Добавлено: Чт апр 01, 2010 1:04 pm |
Яго
Держи в курсе дела. ))
surik
Добавлено: Вс мар 06, 2011 9:42 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 12:40 pm Сообщения: 250 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
всем доброго времяни суток..тут вообщем такое дело...тож вот ремни собираюсь меня... все кроме грм..его летом прошлым поменял..дак вот мне продавец в магазине тож сказал что на мой двиг есть какойто ремень 2х видов.... и че делать.... на кондей кстати.
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
balboni
Добавлено: Вс мар 06, 2011 9:52 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 903 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
surik писал(а): всем доброго времяни суток..тут вообщем такое дело...тож вот ремни собираюсь меня... все кроме грм..его летом прошлым поменял..дак вот мне продавец в магазине тож сказал что на мой двиг есть какойто ремень 2х видов.... и че делать.... на кондей кстати.
правильно, две вида:
1) генератор
2) генератор+кондиционер
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
MerTV
Добавлено: Вс мар 06, 2011 10:35 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
surik писал(а): ага...дак кароч еси кондей с генераторм то его брать еси наоборот то другое)))) пасиб
Неправильно. Это на триэсе два ремня. Один на гидроусилитель,другой на генератор с кондеем.Если кондея нет,то ремень короче
На 4а и 7а три ремня если с кондеем,и два если без кондея.
Два,на генератор и гидроусилитель, вроде как одинаковые,никакой зависимости от кондиционера нет
Добавлено: Вс мар 06, 2011 11:51 pm |
MerTV писал(а): Два,на генератор и гидроусилитель, вроде как одинаковые,никакой зависимости от кондиционера нет
Йес. Так точно.
Dmitry_R
Добавлено: Вс апр 10, 2011 9:58 pm |
Переадресовываю из лички, я надеюсь писавший не против.
Nartoff писал(а): Не могу разобраться с заменой ремня привода компрессора кондиционера.
Проблема в том, что решил поменять ремни. Открутил болт на регулировочном ролике. Ожидал, что ролик опустится и я спокойно сниму ремень. Однако ничего такого не произошло. Внимательно посмотрел, не нашел никакого контрольного болта. А ролик не идет вниз. А при закручивании болта идет наверх. Может что я не так делаю. Помогите.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс апр 10, 2011 10:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Вс апр 10, 2011 10:34 pm |
Человек-легенда |
Dmitry_R писал(а): Переадресовываю из лички, я надеюсь писавший не против. Nartoff писал(а): Проблема в том, что решил поменять ремни. Открутил болт на регулировочном ролике. Ожидал, что ролик опустится и я спокойно сниму ремень. Однако ничего такого не произошло. Внимательно посмотрел, не нашел никакого контрольного болта. А ролик не идет вниз. А при закручивании болта идет наверх. Может что я не так делаю. Помогите.
Если правильно понял вопрос, это про ремень ГРМ? ... 3S-FE не знаю, а в 4A-FE (подозреваю, что точно так же в в 7A-FE) может приржаветь втулка на которую надевается сам ролик.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Хотя нет. Вникнув, понял, что это не про ГРМ. Про что не понял не фига.
Myth
Добавлено: Вс апр 10, 2011 10:38 pm |
Машина: Toyota Sera
Виктор77 писал(а): Хотя нет. Вникнув, понял, что это не про ГРМ
Ну или про гур или гену
Dmitry_R
Добавлено: Вс апр 10, 2011 10:47 pm |
Поправил
И ещё посмотрел: подпись у него не заполнена.
DenChugun
Добавлено: Вт апр 12, 2011 10:50 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Я сам не менял, т.к. кондера у меня нет, но на первой странице написано следующее:
Женя писал(а): Для ремня кондея---нужно открутить натяжной болт--он сверху ролика и второй болт с торца ролика...
Таким образом предпологаю, что как и в случае с генератором, откручивать надо 2 болта. Если не прав поправьте.
А вот еще с братского форума:
"Первое- приотдаем стопорную гайку ролика и регулировочным болтом снимаем натяжение с ремня и когда это произошло то просто отводим ремень в сторону, не снимая ремень генератора."
Ссылка: http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=590
первый пост.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
SaiD
Добавлено: Вт апр 12, 2011 10:56 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Наверное болт-ось ролика ослабить, и натяжным подтянуть. Обычно так ролики натяжные устроены.
ANDER
Добавлено: Пт фев 03, 2012 2:44 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср авг 25, 2010 10:03 pm Сообщения: 33 Откуда: БРЯНСК Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 1.6 107 Л.С. STD
А ролик ГРМ менял кто-нибудь?
_________________ ТОЙОТА КАРИНА Е,1998г.-ПТС/АНГЛИЧАНКА,1.6-107 ЛОШАДОК(БЕНЗИН) НА МЕХАНИКЕ В СЕРЕБРЕ.
Леха ГАН
Добавлено: Ср апр 04, 2012 12:08 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 133 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
А подскажите пожалуйста длину ремня генератора на 3S-FE без кондея.....
Евген27
Добавлено: Ср апр 04, 2012 4:55 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Леха ГАН, 105 см,если не ошибаюсь
Леха ГАН
Добавлено: Пн апр 09, 2012 2:15 pm |
Бригадир |
Двигатель: F18B2
Цитата: 105 см,если не ошибаюсь А я уже 103 купил, но пока не ставил, т.к. мужики в гараже побрызгали какой-то жидкостью "для ремней", говорят, что стягивает она их чуть и все должно быть хорошо. Кто-нибудь пробывал использовать такую жидкость? И стоит ли оно того?
Леха ГАН
Добавлено: Ср апр 11, 2012 10:22 am |
Бригадир |
Двигатель: F18B2
Попробывал поставить ремень 1030мм - оказался большим, оставил старый. Так что длина должна быть где-то 1000мм или даже меньше.
Ash
Добавлено: Ср апр 11, 2012 10:35 am |
Реставратор ведерка |
1010мм 90916-02357
SaiD
Добавлено: Чт апр 12, 2012 12:24 am |
Человек-легенда |
Леха ГАН писал(а): мужики в гараже побрызгали какой-то жидкостью "для ремней", говорят, что стягивает она их чуть и все должно быть хорошо. Кто-нибудь пробывал использовать такую жидкость? И стоит ли оно того? Суровые мужики походу
Виктор77
Добавлено: Чт апр 12, 2012 12:26 am |
Человек-легенда |
SaiD писал(а): Суровые мужики походу Да и жидкость не менее сурова.
Nuridin
Добавлено: Пт дек 07, 2012 9:56 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 3:35 pm Сообщения: 23 Откуда: Казахстан, Балхаш. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina Е
Купил Карину е это первая машина моя и через 12000 тысяч км обнаружил что ремень генератора уже начинает рваться! Так вот помогите советами по замене ремня своими руками...
well
Добавлено: Пт дек 07, 2012 11:20 pm |
Человек-легенда |
Nuridin писал(а): помогите советами по замене ремня своими руками... берёшь ключи на 12 и на 14 ,ослабляешь гену и натяжной болт,который под геной,снизу.......снимаешь ремень...да там школьник поменяет ,удачи..
Meowrizzio
Добавлено: Вс янв 05, 2014 6:32 pm |
Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 922 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
sedoy2000 писал(а): http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1746 скачай... всегда пригодиться эх, обрадовался, а форум пишет что я не авторизован для чтения
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
BUCHO
Добавлено: Вс мар 02, 2014 8:22 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс мар 02, 2014 12:03 am Сообщения: 9 Откуда: волгоград Репутация: 0 [ ? ]
Leonid80 писал(а): Kris писал(а): Меняй сразу все. Вообще через каждый 30000 нужно менять, а то ГРМ порвётся и клапана загнуть может Сам то понял что написал? И с каких пор у FE моторов клапана гнутся? Женя - обзаведись книжкой Легионовской - пригодится! Если лень покупать - скачай и распечатай... Поищи в разделе - Литература по ремонту и эксплуатации. я правельно понял что на 4А-FE клапана не гнет? а я уже ремень купил Оверквотинг запрещён!!! Прочитай правила!!
Евген
Добавлено: Вс мар 02, 2014 10:27 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Цитата: Оверквотинг запрещён!!! Прочитай правила!! Ну, блин, товарищи модеры, не зверствуйте пожалуйста, двойное цитирование это ж до оверквотинга не дотягивает еще... 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.3.5. Действия модераторов не обсуждаются публично (если нет сил молчать - жалуйтесь в личной переписке другим модераторам или администратору).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
