Текущее время: Пт июн 14, 2024 8:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:01 am
Dmitry_R
Простоватенько для Тойоты. Всё же не кореец.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:09 am
Vitek писал(а):
Если на моторном щите, это другая тема. Слышал о существовании таких вариантов в природе.
Можно еще даже и посмотреть:
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=13562
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
2 Костолом:
Toyota 47150-12250 Ограничитель давления в сборе $108.09
Не слабо. (это самый дешевый)
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:43 am
Мне кажется что все проблемы от того что когда нажимаете на педаль тормоза, то главный толкает определенное количество тормозной жидкости, по двум контурам. Так вот если сзади колодки не подходят на близкое расстояние к барабану, а стоят с большим расстоянием от него, то получается что той жидкости, которая идет в задние цилиндры попросту не хватает для того что бы прижать с нужной силой колодки к барабану. поэтому тормоза задние и не тормозят.. это дисковые тормоза сами регулируют зазор за счет конусообразной резинки поршня, которая немного отодвигает поршень, когда вы снимаете ногу с педали. в барабанных тормозах за это отвечает самовзводящийся раздвижной механизм, который должен тоже работать, про него что то еще никто ничего не писал.. про колдуна уже все тут исписали.. не трогайте вы его бога ради(кстати находится он под машиной в задней части).
Что бы грамотно отрегулировать задние тормоза, надо что бы механизм взвода работал! что бы не было бортика на заднем барабане(бортик снимается болгаркой) и потом когда колодки стоят уже на месте и они выравнены, а не стоят криво, надо разводить их крутя болт за зубчатое колесо. постоянно примеряя свой барабан. нужно добиться того что бы колодки слегка чиркали по барабану и дальнейший взвод затруднял одевание барабана на место. можно взводить ручником, но это скорее метод для подвода колодок в момент эксплуатации, когда колодки стираются со временем.
при таком подходе задние барабаны будут тормозить не хуже задних дисковых тормозов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 1:54 am
Vitek писал(а):
ЗЫ А что, многоу народа Каринок без АБС?
Выше много букв, "ниасилил". ;-)))
У меня - без АБС. Выбиралась такой сознательно. Ибо ТО поколение АБС мне нисколько ни в чём не поможет, только вредит. И я на машинах тех лет первым делом его отключаю, вынув предохранитель, когда за руль сажусь.*это не совет, это констатация конкретного факта*
ЗЫ: у классических "Жигулей" разделение контуров торможения - "перед-зад". И у многих современных машин так же. Кроме того, так устроены раздельные контура на всех без исключения спортивных машинах.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 2:20 am
А на некоторых под рукой ещё и "вентили", позволяющие регулировать тормозное усилие перед-зад. Этакий "ручной" колдун. :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 2:31 am
Открою секрет: на моей машине таких вентилей ДВА. Один - именно как "вентиль". Он тросиком вращающимся связан с винтовой осью балансира типа коромысла, передающего усилие от педали тормоза на штоки двух главных тормозных цилиндров (раздельно по осям). Второй - это ручной ограничитель давления в заднем контуре. Он выполнен в виде флажка с несколькими ступенчатыми фиксированными позициями. :-)
Москвич-412, говоришь? :-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 4:06 am
про много букаф это не для тебя:) на счет АБС с тобой согласен, у себя на двух машинах тоже езжу без предохранителей, потому как считаю лишней опцией этот АБС
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 9:44 am
Покажи мне его пожалуйста на схеме моей машины
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 10:46 pm
Чего-то все резко затихли...
Есть ещё одна мысля:
Если регулятор ограничивает давление в заднем контуре относительно давления переднего контура.
То, при износе передних тормозных дисков и особенно колодок, давление в переднем контуре может понизится, и как следствие в заднем.
* Все сказанное является предположением. Но это ещё раз подтверждает вышенаписанное мной, а именно:
За год возни с тормозами, я понял, что бы они в стоке работали нормально, в них должно быть все идеально исправно и идеального качества.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср июл 16, 2008 11:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 10:56 pm
при износе передних тормозных дисков и особенно колодок, давление в переднем контуре может понизится, и как следствиев заднем.
С чего это оно должно понизиться?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:10 pm
если хочется посмотреть на колдун, то смотреть надо на этой схеме, тут он под цифрой 12
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=44851
я вам писал выше, где много букаф, почему задние тормоза могут плохо работать. Давление регулируется педалью тормоза, а вот рабочей жидкости может не хватать для торможения вследствии далеко стоящих от барабана задних колодок! почитайте выще
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:11 pm
А почему при замене колодок спереди на новые, педаль жестче становится?
И свободный ход педали уменьшается?
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср июл 16, 2008 11:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:22 pm
давление никак не понижается! ход уменьшаться может от более близко стоящих задних колодок. в процессе эксплуатации они стираются и педаль должна нажиматься все дальше и дальше, но для этого специально сделали систему развода колодок, она работает от ручника, вот если вы им не пользуетесь вовсе или у вас заржавела совсем эта система, то тормоза становятся с каждым разом все хуже и хуже.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:27 pm
И передние тоже специально разводятся? Я как раз про передние.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:31 pm
А почему при замене колодок на новые, педаль жестче становится?
Думаю, здесь дело не в том, что педаль жёстче становится, а в том, что пока новые колодки не притёрлись, тормозят они посредственно. Соответственно, для адекватного замедления, давить на педаль в первое время после замены приходится сильнее, что воспринимается, как увеличение жёсткости. А насчет свободного хода это точно? Замеры проводились, или "на глазок"? Главный и рабочие тормозные цилиндры устроены так, что компенсируют износ колодок и дисков с барабанами. Ход педали при этом не должен изменяться, просто тормозная жидкость по мере износа перемещается из одного объёма (компенсационного бачка) в другой (камеры рабочих цилиндров. По этой же причине объём тормозухи в бачке, уменьшившийся в процессе износа, после замены колодок на новые, восстанавливается до прежнего уровня, если конечно нигде не текло :) (поршни-то под новые колодки утапливаем, вытесняя жидкость обратно в бачок). Если всё не так, ищем неисправность.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:36 pm
передние регулируются сами, там поршень длинный, его хватает на все колодки. когда нажимается тормоз поршень прижимает колодки, когда отпускается тормоз, поршень отходит чуть назад. отходит за счет того что на нем стоит резиновое колечко, одна грань его выполнена в форме конуса, за счет деформации резинки поршень чуть отходит назад. этого достаточно для того что бы тормоза не клинили и всегда был небольшой зазор между диском и колодками. с задними барабанами все сложнее
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:41 pm
Dmitry_R
А по мере износа колодки, эта резинка, кроме деформации, ещё и смещается по стенкам цилиндра, тем самым компенсируя износ. Это к вопросу об устройстве компенсаторов, о которых я писал на пост выше. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:20 am
Vitek
diablo
Какие вы умные:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:27 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
voldemarik2
voldemarik2 писал(а):
Vitek
diablo
Какие вы умные
флудите батенька? :?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:29 am
Поясняю: на суппортах без плавающей скобы ход педали не столь сильно увеличивается по мере износа колодок. Мысль заработала? ;-))
Поясняю: люфты в направляющих и упругие деформации...
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 4:35 am
во нафлудили то,аж на две страницы :) ,если кому интересно,мои манипуляции с колодками описанные выше помогли,правое заднее тормозить начало,левое не хочет,там по магистрали под днищем трубка замята не хило на левое колесо,разборок в городе нету,поэтому заказал,но сказали,что будет месяц идти с эмиратов и не известно,может отказ придет,шланги задн еще заказал какие то германские,ремкомплект на главный не стал заказывать,мля за две резинки заламывают,что япы их вручную чтоли строгают,вообще в шоке от таких цен.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 10:31 am
Vitek
diablo
Действительно теорию очень многие знают, в том числе и я.
Но так только в книжках и на чертежах бывает.
А практику Бесо прояснил, в реальности бывает сложнее чем в теории.
Бесо как всегда +1, коротко и по сути.
По теории, минимальный износ передних колодок 2 мм, а на практике мой знакомый гонщик сказал: 5-8 мм и ниепёт.
И я заметил, что после половины износа колодок эффективность тормозов падает, пусть не критично, но падает.
* Во всеком случае при моей конструкции тормозов и на моей машине.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 2:20 pm
на практике как раз все просто, если знаком с теорией и руки растут откуда надо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 6:37 pm
на счет моего трабла перед техосмотром,прошел за бабло,теперь вопросик,летом задние отказывались работать,бывало и передние глючило,с понижением температуры стали тормозить все колеса,в чем прикол,может тормозуху поменять,лью тексако не из дешевых,у кого какие мнения будут
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 7:49 pm
А как проверял? Они по сути срабатывают при сильном торможении.
