wAnTed
Добавлено: Сб янв 16, 2010 1:22 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Beso, получается снимаем обшивку, потом внутренние уплотнители и направляющие (они держатся на чем?)
блин, увидеть бы фото, было б понятнее.... ладно, завтра буду разбираться...
ЯросLOVE
Добавлено: Вт апр 20, 2010 11:27 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1608 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Ребят, а у меня задняя правая дверь ваще не открывается!!!
Что делать?!
Можно ли снять обшивку не открывая дверь?!
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
ivan899
Добавлено: Ср апр 21, 2010 1:01 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
заднюю можно там торпеда не мешает!
ЯросLOVE
Добавлено: Ср апр 21, 2010 2:03 pm |
спасибо, попробуем)
Pavlos
Добавлено: Сб май 21, 2011 11:04 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт апр 22, 2011 10:16 pm Сообщения: 35 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан Т190
Пётр
Подскажи пожалуйста, сколько сегодня пытался, так ничего у меня не получилось снять обшивку с задней двери, а именно ручку стеклоподъемника. Я внимательно прочитал твою статью, изучил фотки как снимать обшивку, но никак. Подскажи, какие есть ли фишки или ньюансы при снятии ручки стеклоподьемника?
wAnTed
Добавлено: Сб май 21, 2011 11:07 pm |
Pavlos шурупы то все открутил? у тебя японка или англичанка? профиль заполни
Pavlos
Добавлено: Сб май 21, 2011 11:40 pm |
Самостоятельный |
У меня англичанка, подарили в январе. Постараюсь заполнить профил, прошу прощения что не заполнил его.
Шурупы открутил все, их всего два: 1-й на внутренней ручке открывания двери, а 2-й где блокиратор двери. Все клипсы отошли, а вот ручка никак.
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
wAnTed
Подскажи, что мне необходимо сделать. Чтобы я не сломал дверь, а вернее обшивку, просто мои ошибки будет мне дорого обходиться.
wAnTed
Добавлено: Вс май 22, 2011 12:09 am |
дак ты ручку которую снять не можешь? "пепельницу"? или та ручка что дверь открывает?
ты снял стеклоподъемник? поддень его отверткой плоской, вытащи и отсоедини от проводки.
если пепельницу, то ее только 1 винт и держит... с ней вроде проблем не должно быть..
если которая дверь открывает (вместе с кнопкой центрального замка), то просто тянешь обшивку на себя и тянешь ручку (типа как дверь изнутри открываешь)... вроде должно получится...
я когда снимал сразу с 1 раза все получилось... винты, клипсы, стеклоподъемник отсоединить и все... потом обшивку снимаешь .. она достаточно крепкая, так что не бойся, не сломаешь
Pavlos
Добавлено: Вс май 22, 2011 12:17 am |
Самостоятельный |
Уточнение, у меня не электрический стеклоподъемник, а ручной.
Все болты снял, пепельницу, ручку открывания двери, но вот ручку свеклоподъемника никак. Отвертку взял плоскую, подсунул под ручку свеклоподъемника. Вот эту злополучную ручку не могу снять.
wAnTed
Добавлено: Вс май 22, 2011 12:35 am |
Pavlos http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7849
в середине первого поста снятие ручки стеклоподъемника, там стопорная пружинка стоит... в общем картинки есть найдешь.
Pavlos
Добавлено: Вс май 22, 2011 12:38 am |
Самостоятельный |
wAnTed
Преогромнейшее тебе спасибо. немного посмотрел и узрел, то что мне нужно. Воистину ты гуру ремонта.
wAnTed
Добавлено: Вс май 22, 2011 12:39 am |
Pavlos, не не.. не надо так, я не гуру.. просто поиск рулит
на форуме очень много информации, просто надо ее найти.
пожалуйста
Kupr_Soft
Добавлено: Сб июл 30, 2011 8:24 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Хе-хе...благодаря мануалу и частично сам...снял-таки и помыл...
как говорится почуствуйте разницу =)
мыл тупо в ванне, щёткой и мылом...
Артурартур
Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:36 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1910 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
ребятки,простите за глупый вопрос может быть,на задних обшивках стоят сетки под динамики родные,ну и колонки там родные,мне нужно один динамик извлечь,обшивку целиком снимать или тока сетку?Вчера пытался сетку снять,не получилось,поломать на морозе боюсь,кто знает как она там крепится?
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:44 pm |
Человек-легенда |
У сеток с обратной стороны стопорные кольца,нужно обшивку снимать.
Артурартур
Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:54 pm |
Машина: RAV 4
млиин,вот подлянка,дубак на улице то ковыряться.Спасибо,а то я бы точно сегодня отверткой подцепил бы ее хорошенько ))
Добавлено: Сб янв 21, 2012 1:10 pm |
Человек-легенда |
Сергей С@ныч писал(а): стопорные кольца
Вложения: |
21012012255.jpg [ 304.46 КБ | Просмотров: 17716 ]
21012012256.jpg [ 195.73 КБ | Просмотров: 17716 ]
Артурартур
Добавлено: Сб янв 21, 2012 1:12 pm |
Машина: RAV 4
ну теперь собсем все ясно,огромное человеческое
Sanchis85
Добавлено: Сб мар 02, 2013 11:51 am |
Спортсмен клуба |
Ребят, а не подскажете, на что крепится внутри двери вот такая клееночка? читал что вроде на герметик - если да, то на какой?
Вложения: |
126062806.jpg [ 50.69 КБ | Просмотров: 16684 ]
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Сб мар 02, 2013 12:18 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 6:20 pm Сообщения: 543 Откуда: Петрозаводск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Sanchis85 Дак сделай на обычный 3М акриловый скотч, там как раз что-то подобное используется
_________________ Я НА DRIVE2
Sanchis85
Добавлено: Сб мар 02, 2013 12:32 pm |
Спортсмен клуба |
Дмитрий_10RUS писал(а): на обычный 3М акриловый скотч, это тот же, на который клеятся разные молдинги например, другие пластиковые панели к кузову?
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Сб мар 02, 2013 12:51 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Sanchis85 Ага, двухсторонней
Sanchis85
Добавлено: Сб мар 02, 2013 12:52 pm |
Спортсмен клуба |
Дмитрий_10RUSПонял, спасибо, как потеплеет попробую на него приклеить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
