voron
Добавлено: Вс апр 17, 2011 10:16 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Евген27 писал(а): Датчик я днем еще пробовал откручивать. Ввернул обратно. Результата на дало. А если и это не "прокатит" то датчик под замену?
ну если проводка в порядке,то да
_________________ Александр.
SaiD
Добавлено: Вс апр 17, 2011 10:17 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Ну ведь легко-же датчик проверяется. Он замыкает на массу при отсутствии давления, следовательно если провод с него снять и замкнуть на массу, то при включенном зажигании лампа должна гореть. Горит - несправен датчик, не горит - глюки в проводке или лампе. Кстати если датчик сопливит - скорей всего треснула задубевшая от времени диафрагма, и датчик надо бы поменять....
Евген27
Добавлено: Вс апр 17, 2011 10:25 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
SaiD,благодарю за совет. Датчик ND.Видно, что поживший такой. А проводка если? С ней как быть? Звонить что ли?
SaiD
Добавлено: Вс апр 17, 2011 10:35 pm |
Человек-легенда |
Самые ненадежные и легко проверяемые элементы системы - датчик и лампа. Так давай с них проверку начнем
Евген27
Добавлено: Вс апр 17, 2011 10:38 pm |
На доске почета |
Всё понял, если че, обращусь ещё
Евген27
Добавлено: Пн апр 18, 2011 9:24 pm |
На доске почета |
voron,SaiD, последовал сегодня вашим советам. С утра перед тем, как завести , постучал по датчику,лампочка загорелась.Но потом опять перестала гореть . Следом замкнул провод датчика на массу, включил зажигание и лампочка ожила. Диагноз - датчик под замену. Спасибо еще раз за советы.
женя647
Добавлено: Вс апр 24, 2011 8:20 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 24, 2011 8:12 pm Сообщения: 5 Откуда: Северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
народ кто подскажет что может быть. ехал по трассе загорается лампочка зарядки аккумулятора и что мало тормозухи.остановишься покуришь все пропадает едешь то опять загорится то пропадет не могу понять почему только по трассе в городе такого не было лампочки одновременно загораются
[SoniC]
Добавлено: Вс апр 24, 2011 8:23 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1076 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
женя647
Во первых где подпись? Или ты бот?
И чего ты там крутишь что все пропадает?
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
женя647
Добавлено: Вс апр 24, 2011 9:13 pm |
Практикант |
не не бот ни чего не кручу еду себе спокойно она выскакивает т.е . лампочки загораются.carina1993года4afe помогите что может быть к электрику ездил когда приехал все нормально стало работать он сказал когда загорится приезжай а если это только на трассе горит как быть.
CARINA 1993
4AFE
Виктор77
Добавлено: Вс апр 24, 2011 9:22 pm |
Человек-легенда |
женя647 писал(а): загорается лампочка зарядки аккумулятора и что мало тормозухи
Попробуй заменить щетки генератора и долей тормозухи.
[SoniC]
Добавлено: Вс апр 24, 2011 9:24 pm |
На доске почета |
заряд аккумулятора надо мерять, при холостых и при 3000+ об.
По тормозухе...может разъемы и контакты почистить надо в бачке, или др. поплавок поставить если есть возможность.
С какого города, заполни профиль полнее.
Виктор77
хах)) тоже верно, это в первую очередь) я чета глубже капнул)))
qwer_11
Добавлено: Вс апр 24, 2011 9:38 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 230 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
с праздником всех форумчане. сегодня такая фигня приключилась. заехал на заправку газом заправиться. заправился, проехал сто метров и вижу, что не работают одометр спидометр, не горят лампочки эконометра чек энжн абс. я потыкал тестером во все предохранители. они живые. подскажите куда копать.
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
[SoniC]
Добавлено: Вс апр 24, 2011 9:43 pm |
На доске почета |
замок зажигания наверно, контакты надо смотреть в замке
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вс апр 24, 2011 9:44 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:24 pm Сообщения: 167 Откуда: Владимир Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback 2.0
частенько бывает, там сзади комбинашки три фишки, попробуй пошевелить левую и среднюю. Левая как бы сзади сбоку, а средняя по центру сверху! думаю с заправкой это никак не связано, у самого иногда лампы подсветки отказывают, шлепок ладонью сверху по торпеде хе хе
_________________ Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
[SoniC]
Добавлено: Вс апр 24, 2011 9:46 pm |
На доске почета |
Виталий Валерьевич писал(а): частенько бывает...шлепок ладонью сверху по торпеде хе хе
это же Тойота, изверги) подчистить и поджать контакты в первую очередь!!)
qwer_11
Добавлено: Вс апр 24, 2011 9:49 pm |
Бригадир |
а что там может быть в замке зажигания???
[SoniC]
Добавлено: Вс апр 24, 2011 9:52 pm |
На доске почета |
там контактов куча, несколько положений ключа, у меня на десятке была такая проблемма, во время езды в замке что то отходило и вырубалась панель приборов, ладно хоть не глохла))) Надо смотреть по схеме, благо их тут много, даже цветные есть)
Как пропало все, прозванивать где есть а где нет напряжения.
qwer_11
Добавлено: Вс апр 24, 2011 9:54 pm |
Бригадир |
как я понял из вашего, [SoniC], сообщения, то у вас вырубалась вся панель, а у меня частично(((
[SoniC]
Добавлено: Вс апр 24, 2011 10:00 pm |
На доске почета |
qwer_11 писал(а): как я понял из вашего, [SoniC], сообщения, то у вас вырубалась вся панель, а у меня частично(((
Проверяй разъемы как писал Виталий Валерьевич подчисти и аккуратно иголочкой подогни контакты, чтоб плотнее прижимались
женя647
Добавлено: Вс апр 24, 2011 10:06 pm |
Практикант |
тормозухи норма а почему только по трассе в городе не горит.
карина е93года
Виктор77
Добавлено: Вс апр 24, 2011 10:08 pm |
Человек-легенда |
женя647 писал(а): почему только по трассе в городе не горит.
Может у машины аллергия на трассу?
женя647
Добавлено: Вс апр 24, 2011 10:12 pm |
Практикант |
Да хз надо что то делать а то едешь она как загорятся стразу на нервы выйдешь покурить заглушишь минут 10 постоишь потом заводишь все в норме
карина е 93 г
qwer_11
Добавлено: Вс апр 24, 2011 10:20 pm |
Бригадир |
да там не в контактах, на мой взгляд, дело. я даже ключ из замка зажигания не доставал. интересно также то, что подсветка приборов работает, а они не все работают(((((((( ждемс еще мнений
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
только что глянул схему, так что действительно может замок зажигания глючить. пойду проверять его.
Виктор77
Добавлено: Вс апр 24, 2011 10:22 pm |
Человек-легенда |
qwer_11 писал(а): не работают одометр спидометр
Можно попробовать копнуть в сторону датчика скорости и его разъема. По поводу второй части вопроса не подскажу.
