Volodya
Добавлено: Пт мар 18, 2011 2:18 am |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 305 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
SaiD
При закрытии краника радиатор ни сколько не остывает.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
SaiD
Добавлено: Пт мар 18, 2011 2:30 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Странно - кран закрыт - циркуляции ОЖ через печку быть не должно... Я менял патрубки местами на многих машинах - не только на своей, но как обычно осенью, т.е. с наступлением холодов, поэтому не проверял как будет печка вести себя при закрытом кране, но по логике греть она не должна, ведь разница какая - вход закрыт или выход?
Volodya
Добавлено: Пт мар 18, 2011 2:35 am |
Надеюсь краник у мну не помёр.
SaiD
Добавлено: Пт мар 18, 2011 2:39 am |
Человек-легенда |
Ну када патрубок с крана снят проверить его легко.
art_pr
Добавлено: Пн мар 28, 2011 9:20 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 8:15 am Сообщения: 57 Откуда: Казахстан, Жезказган Репутация: 0 [ ? ]
Поставил тоже резиновые трубки, но мокреет все равно...
вроде и герметиком мазал, или по три хомута поставить на каждую сторону?
_________________ Toyota Carina 4A-FE, 1997г.
Mouflon
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
art_pr писал(а): Поставил тоже резиновые трубки, но мокреет все равно... вроде и герметиком мазал, или по три хомута поставить на каждую сторону?
А в каком месте мокреет то?
art_pr
Добавлено: Пн мар 28, 2011 9:42 am |
Состоявшийся |
[quote]А в каком месте мокреет то?
[/quote]
после патрубка резинового, правда возле уже присоединения патрубка медного к самому радиатору, но не думаю что медь треснула...
Mouflon
Добавлено: Пн мар 28, 2011 10:42 am |
Человек-легенда |
art_pr писал(а): Цитата: А в каком месте мокреет то?
Я проверял так - подцепил два шланга, электронасос к одному, второй заглушил. После этого радиатор сунул в воду и дал 2атм... если идут пузыри сразу ясно где надо заделывать... Медный проще всего ИМХО запаять.
art_pr
Добавлено: Пн мар 28, 2011 7:40 pm |
Состоявшийся |
все спасибо, оказывается пока я патрубки крутил один у основания треснул, запаяли опять и вроде нормально а шланги хорошо вроде держат...
art_pr
Добавлено: Пн апр 04, 2011 11:22 am |
Состоявшийся |
Подскажите люди добрые, все равно запах антифриза стоит в салоне, и окошки запотевают, хотя печка нигде не бежит, причем даже если печку отключаешь через время все равно пахнуть начинает....неужели откуда то еще может идти?
Nick_Smith
Добавлено: Пн апр 04, 2011 11:25 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 945 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Пропитаться могло покрытие пола. Могло под шумоизоляцию затечь.
Полы вскрывал, прибирался после протечки?
Если протекали ребра печки, теоретически могло потоком воздуха и в воздуховоды аэрозоль антифриза накидать.
art_pr
Добавлено: Пн апр 04, 2011 12:09 pm |
Состоявшийся |
покрытие у меня действительно пропиталось хорошо, но ведь почему мутноватые пятна появляются возле воздушных отверстий? ладно бы просто пахло...но и еще то что при выключенной печке сначала не пахнет, но потом начинается, видимо как нагреется машина, пробовал переключать чтоб брало воздух только с салона, результат нулевой...
[color=green][size=9]Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:[/size][/color]
и еще как можно половое покрытие высушить? Да и окна чем помыть, у меня даже мускулом почти не отмывается..
super-medved
Добавлено: Вс апр 10, 2011 4:31 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс окт 11, 2009 1:39 pm Сообщения: 8 Откуда: Самара Репутация: 0 [ ? ]
А никому не доводилось покупать отдельно (желательно в Exist) соединительные трубки, которые присоединяют радиатор отопителя к остальной системе? Нигде не могу их найти "отдельно" от самой печки.
Хорошо бы еще их код узнать, если он есть конечно.
_________________ Toyota Carina E, 1993, ST191, 3SFE, Japan
blogger555
Заголовок сообщения: печка Добавлено: Чт апр 14, 2011 9:57 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 4:10 am Сообщения: 110 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Потекла запаянная печка, продержалась 2 месяца. Полистав форум пришел к выводу, что никому так и не удалось найти замену радиатору отопителя от другого авто. В экзисте появился ниссен за 8 тыщ, видимо придется разоряться на него. Б/у как то стремно брать т.к. нет гарантии, что не потечет в ближайшее время. Прокомментируйте пожалуйста, есть ли у кого-нибудь какие-нибудь подвижки в этом вопросе? Позвонил по разборкам ближайшим - б/у радиаторов от праворукой/леворукой карины - нет.
_________________ Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
levsha2010
Добавлено: Чт апр 14, 2011 10:49 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
blogger555
В Питере можно купить Nissens за 6200р( на сегодня в наличии 4 шт ), аналог ориг. № 87107-05040.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
art_pr
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:23 am |
Состоявшийся |
я поставил от опеля, по размеру почти один в один, только патрубки пришлось резать, да на шланги
Mr_Nuke
Добавлено: Вт май 03, 2011 3:00 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а): Походу пока мыл печку, отвалился парралон. Пытался затолкать другой - все-равно поддувает.
Эх, проблему так пока не решил. А если пластилином залепить?? Как он себя зимой поведет? Когда постоянно будет замерзать, а потом нагреваться от печки...
SaiD
Добавлено: Вт май 03, 2011 3:41 pm |
Человек-легенда |
Mr_Nuke писал(а): Mr_Nuke писал(а): Походу пока мыл печку, отвалился парралон. Пытался затолкать другой - все-равно поддувает. Эх, проблему так пока не решил. А если пластилином залепить?? Как он себя зимой поведет? Когда постоянно будет замерзать, а потом нагреваться от печки... Ну пластилин потечет конечно, да еще и вонять наверное будет.Паралоновая полоса приклеивается лехко к самому радиатору клеем Момент. нужно только сторого по инструкции на тюбике клеить,т.е. подсушивать намазанные клеем обе поверхности 15-20 минут
Последний раз редактировалось SaiD Ср май 04, 2011 1:01 am, всего редактировалось 1 раз.
blogger555
Добавлено: Вт май 03, 2011 9:43 pm |
Бригадир |
art_pr подскажи на будущее что за радиатор от опеля, номерок его...
Faranos
Добавлено: Ср май 04, 2011 11:15 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
super-medved писал(а): А никому не доводилось покупать отдельно (желательно в Exist) соединительные трубки, которые присоединяют радиатор отопителя к остальной системе? Нигде не могу их найти "отдельно" от самой печки. Хорошо бы еще их код узнать, если он есть конечно.
ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ--------КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОБОГРЕВ - ПАТРУБКИ
87245-2D160
-2B740
-2D170
-2B730
-2D130
-2B620
По эксисту доступны тока эти и печь целиком! Можно у дилеров узнать но ценник в районе 1500р за каждую должен быть походу проще резиновым шлангом озадачится!
art_pr
Добавлено: Вт май 10, 2011 11:45 am |
Состоявшийся |
[quote]подскажи на будущее что за радиатор от опеля, номерок его...[/quote]
извиняюсь не знаю и продавщица ничего не могла сказать.
shuvalov.s
Добавлено: Пн май 23, 2011 11:53 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 05, 2010 3:09 pm Сообщения: 105 Откуда: Питер, Московский р-он Репутация: 1 [ ? ]
Недавно менял радиатор печки и решил поделится своим опытом.
Чтобы не проливать антифриз в салон отсоединил шланги печки от двигателя, подставив под них обрезанную бутылку. Потом нижний шланг завёл в бутылку, а в верхний дунул через тряпочку. Практически весь антифриз из печки выгнал, при снятии радиатора ни одной капли в салон не попало
и антифриз сэкономил
_________________ Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
Cfif131
Добавлено: Чт июн 02, 2011 7:17 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 177 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
blogger555 писал(а): Потекла запаянная печка, продержалась 2 месяца. Полистав форум пришел к выводу, что никому так и не удалось найти замену радиатору отопителя от другого авто. В экзисте появился ниссен за 8 тыщ, видимо придется разоряться на него. Б/у как то стремно брать т.к. нет гарантии, что не потечет в ближайшее время. Прокомментируйте пожалуйста, есть ли у кого-нибудь какие-нибудь подвижки в этом вопросе? Позвонил по разборкам ближайшим - б/у радиаторов от праворукой/леворукой карины - нет.
я взял радиатор от газели, который салон отапливает. по высоте встал как родной, в ширину см на 3 торчат рубки. соединял резиновыми шлангами аж до отсека двигателя. всё работает. ничего не мешает. если нужны фото, завтра могу выложить.
брал рублей за 800-900 точно не помню
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
Последний раз редактировалось Cfif131 Чт июн 02, 2011 7:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Severyanka
Добавлено: Чт июн 02, 2011 7:20 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 3:39 pm Сообщения: 1119 Откуда: Тюмень Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Год выпуска: 2019
Cfif131
Нужны фото, нужны! А давно ставил, как работает, теплее стало?
_________________ БЫЛО: Умница и красавица - TOYOTA Carina E, 1997 г.в., 7A-FE, LВ, МКПП, 1.8 л., англ. БЫЛО: Subaru Outback 2001 г.в. AWD 2,5 АКПП 156 л.с., 2,5 л. СЕЙЧАС: MITSUBISHI OUTLANDER, 2013 г.в.
Cfif131
Добавлено: Чт июн 02, 2011 7:34 pm |
Бригадир |
Severyanka писал(а): Cfif131 Нужны фото, нужны! А давно ставил, как работает, теплее стало?
ставил в начале марта. в -35 поездить успел.
теплее стало. а главное, не течет печка!!!
завтра фото выложу. только установленой уже. на предмет торчания трубок будет видно и как в моторный отсек кинул шланги. и фото коробки от радиатора выложу (до сих пор стоит в гараже )
Кузов SEDAN
