Chekist
Добавлено: Вт апр 12, 2011 10:54 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 848 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
подскажите как правильно поставить сайлентблок в кулак. выпуклостями горизонтально, или вертикально. снял свой старый, он стоял вертикально, разум подсказывает что это не правильно, должен стоять горизонтально, т.к. продольная тяга удерживает стойку от раскачиваний вперед - назад по ходу движения.
Вложения: |
Комментарий к файлу: как правильно поставить в кулак?
сайлентблок.jpg [ 31.89 КБ | Просмотров: 6469 ]
Andriy
Добавлено: Вт апр 12, 2011 11:26 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Варианта 2: или паралельно земле или паралельно продольной тяге. Как лучше ХЗ, но только не вертикально.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Последний раз редактировалось Andriy Вт апр 12, 2011 3:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
SaiD
Добавлено: Вт апр 12, 2011 11:49 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
У меня задний вертикально был родной (потому, что приварен к тяге был т.е. внутри при замене пришлось вверху и внизу счищать остатки резины.)
Добавлено: Вт апр 12, 2011 11:56 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Насколько помню в кулаке стоит вертикально,в самой тяге горизонтально. В гараже записано,но там я раньше пятницы не буду
Chekist
Добавлено: Вт апр 12, 2011 2:38 pm |
Заслуженный |
MerTV писал(а): Насколько помню в кулаке стоит вертикально,в самой тяге горизонтально. В гараже записано,но там я раньше пятницы не буду
не забудь посмотреть. я раньше пятницы все равно ничего делать не буду. на выходных только
dreamer
Добавлено: Вт апр 12, 2011 3:36 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 7:06 pm Сообщения: 526 Откуда: С.-Петербург, Веселый поселок Репутация: 16 [ ? ]
В кулаке вертикально однозначно..
_________________ была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
Chekist
Добавлено: Вт апр 12, 2011 3:43 pm |
Заслуженный |
уверен, или предположение?
Andriy
Добавлено: Вт апр 12, 2011 3:44 pm |
Инструктор |
Тогда и меня интересует, почему вертикально однозначно?
dreamer
Добавлено: Вт апр 12, 2011 3:48 pm |
Контролер |
А потому, что на нескольких машинах, включая свою, видел именно это положение) Букварь, блин, в машине валяется, сходить глянуть что-ли.. Хотя там, наверное, этой инфы нет..
Chekist
Добавлено: Вт апр 12, 2011 3:51 pm |
Заслуженный |
букварь у тебя Легионовский? если да, то там нет такой информации.
dreamer
Добавлено: Вт апр 12, 2011 3:56 pm |
Контролер |
Тогда не буду ботинки натягивать, а то уже собрался было) Вертикально, по опыту прошлых дел..
Andriy
Добавлено: Вт апр 12, 2011 3:57 pm |
Инструктор |
Это как-то нелогично Получается что колесо будет немного гулять вперед-назад.
Кстати у меня стоит горизонтально.
dreamer
Добавлено: Вт апр 12, 2011 4:01 pm |
Контролер |
..звучит, конечно голословно.. Но на какой-то машинке я видел вместо выступов стрелочки, логично предположить, что это зад-перед, а не верх-низ, хотя, вы на меня уже тень сомнения наводите)))
Chekist
Добавлено: Вт апр 12, 2011 4:04 pm |
Заслуженный |
сейчас еще раз осмотрел новый сайлент, никаких стрелочек не нашел
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Andriy и как давно у тебя он так стоит? сколько отходил уже?
dreamer
Добавлено: Вт апр 12, 2011 4:05 pm |
Контролер |
у тебя ж выпуклости..а на Хансовском сайленте еще и код отпечатан так, что когда его читаешь, выпуклости ( ) в горизонтали.
Chekist
Добавлено: Вт апр 12, 2011 4:10 pm |
Заслуженный |
кстати на RBI также код отпечатан, что они ( ) в горизонтали. а вот если на фирму смотреть, то тогада в вертикали будут. где правда?
Andriy
Добавлено: Вт апр 12, 2011 4:14 pm |
Инструктор |
Chekist писал(а): Andriy и как давно у тебя он так стоит? сколько отходил уже?
Год. Где-то 20 тыс. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=191254#191254
dreamer
Добавлено: Вт апр 12, 2011 4:17 pm |
Контролер |
только сейчас понял что мы с тобой разные вещи имеем в виду под словом "выпуклость".. я говорю про "шишечки" на краях, а ты про утолщения, которые запрессовываются.. Я имел в виду "шишками" вперед-назад..
Chekist
Добавлено: Вт апр 12, 2011 4:22 pm |
Заслуженный |
я на картинке выше нарисовал, что о них речь будет идти, те что запресовываются
dreamer
Добавлено: Вт апр 12, 2011 4:24 pm |
Контролер |
Извини, после работы невнимательный стал.. Те, что запрессовываются я имел в виду - должны стоять вертикально) прости еще раз..
Andriy
Добавлено: Вт апр 12, 2011 4:28 pm |
Инструктор |
Ура, я был прав , но еще не все согласились.
Chekist
Добавлено: Вт апр 12, 2011 4:30 pm |
Заслуженный |
объясни, в чем логика? почему вертикально? ведь так стойка гулять будет туда-сюда. а если горизонтально-жестко стоять. это мои размышления
dreamer
Добавлено: Вт апр 12, 2011 4:32 pm |
Контролер |
я ,кстати, так же голову ломал.. а потом у других подсмотрел).
