R-tem
Добавлено: Чт окт 02, 2008 6:23 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=114_1385415310.gif) |
я брал с прямоугольным, сделал алюминиевю планочку для крепления и все ок, кстати родной тойотовский датчик тоже с прямоугольным сердечником.
![](images/spacer.gif) |
Slash
Добавлено: Пт окт 03, 2008 8:41 am |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=95.jpg) |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 813 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
эге-гей!!!!!! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) Соль в том, что "Датчики показывают нормальное сопротивление в то время, когда АБС НЕ РАБОТАЕТ!!!!!! Для успокоения я их поменяю...
- Контакты плохие! - Возможно, хотя крайне сомнительно!
- Настораживает то, что при проверке цепи заднего правого колеса на проводимость при выключенном зажигании, минусовой провод показывает эту самую проводимость.
Цитата из букваря:
RR- | проводимость | зажигание в положении OFF| проводимость есть|причина - неисправность блока управления | Что с этим делать?
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
БелыйГусь
Добавлено: Пт окт 03, 2008 9:13 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14.jpg) |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Что делать?
Кроме как вскрыть блок и посмотреть где пробивает мне ничего в голову не приходит
Хотя есть еще два варианта:
- купить новый блок
- купить б/у блок
Slash
Добавлено: Пт окт 03, 2008 1:50 pm |
Заслуженный |
БелыйГусь писал(а): - купить новый блок В Экзисте 16500 руб. БелыйГусь писал(а): - купить б/у блок
У нас днем с огнем не найдешь такое....
Буду разбирать. Что там меня ожидает, кто нибудь знает?
БелыйГусь
Добавлено: Пт окт 03, 2008 1:56 pm |
Slash писал(а): Что там меня ожидает, кто нибудь знает? Может, какой кондер потек, дорожки перемкнул?
Pininforino
Добавлено: Пт окт 03, 2008 1:58 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56.gif) |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Ничего, кроме одной платки, сейчас даже простая звукавая карта на комп сложнее сделана чем этот блок. Я когда свой разбирал, внутри меня удивила чистота, причем небыло даже и пылинка, хотя дырок в корпусе полно. А так откроешь, возьми лупу и посмотри все дорожки, может какая-нибудь посыпалась, если есть емкости (я просто уже не помню были они там или нет), посмотри что бы вздутые не были.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Slash
Добавлено: Пт окт 03, 2008 3:09 pm |
Заслуженный |
Я тестером контакты проверял на блоке, как раз задняя пара как то странно себя и вела- очень на конёр похоже ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Спасибо, успокоили, что не все так сложно. А есть ли схема блока в букваре?
БелыйГусь
Добавлено: Пт окт 03, 2008 4:09 pm |
Slash писал(а): А есть ли схема блока в букваре?
Электросхем блоков я в природе не видел. Хотя, наверное, где-то есть ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
diablo
Добавлено: Пт окт 03, 2008 7:46 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=217.jpg) |
да не горят эти блоки!, начните с малого, с датчиков!
_________________ Сaldina GT-T KIA SORENTO 3.3v6 ЗНАНИЕ ЗАКОНА УМЕНЬШАЕТ СУММУ ВЗЯТКИ! ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
БелыйГусь
Добавлено: Пт окт 03, 2008 8:40 pm |
diablo писал(а): да не горят эти блоки!, начните с малого, с датчиков! Дык, в блоке косяк, с отключенными датчиками. Сами датчики звонятся ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Slash
Добавлено: Пн окт 06, 2008 11:43 am |
Заслуженный |
БелыйГусь писал(а): diablo писал(а): да не горят эти блоки!, начните с малого, с датчиков! Дык, в блоке косяк, с отключенными датчиками. Сами датчики звонятся ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Пра-а-а-вильно Белый Гусь говорит, правильно.
alpine
Добавлено: Пн окт 06, 2008 9:00 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=500.jpg) |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
привет всем я за регистрировался недавно я про абс у меня работает но при начале движения отключается у кого так было?
Добавлено спустя 32 минуты 41 секунду:
привет ну что с датчиком у тебя помогло от советского или нет у меня на медленном ходу до 20 км/ч всегда работает насос что ли шумит так при торможении абс срабатывает и после этого трогаюсь загорается лампа на панели что абс отключился*что может быть
old_Duglas
Добавлено: Пн окт 06, 2008 9:13 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=102.jpg) |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
alpine писал(а): привет ну что с датчиком у тебя помогло от советского или нет у меня на медленном ходу до 20 км/ч всегда работает насос что ли шумит так при торможении абс срабатывает и после этого трогаюсь загорается лампа на панели что абс отключился*что может быть
с датчиком проблема, у меня что то подобное было
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Pininforino
Добавлено: Пн окт 06, 2008 9:51 pm |
Инструктор |
alpine писал(а): привет всем я за регистрировался недавно я про абс у меня работает но при начале движения отключается у кого так было?
90 процентов что с датчиком проблеммы. При начале движения, меняется и сопротивление на выходе. Я когда со своей АБС разбирался, в разъем вместо датчика воткнул сопротивление. Когда заводишь машину, идет опрос датчиков, получает от всех по КОм. При начале движения во всех (рабочих) датчиках меняется сопротивление, а от одного не меняется, блок АБС видит неисправность и отключает АБС.
10 процентов, что просто забит ротор (вроде так называется), от которого датчики и получют сигнал.
P.S. alpine Ставь пожалустя запятые, сложно понять то что ты пишешь ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
alpine
Добавлено: Вт окт 07, 2008 5:00 am |
Инструктор |
Спасибо за датчики АБС , попробую найти слабое звено из 4-х штук.
я сначала думал на реле в левом крыле, заменил -все тоже самое.
и еще срабатывать может на хорошем покрытии даже, асфальте .
подъезжая к светофору,летом торможу а педаль, "травит" в обратку как будто на льду.
после трогаюсь и загорается лампа вот и все. вся работа АБС.
После этого надо выкл. мотор и завести снова. лампа гаснет а далее все так же. Спасибо за совет друзья!
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Ребята всем привет.
У меня есть желание поставить мотор 3S-GTE вместо своего родного 7А, подскажите мне пожалуйста:
1. подойдет ли по креплениям это создание,
2. с проводкой проблемы возникнут или нет все же,
3. и кто последний раз где видел такой мотор в продаже
Напишите пожалуйста, жду советов Спасибо!
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/] ![Изображение](http://line4auto.ru/nomer/nom_%E0126%EE%E0_42.png) [/URL]
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 9:14 am |
alpine писал(а): и еще срабатывать может на хорошем покрытии даже, асфальте . подъезжая к светофору,летом торможу а педаль, "травит" в обратку как будто на льду. Вот поэтому на каринах АБС и даром не нужен. alpine писал(а): У меня есть желание поставить мотор 3S-GTE вместо своего родного 7А
Смысла нет в такой перестановке, сам так думаю.. и Бесо, как человек занимающийся этим, говорит о нецелесообразности данной операции, хотя сам ее делает. проще купить турбовую субару.
чем морочиться, потому как нужно менять: всю переднюю подвеску, суппорта, тормоза, коробку, двигатель, косу, мозг, выхлоп, радиаторы. и это наверняка далеко не все:))
тем более, что получится поджигатель резины, если на переднем приводе. у меня, как чуть асфальт намокнет первая -вторая буксуют если всего лишь чуток притапливать.
tj_tosha
Добавлено: Вт окт 07, 2008 10:07 am |
Ветеран клуба, Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36.gif) |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
alpine писал(а): Ребята всем привет. У меня есть желание поставить мотор 3S-GTE вместо своего родного 7А, подскажите мне пожалуйста: 1. подойдет ли по креплениям это создание, 2. с проводкой проблемы возникнут или нет все же, 3. и кто последний раз где видел такой мотор в продаже Напишите пожалуйста, жду советов Спасибо!
это чвто тема про двигатели!???? как называетс я тема????? АБС!!!!!!!!!!!!! причем здесьб перестановка двигателя???????????????!!!!!!!!!!!
alpine
Добавлено: Вт окт 07, 2008 10:12 am |
Инструктор |
про АБС срабатывает у меня постоянно когда медленно машина едет, работает насос и педаль в обратку при торможении. что делать датчик проверял и менял на б/у ни чего не дало.
реле менял в крыле , тоже нет результата
что еще может быть ?
могут ли влиять на АБС изношенные колодки в задних барабанах процентов примерно на 80 ???
спасибо друзья!
Добавлено: Вт окт 07, 2008 10:21 am |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68.jpg) |
alpine, коды АБС смотрел?
alpine
Добавлено: Вт окт 07, 2008 10:25 am |
Инструктор |
смотрел выдает ,что обрыв или не исправен левый передний датчик .
Номер кода не помню но по книге про левый передний.
если его откинуть вообще , остануться 3 то проверить без него получиться всю систему или сразу сбросит АБС в нерабочий а?
Как думаете?
Добавлено: Вт окт 07, 2008 10:30 am |
Человек-легенда |
ну если он будет нерабочий, как ты хочешь чтобы диагностика его незаметила?:)
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 10:31 am |
для начала поменяй датчик, потом проверяй. система тебе уже говорит в чем неисправность, зачем ее тестировать без датчика.. тем более что она не будет без него вообще работать
Pininforino
Добавлено: Вт окт 07, 2008 10:52 am |
Инструктор |
alpine писал(а): смотрел выдает ,что обрыв или не исправен левый передний датчик . Номер кода не помню но по книге про левый передний. если его откинуть вообще , остануться 3 то проверить без него получиться всю систему или сразу сбросит АБС в нерабочий а? Как думаете? Pininforino писал(а): ]Когда заводишь машину, идет опрос датчиков, получает от всех по КОм. При начале движения во всех (рабочих) датчиках меняется сопротивление, а от одного не меняется, блок АБС видит неисправность и отключает АБС.
ale-volokh
Добавлено: Ср окт 08, 2008 4:16 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2008 8:57 pm Сообщения: 118 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
подскажите как датчик вытаскивается.болт открутил , а сам он не лезет.боюсь сломать!в книге написано отсоединить провод от датчика,проковырялся час так и не понял
_________________ БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
Олег
Добавлено: Ср окт 08, 2008 4:29 pm |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=267.jpg) |
Датчик никак не вытаскивается.... его можно только выбить и выкинуть!
От температуры (от тормозов) он прикипает.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
