БелыйГусь
Добавлено: Чт сен 16, 2010 12:51 am |
Kentavr писал(а): Спасибо Белому Гусю! :)
БелыйГусь это одно слово
PANZERMAN
Добавлено: Чт сен 16, 2010 1:51 am |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9923 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
БелыйГусь на будущее: когда снимаешь так близко ставь макросъёмку, а то резкось плохая. У меня тоже самое было с кнопкок, лет 5 она мозги рушила, пока так же не разобрал и пропаял, и всё заработало. Только микрик мозги полощит, теперь могу свет потушить противотуманный, а включаю со второго-третьего раза
miha_Odessa
Добавлено: Чт сен 16, 2010 8:22 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт авг 05, 2010 10:59 am Сообщения: 20 Откуда: Украина Одесса Репутация: 0 [ ? ]
когдато подобное было с кнопкой аварийки, то работала то нет, инога залипала так что выключить не возможно !!! тоже паял но усех был мизерный полтора месяца или 6 тис. решил проблему заменой кнопки цена вопроса 10 у,е
_________________ Carina E GTI 3SGE . 1992г.в,. Украина Одесса.
Kentavr
Добавлено: Чт сен 16, 2010 1:19 pm |
Kentavr форума |
да я фоткал телефоном, а не фотиком. а там немного сложновато поймать резкость
ВM1978
Добавлено: Чт янв 27, 2011 10:20 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 1009 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Снова подниму тему. Разобрал я вчера свою кнопку (кнопка фиксируется, внутри нет реле), поменял лампочку (горит лампочка), но сами противотуманки не хотят включаться. Проверил лампочки в туманках - вроде живые. В чем может быть причина? Может реле? Предохранитель целый! На кнопку + приходит при включенных габаритах (проверял контролькой)
ВM1978
Добавлено: Чт янв 27, 2011 11:53 am |
На доске почета |
Двигатель: 2.0 бенз
мистика блин. заработали.
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 27, 2011 11:57 am |
ВM1978 писал(а): мистика блин. заработали.
Сдается мне, что они при горящем головном свете только включаются, габаритов противотуманкам мало
ВM1978
Добавлено: Чт янв 27, 2011 12:09 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2.0 бенз
БелыйГусь писал(а): ВM1978 писал(а): мистика блин. заработали. Сдается мне, что они при горящем головном свете только включаются, габаритов противотуманкам мало
вот как-то и я об этом подумал, но вспоминаю, когда вечером ездил по трассе (с включенным головным светом) нажимал на кнопку, а индикация на приборке не загоралась.... А сейчас загорается... Мистика.
В качестве офф: было у меня с год назад подобное со стопами, также совершенно мистическим образом заработали. Надо смотреть всю проводку, буду ждать лето.
армен
Добавлено: Пт апр 08, 2011 1:35 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:30 pm Сообщения: 175 Откуда: малоярославец-москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e Sportwagon
кто знает где реле противотуманки ? на лампу подается напряжение но оно очень маленькое светодиод даже слабо горит .на приборке лампа загорается ..кто , что ,подскажет ?
_________________ 4A-FE LB,японский универсал 1993г.в,механика пробег 330000 продана . теперь шкода октавия 2003 г 1.8T продана http://cars.auto.ru/cars/used/sale/20893194-6fc0d.html
ВM1978
Добавлено: Пт апр 08, 2011 3:23 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2.0 бенз
армен писал(а): кто знает где реле противотуманки ?
по моему там же где и реле передних, у левой ноги под торпедой
армен
Добавлено: Пт апр 08, 2011 8:35 pm |
Бригадир |
если реле щелкает значит работает! или не факт ? не могу разобратся светодиод маленький кое как горит ?! обычная лампа соответственно не работает куда копать ? направте...
Владеймиром
Добавлено: Вс апр 10, 2011 11:19 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вс апр 10, 2011 10:55 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
если есть прицепное устройство (фаркоп)- то может быть дело в розетке для прицепа.
WWasily
Добавлено: Чт апр 28, 2011 11:41 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт дек 16, 2010 2:15 am Сообщения: 68 Откуда: Москвабад Репутация: 5 [ ? ]
Сегодня снял кнопку починить, принёс домой, частично разобрал, а тут вдруг понадобилось съездить по делам. Сел в машину, включаю свет, а света нема
тык-мык, тык-мык, проверил лампочку - всё в норме, проверил предохранители - в норме. Репу почесал, притащил полуразобранную кнопку, подключил - свет появился!
Не попадайтесь как я))
_________________ Toyota Carina E универсал 1996гв 1.8 7A-FE LB англичанка.
Kentavr
Добавлено: Пт апр 29, 2011 9:21 am |
Kentavr форума |
по моему габариты задействованы через эту кнопку. ведь включение туманок возможно при включении основного света
DJ_Slava
Добавлено: Пн июн 27, 2011 11:13 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 9:36 pm Сообщения: 161 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S
Didia_Sc писал(а): не замечал ли совпадения этого глюка с включением обогрева заднего стекла? есть такое дело ...
На прошлой Карине у меня был похожий глюк, только с обогревом (задние ПТФ работали без нареканий). Обогрев заднего стекла включался вручную, а вот выключиться мог самопроизвольно как через 2 мин., так и через 2 часа. Лампочка на кнопке погасала, хотя кнопка сама оставалась нажатой)).
Так и продал, не выяснив причину сего явления. Но всё же интересно
_________________ Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
judge
Добавлено: Вт апр 03, 2012 2:05 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 496 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Тоже не работают задние туманки,реле щелкает,на щитке лампочка не загорается...Подскажите,с чего следует начать?(релюшку разбирал,звонил-рабочая,лампочки все живые)
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
Kentavr
Добавлено: Вт апр 03, 2012 2:45 pm |
Kentavr форума |
проверь кнопку включения. может там контакты умерли. найди тему по ремонту кнопки передних противот... Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:я к тому что там то же есть контакты... http://carina-e.ru/faq/index.php/%D0%A0 ... 0%A2%D0%A4
judge
Добавлено: Вт апр 03, 2012 2:49 pm |
Тему и фотоотчет покурил заранее,в кнопке ничего критичного не обнаружил...Спасибо!! P.S.С кнопкой все в порядке,все контакты в норме(кнопка 4-х контактная с фиксацией,без платы внутри)Судя по логике вещей,смотреть проводку надо.Как там,от реле на приборку идет?
lagr
Добавлено: Чт июл 05, 2012 12:08 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 12:26 pm Сообщения: 13 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Не прошел ТО-2013 по причине не рабочих задних ПТФ. Попался мастер дед старой закалки). Сама кнопка ЗПТФ мертвая, жмешь на нее, не фиксируется (хотя как я понял и не должно), реле не щелкает, не горит внутри лампочка и на торпеде ничего не загорается. Посмотрел на Экзисте такая кнопочка стоит от 2500-3500 Немного повозился и снял кнопку. Она на 8 контактов, а приходит туда коса на 4-ре. На известной разборке купил за 300 руб кнопку с фиксацией на 4-ре контакта. После замены кнопки ВСЕ заработало, даже лампочка на торпеде. ТО прошел. Интересно, кто мне и зачем мне поставил кнопку на 8 контактов? Или есть совместимость этих кнопок? Кстати, кнопку на 8 могу отдать за символическую плату. Обращайтесь, я ее разобрал, не обнаружил явных плохих контактов, хотя смотрел не под лупой.
_________________ Была Carina E 1995 г.в. сделано в Великобритании Седан. МКПП. XLi. ГУР. 1.6 99 л.с. 4A-FE не LB Bosch Motronic Более надежного аппарата не встречал, тем более учитывая возраст машины.
Последний раз редактировалось lagr Пт июл 06, 2012 4:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июл 05, 2012 2:12 pm |
Человек-легенда |
Я бы забрал 8-ми контактную.Кто-то наколхозил,кнопку не ту поставил.А моя недавно приобретённая б/у 8-ми контактная опять глючит,хотя подозреваю что дело не в ней. Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:judge писал(а): релюшку разбирал Где она у нас находится? Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:У меня тоже всё замечательно работало с 4-х контактной,только головной свет не выключался никак.
fuzz
Добавлено: Чт июл 05, 2012 8:35 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 542 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
вот и у меня задние ПТФ не горят кнопка включается лампочка на ней горит но на приборке загорается открытая дверь почемуто?? сами ПТФ не горят
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
lagr
Добавлено: Пт июл 06, 2012 4:23 pm |
Стажер |
Сергей С@ныч писал(а): Я бы забрал 8-ми контактную. Я в Питере! Если будете в наших краях. Возиться с почтой не хочется. fuzz писал(а): но на приборке загорается открытая дверь почемуто?? сами ПТФ не горят Да, просто кто-то до Вас повозился с проводкой, возможно забирался в приборную панель.
alexey_guschin
Добавлено: Пт июл 06, 2012 4:31 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 586 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Мужики! А были ли комплектации Карин без задних противотуманок? а то у меня в фонарях даже отверстий под патрон нет(((( хотя GLI, кнопка и проводка есть....
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 06, 2012 5:37 pm |
Человек-легенда |
Артикул фонаря прояснил бы дело... Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:lagr писал(а): Я в Питере! Если будете в наших краях. Возиться с почтой не хочется.
Ай-ай-ай,а как-бы она мне нужна,два года скоро как ищу,может сделаете исключение.На почте есть пластиковые конверты,там дел на пять минут.
