[Gibson]
Добавлено: Сб апр 16, 2011 8:19 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
при чем тут тяга? Она ж на вал болтуется? Тут бело ж в том, что у товарища вал болтается как я понимаю, который вдоль (внутри) втулок фторопластовых ходит. А регулировочная гайка вал прижимает (ну скажем) к одной стороне, её то и надо регулировать. Сложность может заключаться в том, что между "ухватом" (полукруглым), который вал от рег.гайки прижимает, есть фторомластовая прокладочка, если она износилась (растерлась в ноль), то выходит металл о металл будет тереть. Тогда валу будет не айс.
Dmitriy
Добавлено: Сб апр 16, 2011 8:25 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 293 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Beso писал(а): И ещё одно "но": износ обычно не в поджатой паре "шестерня-рейка" отдаётся грохотом, а во втулке, на другом конце...
Да Иваныч как всегда прав.
А проверить опорные втулки проще всего. Выкручиваешь руль вправо и (удобнее с ямы или снимать колесо придется) берешься руками ра вал рейки прямо через защитный чехол и пытаешся раскачивать вал в разные стороны. Если чувствуешь люфт, то опоры убиты. С другой стороны аналогично.
А по поводу упора то там между гайкой и упором стоит пружинка и она достаточно жесткая. ИМХО там стучит в самый последний момент.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
[Gibson]
Добавлено: Сб апр 16, 2011 8:29 pm |
Dmitriy писал(а): ... А по поводу упора то там между гайкой и упором стоит пружинка и она достаточно жесткая. ИМХО там стучит в самый последний момент.
согласен
дмитрий Л.
Добавлено: Сб апр 16, 2011 8:59 pm |
Контролер |
[Gibson] писал(а): Тогда валу будет не айс.
И что делать? у меня тоже аналогичная ситуация, слева ва постукивает. А регулировочная гайка на сколько там?
[Gibson]
Добавлено: Сб апр 16, 2011 9:12 pm |
дмитрий Л. писал(а): И что делать? у меня тоже аналогичная ситуация, слева ва постукивает. А регулировочная гайка на сколько там?
гайка на 19, я колхозил спецключ в итоге для регулировки
lihach
Добавлено: Сб апр 16, 2011 9:26 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 461 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
[Gibson] писал(а): гайка на 19
на 17
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Dmitriy
Добавлено: Сб апр 16, 2011 9:28 pm |
Инструктор |
[Gibson] писал(а): гайка на 19 Точно ли? Чет я совсем забыл, давно было, но мне кажется на 17 Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:lihach писал(а): на 17
Во, пока писАл, опередили
[Gibson]
Добавлено: Сб апр 16, 2011 9:34 pm |
точно на 17. Попутал в связи с тем, что купил накидной на 17 и 19 с разных сторон. На 19 отрезал, а на 17 отрезал для изготовления спецключа.
Dmitriy
Добавлено: Сб апр 16, 2011 9:43 pm |
Инструктор |
[Gibson] писал(а): что купил накидной на 17 и 19 с разных сторон. На 19 отрезал, а на 17 отрезал для изготовления спецключа.
Аналогично поступил.
Наташка
Добавлено: Сб апр 16, 2011 9:45 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 7:40 pm Сообщения: 112 Откуда: Ivanovo Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Карина Е., 2л, ,
[Gibson] писал(а): при чем тут тяга? Она ж на вал болтуется? Тут бело ж в том, что у товарища вал болтается как я понимаю, который вдоль (внутри) втулок фторопластовых ходит. А регулировочная гайка вал прижимает (ну скажем) к одной стороне, её то и надо регулировать. Сложность может заключаться в том, что между "ухватом" (полукруглым), который вал от рег.гайки прижимает, есть фторомластовая прокладочка, если она износилась (растерлась в ноль), то выходит металл о металл будет тереть. Тогда валу будет не айс.
вот. точно.
втулки второпластовые... какой номер на англию?
_________________ Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс апр 17, 2011 9:51 am |
Контролер |
lihach писал(а): lihach Dmitriy писал(а): Dmitriy Dmitriy писал(а): Dmitriy
спасиб
BAMS
Добавлено: Пт апр 22, 2011 10:53 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 4:54 pm Сообщения: 29 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Народ, подскажите что это за контора http://www.g-d-r.ru/uslugi.htm
Кто-нибудь туда обращался? Чего то в сети отзывов о ней не нашёл...
_________________ Carina E 1.6,xli,4A-FE,1994 EUROPE CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 AT190L-AEMDKW 4AFE
GARRIK
Добавлено: Вс апр 24, 2011 11:36 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт фев 11, 2011 7:17 pm Сообщения: 5 Откуда: Кронштадт Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите в чём проблема.при повороте руля происходит хруст(как храповый механизм) и руль не возвращается ,закусывает ?
_________________ Carina E-97,7AFE,хечбек англичанка
[SoniC]
Добавлено: Вс апр 24, 2011 11:39 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1076 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Карданчик смотри GARRIK
Побрызгай ВДхой, если поможет, значит он. На замену.
Прошу прощения GARRIK, но форум не читал..тут столько раз описывается "твоя" проблемма.
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
aptemlp
Добавлено: Пн апр 25, 2011 1:32 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 347 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Люфт (относительно центра оси вращения) рулевого колеса. Помогите начинающему кариноводу
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
R-tem
Добавлено: Пн апр 25, 2011 1:44 am |
aptemlp писал(а): Люфт (относительно центра оси вращения) рулевого колеса. Помогите начинающему кариноводу Цитата: Карданчик смотри
GARRIK
Добавлено: Пн апр 25, 2011 2:57 pm |
Практикант |
[SoniC] писал(а): Карданчик смотри GARRIK Побрызгай ВДхой, если поможет, значит он. На замену.
Спасибо [SoniC] ,попробую вд
beeed
Добавлено: Ср апр 27, 2011 11:59 am |
Студент |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 3:41 pm Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую, коллеги по несчастью
Многое написано здесь, но вот никак не могу найти причину ухода машины на повороте. Проблема такая, что при резком повороте машины (на ходу), она как бы уплывает от центра и вернувшись на прямую слегка изменяется положение руля в сторону поворота. (Скажу сразу - карданчики поменял, колонка не люфтит) Кто сталкивался с этой проблемой и как её лечить
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,1995г.в.,4AFE 1600CC,16-VALVE DOHC EFI,КПП MANUAL TRANSMISSION, руль левый, англичанка
Добавлено: Ср апр 27, 2011 12:01 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Может, резинки крепления рейки уношены вхлам?
Ash
Добавлено: Ср апр 27, 2011 12:03 pm |
Реставратор ведерка |
beeed
сайленты и подушка рейки. уже описывалось
Хотя у тебя рейка наверное не Тойода. Я хз какие там сайленты.
beeed
Добавлено: Ср апр 27, 2011 12:34 pm |
Студент |
На сайлы не похоже, я вот на резинки грешу. Говорят там особый ключ.... Возможно ли их самому снять или может проставки к ним какие-нибудь поставить
дмитрий Л.
Добавлено: Ср апр 27, 2011 6:40 pm |
Контролер |
Вопрос? у меня люфт вала рейки слева, подтянуть регулировочную гайку не получается. может ли этот люфт быть из за износа втулки там слева??? и как это ремонтировать???
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 27, 2011 7:57 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
дмитрий Л. писал(а): Вопрос? у меня люфт вала рейки слева, подтянуть регулировочную гайку не получается. может ли этот люфт быть из за износа втулки там слева??? и как это ремонтировать???
Понимаю, что сложно, но постараться прочитать тему сначала!
Можно не читать. Даже лучше, просто купить новую рейку!
Надеюсь помог
Dmitriy
Добавлено: Ср апр 27, 2011 9:15 pm |
Инструктор |
Dimon_2C писал(а): Можно не читать. Даже лучше, просто купить новую рейку!
Ага а я могу подогнать перебранную откапиталенную рейку
дмитрий Л.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 8:16 am |
Контролер |
Dimon_2C писал(а): Dimon_2C Dmitriy писал(а): Dmitriy
спасибо за стоящие ответы
Сейчас этот форум просматривают: Jaguar и гости: 5 |
