[ Сообщений: 23 ] |
ivan899
Добавлено: Вс май 29, 2011 12:15 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Друг в саабе впаял проводки в штатный мафон и я подумал- реально же и мне так же сделать.... начал искать в интернете и нашёл несколько тем...
1) у пионера оказался продаётся спец кабель за 3000р- дорого
2) узнав его распиновку- стало всё понятно и бюджетно
3) потребуется:
провод от наушников(использовал от сломанных больших для компа)
+ мелкие клемы(подходят провода от компа: припаяв к линейному проводу, провода от кнопок вкл компа, предварительно вытащив их из пластиковой обоймы и немного поджав их кусачками)
+ мелкая термоусадка, а то может соприкосновение и кз(мало места)
+ паяльник
4) Есть у пионера спец. меню вкл разных примочек- на выключенной магнитоле удерживать кнопку FUNC... и там надо вкл поддержку AUX ON....
вставляя 4 провода в указанные штырьки- получается полноценный линейный выход
проверено- всё работает!!!!ура! Это просто МЕГА-ВЕЩЬ!!!!! Бул рад помочь!!!! Теперь нет смысла мафон менять!!!!!!
далее фото
Вложения: |
Комментарий к файлу: место для проводков
1.jpg [ 2.7 КБ | Просмотров: 10889 ]
Комментарий к файлу: распиновка
2.jpg [ 60.87 КБ | Просмотров: 10100 ]
Последний раз редактировалось ivan899 Пн май 30, 2011 12:20 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
[SoniC]
Добавлено: Вс май 29, 2011 12:29 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1076 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
А на какой модели пионера ты делал? я думаю модели разные, может не получиться допустим у меня. У меня МР3 пионер, довольно старенький. А хотелосьбы например через линейный подключить МР3 проигрыватель на 8Гб и не париться с дисками)
За мысль и тему + Молодец.
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
ivan899
Добавлено: Вс май 29, 2011 12:49 pm |
Двигатель: 1ZZFE
у меня DEH-P4300R но если есть такой выход как на фото(кабель то одинаков для всех)- то я уверен 100% можно сделать потратив силы и средства минимально!
ivan899
Добавлено: Вс май 29, 2011 10:23 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Забыл добавить: только не используйте провода где нет разделения на право и лево, а то играть ужасно будет....
Ctazzz
Добавлено: Вс май 29, 2011 10:50 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
помоему аукс и без того ужасно играет...
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
ivan899
Добавлено: Вс май 29, 2011 10:54 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Ctazzz
не сказал бы... если конечно музыка в машине не стоит более 10к
хотя многое зависит и от битрецта трэка....
Ctazzz
Добавлено: Вс май 29, 2011 10:59 pm |
Заслуженный |
Ещё зависит многое от устройства читающего трек.Не знаю мне кажется что эта полная кака,но за идею 5
ivan899
Добавлено: Вс май 29, 2011 11:12 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Ctazzz
не 5 а +
у меня оч хороший мп3 кстати- меня всё устраивает))
да вот именно топик не для критики, а для появления в машине новой опции, если не было)))
[SoniC]
Добавлено: Пн май 30, 2011 1:20 am |
На доске почета |
ivan899
Такой разъем есть, а вот сколько не держал эту кнопочку, ничего не выскакивало
MiXaLbl4
Добавлено: Пн май 30, 2011 8:21 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 9:56 am Сообщения: 248 Откуда: Petrozavodsk Репутация: 1 [ ? ]
у меня тоже стоит старенький пионер с ауксом. подключаю туда айфон - звук, на мой взгляд, вполне достойный
_________________ Carina E, 3SF-E, White Sportwagon продал. в данный момент пешеход
ivan899
Добавлено: Пн май 30, 2011 12:19 pm |
Двигатель: 1ZZFE
[SoniC]
стоп. держать обязательно на выключенной магнитоле!
попробуй ещё и другие кнопки типа sourse если есть...
MiXaLbl4
однозначно достойный!
l_denis
Добавлено: Пн май 30, 2011 1:05 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
я на кассетном пионере делал. Делается на тех, где есть фирменный пионеровский разьем. Не помню как он называется, но кабель к нему 3 килорубля стоит.
Terrion
Добавлено: Пн май 30, 2011 1:17 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
А на обоих моих пионерах и так был aux-выход, у одного сзади, у другого спереди - оба под мини-джек.
_________________ Drive2.ru
KDM
Добавлено: Пн май 30, 2011 2:29 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 349 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Что значит "читалку флешек" - каков принцип её работы?
Как я понимаю, кроме MP3 плеера в AUX ничего не воткнёшь, ну или любого другого воспроизводящего устройства!
Использование плеера и магнитофона по отдельности неудобно тем, что, когда выходишь из машины, то необходимо постоянно выключать оба устройства, и включать тоже оба. Вот если бы эта читалка питалась от магнитоллы и, соответственно, включалась и выключалась тоже вместе с ней, то это уже другое дело. Можно было бы заморочиться на такое, с учётом того что я не меломан, и мне главное чтобы просто что-то играло в салоне...
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
l_denis
Добавлено: Пн май 30, 2011 3:20 pm |
KDM писал(а): Что значит "читалку флешек" - каков принцип её работы?
ИМХО: что-то вроде МР3-плеера. Втыкается в прикуриватель и транслирует звук в FM диапазоне или выводит на разъем 3,5 джек. обычно называют FM-трансмиттер.
RADIK
Добавлено: Пн май 30, 2011 3:33 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1446 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
l_denis писал(а): KDM писал(а): Что значит "читалку флешек" - каков принцип её работы? ИМХО: что-то вроде МР3-плеера. Втыкается в прикуриватель и транслирует звук в FM диапазоне или выводит на разъем 3,5 джек. обычно называют FM-трансмиттер.
Именно, но я хочу засунуть его под панель, а вход под флешку на место заглушки кнопки кондея
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/
KDM
Добавлено: Пн май 30, 2011 4:09 pm |
Инструктор |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ааа, ну понятно, а то я думал китайцы что-то новое придумали.
l_denis писал(а): транслирует звук в FM диапазоне или выводит на разъем 3,5 джек.
Ну такая печенька у меня тоже есть, но разъем 3,5 джек, я думал, для входящего сигнала, а он оказывается на выход работает и его можно подключить к AUX магнитолы? Надо попробовать.
ivan899
Добавлено: Вт май 31, 2011 1:21 pm |
Двигатель: 1ZZFE
эти трансмиттроры ухудшают качество звука точно--- друг взял за 1р и что с музыкой идёт фон- шипение((( сразу вернул...
RADIK
Добавлено: Вт май 31, 2011 1:53 pm |
На доске почета |
ivan899 писал(а): эти трансмиттроры ухудшают качество звука точно--- друг взял за 1р и что с музыкой идёт фон- шипение((( сразу вернул...
не все йогурты одинаково полезны
Artem23
Добавлено: Вт май 31, 2011 2:40 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Все же магнитола с юсб или с гнездом для рулит флешек как в телефоне , рулит однозначно . А в магнитофоне аукс гнездо , как мне казалось только на вход работает , подключал себе телефон туда , ну послушал немного , и успокоился , у меня юсб флешка сейчас торчит в моем магнитофоне на 16г , и нормально , диски вообще не вожу с собой и даже в магнитофоне диска нет , нафиг они вообще нужны , по плохой дороге слушать диск вообще не возможно , постоянно прыгает.
Sabonis
Добавлено: Ср июн 01, 2011 3:01 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 9:30 am Сообщения: 101 Откуда: Нижний Тагил Репутация: 2 [ ? ]
respect на 7700 тоже работает!!!
_________________ CARINA E (MADE IN JAPAN), 1993, GLi, 3S-FE (2.0/133 л.с.), МКПП, LIFTBACK
ivan899
Добавлено: Ср июн 01, 2011 4:02 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Sabonis
тоже сделал аукс? реально тема я 2 года катался пока не сделал)))
[ Сообщений: 23 ] |
