SaiD
Добавлено: Пт мар 04, 2011 1:00 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Чем больше нагрузка - тем больше воет. А нагрузка появляется, когда работа делается какая-то. Для ГУРа - это поворачивание колес. Пока руль не шевелится - насос тупо гоняет жидкость по кольцу не напрягаясь.
slk
Добавлено: Пт мар 04, 2011 1:08 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Atandrew писал(а): А может кто подсказать - ГУР если воет, то это явление постоянное или только при повороте руля? И то же относительно ремня привода ГУРа.
ремень гены подтяни для начала.
Aleksey101
Добавлено: Вс мар 20, 2011 9:31 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт фев 24, 2011 7:41 pm Сообщения: 10 Откуда: Александров Владимирская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Гур начинает выть когда нагреется, пока холодный тишина. Может жидкость более густую заливать? Залито Mobil ATF 320. Всё подтянуто, поменяно.
brusok/ru
Добавлено: Вт май 17, 2011 10:12 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 255 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Мужики подскажите ,вот этот клапан который на гуре стоит,он должен пропускать воздух когда не крутишь рулём,у меня высокие обороты на хх ,подсасывает воздух,я снял одну трубку дунул ртом в неё а через клапан воздух проходит и туда и сюда,так не должно быть раз это клапан правильно?.,заранее спасибо.
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
Добавлено: Вт май 17, 2011 11:56 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
brusok/ru писал(а): так не должно быть раз это клапан правильно
Угу.
Клапан неисправен.
brusok/ru
Добавлено: Вт май 17, 2011 8:42 pm |
Инструктор |
Beso,подскажи пожалуйста его можно разобрать почистить или он неразборный,потому как на разборке у нас нету, а на экзисте 2000 рупей хотят,заранее спасибо.
Добавлено: Вт май 17, 2011 10:51 pm |
brusok/ru писал(а): его можно разобрать почистить или он неразборный
Неразборный.
Думаю, его не столь сложно найти бэушным. Кинь клич на форуме.
brusok/ru
Добавлено: Вт май 17, 2011 10:53 pm |
Инструктор |
Ясно,спастибо!
[Gibson]
Добавлено: Ср май 18, 2011 11:02 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
у мну была залита такая же но дектрон 2 и было написано, что оно на минеральной основе - зимой дубу давала))) При покупке предлагали такую же и кастроловскую АТФку, в итоге кастрол взял. Лей, не сачкуй, нормальная жижа.
rodik33rus
Добавлено: Ср май 18, 2011 11:07 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1323 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд фокус 2
[Gibson]
спасибо завтра тогда залью ))
кстати стоит 205 деревянных (( как-то подозрительно дёшево, или я ошибаюсь ?,,
[Gibson]
Добавлено: Ср май 18, 2011 11:10 pm |
я атфку кастроловскую брал 250 за литр. Так что цены нормальные) Зальешь 600 мл и все) Остальное запас. У меня чемоданчик с жидкостями и ремнями всегда в багажнике)....ЭнЗэ
rodik33rus
Добавлено: Ср май 18, 2011 11:14 pm |
На доске почета |
там вроде почти линтер входит ? помоему кто-то писАл 950 мл.
Myth
Добавлено: Ср май 18, 2011 11:16 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
rodik33rus писал(а): там вроде почти линтер входит ? помоему кто-то писАл 950 мл.
где-то так приблизительно
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
[Gibson]
Добавлено: Ср май 18, 2011 11:17 pm |
неа !точно! 600 - 650 мл. НУ я когда в первый раз заливал атфку (до переборки рейки), так 300 мл ушло тупо на промывку системы. У меня в баклашке мерочная полоска есть - осталось счас там 350-400 мл.
Человек-легенда |
С учетом небольшого перемешивания со старой - литер уйдет.
rodik33rus
Добавлено: Ср май 18, 2011 11:21 pm |
На доске почета |
О !!я ж говорю ))
ладно завтра проверю
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
к стати , где-то слышал, что при смешивании масло может свернутся .вроде как есть не совместимые
[Gibson]
Добавлено: Ср май 18, 2011 11:23 pm |
НЕТ, нет и нет! Я после переборки рейки, установиви её, заливал с новой литровой баклашки АТФки, залил и прокачивал ГУР. Влезло 600 - 650 мл!!!!ТОЧНО!
rodik33rus
Нельзя лить после DIII -> DII. А наоборот можно. Прогони чутка атфки для чистки.
Последний раз редактировалось [Gibson] Ср май 18, 2011 11:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Myth
Машина: Toyota Sera
SaiD писал(а): С учетом небольшого перемешивания со старой - литер уйдет.
поэтому надо полностью менять, ничего сложного обратку откинуть и в бутылку сунуть
[Gibson]
Добавлено: Ср май 18, 2011 11:29 pm |
а может от того какого производства расширительный бочок и насос зависит объем заливаемой жижи? У меня японский (круглый) и я уверен что в него 600-650 (с пустой магистралью) влезает.
lorhian
Добавлено: Сб июн 11, 2011 11:07 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 11:21 pm Сообщения: 247 Откуда: Спб Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Всем Привет!!! Чет беда у меня с ГУРом, если руль ровно стоит воет, а стоит повернуть руль градусов на 5 перестаёт. Жижу 3 раза менял причем 2 раза с гура явно не ATF вытекало (чернота), щас чистенькая розовая, ремень натянут. Еще когда руль на пару градусов повернуть в руль отдает вибрация и типо толчков.
Я склонен к замене ГУРа, но малоли повезет
А еще на холодную воет громче (причем на много громче), чем на горячую.
_________________ Анатолий.
СергейS
Добавлено: Вт июн 14, 2011 10:25 pm |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Блин тоже такая проблема появилась, при повороте руля где то примерно градусов 45-60 руль начинает очень туго крутиться, а потом снова вроде полегче. В последнее время он что то вообще туговато себя ведёт. Думал что всё дело в резине, и задрал морду, но даже на заглушеном двигле и вывешенных колёсах руль ведёт себя так же, то есть вроде поворачиваеш его нормально потом в одном месте как будто его за опу держут, а потом снова нормально. Жидкость в норме, не пениться (думал может воздух). Ещё подумал может сына чему нить в рейке "голову открутил", он у меня очень любит на стоящей и заглушенной машине руль вращать, типа едет куда нить.
У кого была подобная проблема, чем решился данный трабл.???
PS: При повороте руля (на подвешенных колёсах) из крайнего правого положения в левое услышал слабенький такой стук, неужели это всё таки карданчик?
[Gibson]
Добавлено: Вт июн 14, 2011 10:36 pm |
СергейS, крестовинку сменил и было мне счастье)
СергейS
Добавлено: Вт июн 14, 2011 10:40 pm |
Двигатель: 2500
[Gibson]
можеш кинуть партнамбер, пороюсь сколь она в экзисте стоит.
[Gibson] писал(а): крестовинку сменил
менял только крестовину или с карданчиком в сборе?
Евген
Добавлено: Вт июн 14, 2011 11:00 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
СергейS
1639 (ГМБ)
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Нигде её нету. Как будто снята с производства
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
И 1640 тоже нет нигде
