Garis
Добавлено: Вт май 13, 2008 1:16 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
На моем трамблере точно не было
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
KRENK
Добавлено: Чт окт 09, 2008 10:56 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 414 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Вот взялся за машинку недавно приобретенную. Поменял жидкости, колодки. Дай думаю помою двигло, больно паутины много...Залили нахр.н химией брандспойтом смыли, попшикали все мол! попросил колодцы продуть трамблер. Подтраивает. Ладно, поехал, просохнет думаю. Непросохло. приехал на галстуке. В темноте не смог ничего сделать завтра вскрытие покажет.
Короче если мыть двигло то не у тех кто из керхера воду льет, а паровоздушной смесью кто делает это.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Последний раз редактировалось KRENK Пт окт 10, 2008 10:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
old_Duglas
Добавлено: Чт окт 09, 2008 11:14 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
печально. Я тоже у себя помыл двиг, и после этого меня ждала эпопея под названием "генератор" - сперва щетки, затем диодный мост. Вообщем с двиглом очень аккуратно надо, локально так сказать. Сам до этого считал что ни чего страшного в мойке движка нету, сейчас считаю что аккуратность превыше всего.
ЗЫ не так давно в оффроад попал, думал под капотом картофель садить можно будет, ибо братан на пятнахе проезжал, потом закалибались вымывать грязь из подкапотного пространства. А у меня под капотом на удивление чистота, при том что защиты двигателя у меня не стоит (пока ). Отсюда заключение наш двигатель стоит выше поэтому и не так сильно подвержен брызгам и грязи, отсюда его неприспособленность к воде при мытье. Во как все сложно описал.
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
voldemarik
Добавлено: Чт окт 09, 2008 11:26 pm |
Человек-легенда |
KRENK писал(а): Короче если мыть двигло то не у тех кто из керхера воду льет, а паровоздушной смесью кто делает это.
просто нужно воздухом повыдувать воду, везде куда она могал попасть и еще на солнышки посушить.
А у тебя модет просто вода попала под трамблер.
Добавлено: Пт окт 10, 2008 12:02 am |
Из-под крышки трамблёра есть смысл воду слить. Если его не заматывали полиэтиленом - стопудово она там. И нижний контакт наверняка в воде. Моя первая двухлитровка, нахлебавшись трамблёром воды из лужи (в 94-м году), вообще ни одним цилиндром не хлопала даже, покуда трамблёр не просушили.
KRENK
Добавлено: Пт окт 10, 2008 12:39 am |
Спасибо. Уже не так глубоко яму копать. и за генератор все равно браться надо; подшипники...
-=p@m=-
Добавлено: Пт окт 10, 2008 9:02 am |
Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Мдааа.читаю каждый отзывы пользователей,что самому уже свою не хочется мыть
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
SoSed60
Добавлено: Пт окт 10, 2008 9:29 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
ГОспода! Рассказываю как мыл я. .Скидываем с аккумулятора массу. С начало обрызгал спец. пеной - полное гов..о, фуфло и т.п. Не советую никому брать - выкинутые 100-150р. Взял я обычный шампунь - концентрат для без контактной мойки обрызгал все под копотное пространство и на глазах грязь стала уходить. Далее встал на табуретку и смыл керхером грязь. Процедуру провел 2 раза. Далее 30 мин стоит и сохнет. Потом заводим и сушим. На ночь не забываем отсоединить провода от свечей дабы дать просохнуть колодцам. Крышку трамблера не скидывал. Все! Движок и все остальное блестит и радует глаз
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
slk
Добавлено: Пт окт 10, 2008 9:38 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
SoSed60 а скока по времени весь процесс занимает?
diablo
Добавлено: Пт окт 10, 2008 9:55 am |
мыть надо так: на теплый двигатель брызгаем концентрат, такой как писал SoSed60, потом закрывает пакетом генератор, т.к. он воды не любит. и моем. трамблер не намокнет, если в нем есть резиновое уплотнение. потом авто сохнет чуток. и на нем надо поездить несколько километров. и все. не надо никакие клеммы снимать, датчика отсоединять тем более. это все лишнее.
SoSed60
Добавлено: Пт окт 10, 2008 10:00 am |
slk писал(а): SoSed60 а скока по времени весь процесс занимает? Если вместе с сушкой, то час - полтора. Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:diablo писал(а): не надо никакие клеммы снимать
А если коротнет че? Я думаю, что от греха подальше с акума массу лучше скинуть.
Сейчас:
diablo
Добавлено: Пт окт 10, 2008 10:05 am |
нечему там замыкать, там 12 вольт всего в сети.. такое напряжение особо по воде не утекает.. вот 12тысяч вольт другое дело. поэтому двигатель должен быть теплым.. он и моется легче и высохнет потом сам. а все фишки и разъемы там и так герметичны.
SoSed60
Добавлено: Пт окт 10, 2008 10:13 am |
Кстати, при использовании этой так называемой спец пены движок должен быть холодный. А я по началу на теплый брызнул, так она сразу зашипела и испарилась, так что повторюсь, но это хрень полная.
Сейчас:
voldemarik
Добавлено: Пт окт 10, 2008 10:22 am |
Человек-легенда |
diablo писал(а): а все фишки и разъемы там и так герметичны. несогласен SoSed60 писал(а): при использовании этой так называемой спец если машина новая или движок уже мылся хорошо, то и пена моет хорошо. SoSed60 писал(а): Движок и все остальное блестит и радует глаз
фото выложи
diablo
Добавлено: Пт окт 10, 2008 10:53 am |
voldemarik2 писал(а): несогласен
почему несогласен то?
voldemarik
Добавлено: Пт окт 10, 2008 10:56 am |
Человек-легенда |
diablo писал(а): почему несогласен то?
я же недавно отписывался как я помыл двигатель, у меня даже на электромагните и вале КХХ были отложения. некоторые разъемы были аж черные внутри, может они до этого были такие, но раньше когда я на них смотрел, они меня не пугали, а после мойки когда увидел....
diablo
Добавлено: Пт окт 10, 2008 11:06 am |
voldemarik2 писал(а): некоторые разъемы были аж черные внутри, может они до этого были такие, но раньше когда я на них смотрел, они меня не пугали, а после мойки когда увидел....
это наверное потому, что на фоне черного мотора грязь на/в фишках не так бросалась в глаза На тойоте отличные разъемы, на наших заводах до сих пор такие делать не научились. там же везде стоят внутри резиночки, и если стоят-то разъем герметичен.
а керхером особо фанатеть тоже не надо.. смыл шампунь и все, а то некоторые часами там поливают что то .. а потом думают откуда там везде вода)
voldemarik
Добавлено: Пт окт 10, 2008 11:11 am |
Человек-легенда |
diablo писал(а): . смыл шампунь и все
мне же не шампунем мыли, а кислотой:)
Теперь у меня тюнинговая крышка маслозаливной горловины и радиатор в крапинку.
diablo
Добавлено: Пт окт 10, 2008 11:20 am |
кислота не есть масло и жир.. а щелочь ест. кислотой лучше все ж не мыть моторы.
Пётр
Добавлено: Пт окт 10, 2008 12:31 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
voldemarik2 писал(а): diablo писал(а): . смыл шампунь и все мне же не шампунем мыли, а кислотой:) Теперь у меня тюнинговая крышка маслозаливной горловины и радиатор в крапинку.
Вот кислота и съела у тебя железо в разъёмах....ты химию учил ?
voldemarik
Добавлено: Пт окт 10, 2008 12:43 pm |
Человек-легенда |
Пётр писал(а): Вот кислота и съела у тебя железо в разъёмах.. voldemarik2 писал(а): diablo писал(а):а все фишки и разъемы там и так герметичны. несогласен
Я не спорю что химия разъела:)
KRENK
Добавлено: Пт окт 10, 2008 10:29 pm |
Beso писал(а): Из-под крышки трамблёра есть смысл воду слить. Если его не заматывали полиэтиленом - стопудово она там.
Как в воду глядел. Снял крышку трамблера. Контакты все окислились, да и стало ясно, что бегунок желательно поменять. Почистил и все. Валит недуром.
Добавлено: Сб окт 11, 2008 4:21 am |
Ну, вот. А на будущее - пакет полиэтиленовый на трамблёр накидывай ,резинкой обхватывай. Одно из немногих мест, которое боится воды при мытье двигателя.
ale-volokh
Добавлено: Сб окт 11, 2008 10:59 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2008 8:57 pm Сообщения: 118 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Garis писал(а): На моем трамблере точно не было
У меня стоит!но лучше еще герметиком обмазать по кругу,чтоб уж наверняка!
_________________ БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
ado11
Добавлено: Ср апр 08, 2009 11:56 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 9:58 am Сообщения: 25 Откуда: г.Майкоп р.Адыгея Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE (LB)
Прочитал все, наверное всетаки помою...
_________________ Carina E (хатчбэк) 94 гв;4A-FE 1,6 л; МКПП
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12 |
