есть получается ремень был растянут и распредвал отставал от коленвала. Кто-нибудь может сказать, куда при этом был смещен крутящий момент??? К верхам или к низам???
По ощущениям теперь на низах двигатель напрягается гораздо меньше.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 7:39 pm
Сегодня менял ремень ГРМ, ролики и прокладку клапанной крышки, взяли 3 рубля. Была куплена еще опора правая, но ее не стали менять ввиду того что она с длинным ухом, а у меня старая без уха. Может кто скажет для чего это ухо и куда оно крепится?Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:12 pm
Шкивы полируются песчинками застрявшими в ремне, особенно по нашей зиме, когда такая гадость на дорогах :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:34 am
2Олег
кпд у твоего мотора был снижен. думается так, потому что пара распредвалов опаздывала. все клапана опаздывали открываться и закрываться. а на больших оборотах впуску лучше раньше открываться чем позже, а у тебя наоборот.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 12:31 am
diablo
Похоже на правду.... заметил, что расход по городу упал на 1 литр... теперь 11.5 ))))
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 2:51 am
теперь как у меня:) , если ты на 92 ездишь
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:15 pm
увидел темку , захотелось свои историю написать :)
из-за отсутствия ямы отогнал в сервис (не проверенный) авто чтобы поменяли ремень и все ролики помпу сальники с той стороны. был поражен когда мне позвонили через полтора часа и сказали что авто готово.
Приехал забирать - бачок гура почти пуст, завел - вроде ровно все - поехал. машина вообще не тянет , на зуб ошиблись , патом они его перетянули в следствии чего стал подвывать натяжной ролик - ослабили но ролику от этого не легче =). Покатался чуток по городу, долил гур и стал потихоньку забывать о последствиях некачественного ремонта , но рано =), через 100 км у меня слетел ремень , точнее зажевывает незакрепленную уплотнительную прокладку защитного кожуха и перескакивает хрен знает насколько. В общем встал, дотянули меня до норм мастера - все сделал мне , ездил год и тут вылезает буквально вчера что мне эти чурки (по др из просто не назвать) сальники-то вовсе и не поменяли, сальник коленвала и масл насоса просто деревянные от времени стали - а полез туда в поисках утечки масла огромной.
вывод : нефиг делать где попало, и конечно никто не сделает лучше любящего хозяина =)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:33 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
next402 вот именно поэтому на вопрос "где обслуживаешь машину" - отвечаю - у себя во дворе
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 1:29 pm
Я отдавал делать у нас тут местным мастерам. Пока вроде нече, делали полтора дня, говорят не могли шкив снять. За работу взяли 3 косаря рублей.Ну поменяли еще прокладку крышки.
