Текущее время: Вс июн 16, 2024 3:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 9:30 pm
Кариновод
При оборотах 3000-3300 ГУР ревел яки зверь, заменил ремень, 2 дня ездил -кайфовал, а сегодня раз 10 чуть ДТП не создал-руль клинит, с большим трудом выворачивал баранку. Проверил ремень, вроде натяжка нормальная, жидкость не ушла. Что могёт быть???
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 9:33 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
рулевой кардан когда на... (ломается/изнашивается), руль начинает клинить "секторами". Проверяй его.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:15 pm
Лукомор
это "весенняя" проблема,у меня тоже самое(благо отремонтировать меньше чем за 500р можно
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:09 pm
Кариновод
Ctazzz писал(а):
Лукомор
Открой тайну: при чем здесь весна и что и как ремонтировать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 12:21 am
http://www.corona-club.ru/index.php?opt ... &Itemid=43
вот тут всё описано.
весной многие болячки вылезают
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 12:26 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Лукомор
карданчик под капотом,99,99999 % ) Вдхи на него брызни,и все станет ясно )
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:02 am
Daniel S писал(а):
Silence...
Шланги или ремень (сняли)
ремень на месте. Шланги тоже. К тому же, если бы сняли шланги, я думаю, он бы выл, как сволочь%)
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 11:44 am
Кариновод
Большое всем спасибо за помощь!!!!!!! :twisted:
Сегодня со сранья ломанулся в гараж, пропшикал все ВДшкой и руль чуть-чуть ожил, не спеша рванул в сервис (благо карданчик уже у меня был-с того года мечтал его сам заменить-гремел). Вообщем все сделали-я пока что счастлив :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:06 pm
итак можно подвести итог
насос гур ZF никто ,из здесь присутсвующих ,не ремонтировал
блин,жаль
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:26 pm
у меня в марте месяце стал плохо крутиться руль. грешил на ГУР. То нормально крутиться то нет, Оказалось это крестовина какая то. Заменил за 2500 тенге. В рублях это 500. И езжу проблем незнаю :roll:
Toyota Carina E 4A-FE LB XLi, 93г. Японская сборка
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:34 pm
А вот это на нашем форуме является баянистым баяном. :-)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:45 pm
ну ты же знаешь все)))
можно перебрать насос ZF ? что б не протекал?)
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:09 am
Можно.
Но не имеет смысла совсем.
Дорого, муторно, обидно, блин. :-)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:11 am
опять спс
ну в Питере то может и не имеет, вероятно не трудно найти японский,
а вот в Мурманске другой вопрос
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:16 am
Мурманск на днях отбуксировали к Земле Франца-Иосифа и обтянули колючей проволокой со всех боков, снизу и сверху?
Было бы желание, а заказать можно и из Владика с доставкой до Мурманска, например...
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:35 am
про петросяна я тоже где то читал)))
это же кот в мешке))
пришлют фуфло и докажи)
а если герметиком или еще чем замазать? ерунда ?
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:58 am
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
уважаемый Beso,а можно заказать насос от японки 1.6 с Владика в Питер?и сколько будет стоить очень нужен
а то мой ZF дохнит с каждым днём
карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 1:28 am
Можно.
С Владика он будет здесь стОить порядка 3-х тысяч. Контрактный.
Бэушный здесь можно найти (не на Евроавто, упаси Боже) за цену от полутора до тех же трёх тысяч.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 9:20 am
Я уже давно ищу все почему то просят 5 и более может подскажете где искать?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 9:33 am
Скажу проще: только за прошедшие пару месяцев ЗДЕСЬ (на этом форуме) питерские соклубники продали как минимум ДВА насоса ГУР.
ЯросLOVE, в частности. Причём именно контрактный, без пробега по РФ. Карибо-Королловский, правда, но это не совсем уж принципиально.
Искать надо на форумах, видимо. Здесь, на королловском, на ГТ-Экстриме... Везде, где активно используют, притаскивают, меняют, тюнингуют моторы А-серии.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 9:52 am
Заедь на дедал, я вчера там был 2 движка еще целых валяются, снял 150е форсунки себе :roll: или autoinfo51.ru посмотри.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Вот ссылочка правда ценник кусается http://www.autoinfo51.ru/page/catalog_364/
Carina E 4A-FE LB англия, по документам 96, по вин 95г.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:29 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
я перебирал.Но у меня гудел сильно один и был еще другой (тоже с каким-то косяком), вот я из двух один собрал, пока работает.
По какому месту протекает?По валу, по стыку или из-под бачка?Под бачком и между "половинок" стоят уплотнительные кольца "типа резиновые"...
ЗЫ: второй где-то лежит, если будет время (и если конечно надо) могу его разобрать и сделать фотографии.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 8:50 pm
а вы не подскажите от каких машинок подойдёт мне Гур 1.6 не лб англичанка стоит zf хотелось бы от японки
извеняюсь что не по теме
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 9:32 pm
apex884
Подойдет от 1.6, 1.8 ZF или Иппонский, только вместе с кронштейном. Читай форум, уже обсуждалось 100500 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 9:46 pm
я в курсе мне интересно от каких таёт корол или ешё каких япошек или лиш бы движёк был 4а.5а.7а?????????
