Dmitry_R
Добавлено: Пт окт 10, 2008 12:02 pm |
Dmitry_R писал(а): Прокачай систему и проверь ход педали. Сцепление просто может полностью не выключатся. Может быть немного ход педали увеличить или коврик из под педали убрать.
Сначала это проверь.
Я бы на вашем месте прислушался. Особенно, если перегазовка помогает. Гайку на штоке педали, 2 минуты подкрутить!
А Вы тут уже второй день по кругу бегаете.
* синхроны на 1й, 2й передаче изнашиваются действительно быстрее других, особенно если сцепление не до конца выжимается.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт окт 10, 2008 12:56 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Dmitry_R писал(а): синхроны на 1й, 2й передаче изнашиваются действительно быстрее других, особенно если сцепление не до конца выжимается.
ну хз-хз у меня например синх. третьей изношен больше всех
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
ale-volokh
Добавлено: Пт окт 10, 2008 1:51 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2008 8:57 pm Сообщения: 118 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Leonid80 писал(а): Я менял бездвоздмездно... то есть даром (работа - вечер на разборку, следующий день пол-дня на сборку, но нужен гараж)
самому реально поменять или очень хлопотно???гараж есть,руки тоже,только центровки нет.И я думаю поменять:корзину,выжимной,сцепление
_________________ БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
Leonid80
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:01 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
ale-volokh
Конечно реально
Центровал куском металопластиковой трубы (диаметр 20) с намотанным на него скотчем
Снять проблем не возникло, ставить отец помогал (тяжеловато одному!)
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
voldemarik
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:05 pm |
Человек-легенда |
ale-volokh писал(а): И я думаю поменять:корзину,выжимной,сцепление
а сальник?
ale-volokh
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:08 pm |
Бригадир |
voldemarik2
какой сальник?
Последний раз редактировалось ale-volokh Пт окт 10, 2008 2:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
diablo
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:09 pm |
Герой былин народных |
Leonid80 писал(а): Центровал куском металопластиковой трубы (диаметр 20) с намотанным на него скотчем
можно еще диск приклеить на пару капель супер клея к маховику.
ale-volokh
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:10 pm |
Бригадир |
Leonid80 писал(а): ale-volokhКонечно реально Центровал куском металопластиковой трубы (диаметр 20) с намотанным на него скотчем Снять проблем не возникло, ставить отец помогал (тяжеловато одному!)
А шрусы надо снимать или нет?
voldemarik
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:16 pm |
Человек-легенда |
ale-volokh писал(а): какой сальник?
если не ошибаюсь задний коленвала
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:28 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
центровал я так же. а вот насчет поставить - мне кажется проще чем снять - по крайней мере я снимал с отцом а собирал обратно в одиночку и за 6 часов примерно справился один с перерывами на матюгание лебедки об которую еб**лся башкой раз 20
eugene030
Добавлено: Пт окт 10, 2008 4:12 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт авг 21, 2008 11:29 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
бычек сцепления, я полагаю, справа от бачка тормозухи, если да, то у меня жидкости чуть меньше MIN, как добавить можно самому и можно ли вообще?
_________________ CARINA E(UKP), 4A, механика, конец 95-го
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт окт 10, 2008 4:13 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
eugene030
снять крышку черную и добавить
eugene030
Добавлено: Пт окт 10, 2008 4:54 pm |
Стажер |
Цитата: снять крышку черную и добавить
тоже так подумал, но в крышке есть клапан, типа расшерительный, ничего там прокачивать не нужно?
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт окт 10, 2008 5:09 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
ниче не надо прокачивать - просто долей до уровня
eugene030
Добавлено: Пт окт 10, 2008 5:22 pm |
Стажер |
а подсвитывать могет из-за этого при троганьи на недоконца прогретом движке?
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт окт 10, 2008 5:48 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
eugene030
мне кажется нет - ибо у меня подсвистывает, у друга на авенсисе (тоже 4а-фе) тоже подсвистывает - это болезнь наверно
eugene030
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:11 pm |
Стажер |
если что, я не про ремни говорил, а про сцепление именно, на тот случай если меня не правильно поняли...
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:13 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
eugene030
я тоже
eugene030
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:15 pm |
Стажер |
ну тады одной головной болью меньше
Namik
Добавлено: Ср окт 29, 2008 6:50 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 281 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Купил себе комплект сцепления AISIN ( подшипник, корзина и диск). В коробке лежали диск и корзина AISIN, a подшипник NACHI. На Exist'e два типа подшипников, какой из них нужен для ASIN'a?
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
Gena
Добавлено: Ср окт 29, 2008 7:02 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1806 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
А я вот, когда со светофора хочу порезче тронутся(но не оставляя резину на освальте) машина капец как дёграется. Ждать сцепления или есть другие причины?
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Namik
Добавлено: Ср окт 29, 2008 7:08 pm |
У меня сейчас такая фигня. При трогании колбасит неподетски. Прокачал сцепление, не помогло. Решил менять.
Виктор77
Добавлено: Ср окт 29, 2008 8:17 pm |
Человек-легенда |
Namik писал(а): У меня сейчас такая фигня. При трогании колбасит неподетски. Прокачал сцепление, не помогло. Решил менять.
Ну и правильно, что решил. Прокачка от расколбаса не спасает.
Namik
Добавлено: Ср окт 29, 2008 8:36 pm |
А подшипник-то какой для AISIN? Тип А или Б ?
