gunin9
Добавлено: Вс май 29, 2011 12:32 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 10:15 pm Сообщения: 195 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени, кто нибудь подскажите номерок подсветки дверей? очень хочу к себе такие, а найти не получается?
_________________ 4 АFE(107)не LB, 1995г седан, из Голландии,Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! .
Evgeny_dg
Добавлено: Пт июн 03, 2011 9:37 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 9:47 am Сообщения: 21 Откуда: Novosibirsk Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Corona 3SFE AT EX
то Driver -
1.зачет!
2.зачем изобретать колесо - ебай еще никто не отменял - а там полно готовых контроллеров... тут тебе и яркость общая и любой цвет настроитьт можно...
мы в одном проекте st19x какраз ргб стрелки на него запитываем - будет интересно -покажем.
_________________ - все проекты теперь здесь
Driver
Добавлено: Пт июн 03, 2011 6:52 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1426 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Evgeny_dg
C ебэем ради контролера связываться не охота. Пока поезжу в одном режиме стрелок
Уже поставил на машину, пока что не снимал как выглядит, жду звонка отдавать в ремонт, потом будут и фотки всея машына и приборки в действии
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Artem23
Добавлено: Пт июн 03, 2011 7:57 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
кто бы заморочился с массовым производством этого дела
Mouflon
Добавлено: Пт июн 03, 2011 8:55 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Artem23 писал(а): кто бы заморочился с массовым производством этого дела
Тёма, не суетись. Щас с отлажу процесс с дрыгалкой, займусь и этой темой. Надо будет только платы медведа наверное переработать и найти каналы закупа дешёвых светодиодов.
Mouflon
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:05 pm |
Человек-легенда |
RADIK писал(а): Mouflon писал(а): найти каналы закупа дешёвых светодиодов. Китайские сайты
Оттуда посылки больше месяца идут.
qwer_11
Добавлено: Пт июн 03, 2011 11:58 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 230 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
мужики, а как вы стрелки снимали??? мои совсем туго идут, боюсь как бы не сломать.
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
Driver
Добавлено: Сб июн 04, 2011 11:11 am |
На доске почета |
qwer_11
Стрелки нагревать феном, потом идут намного проще.
qwer_11
Добавлено: Сб июн 04, 2011 4:31 pm |
Бригадир |
Driver писал(а): qwer_11 Стрелки нагревать феном, потом идут намного проще.
спасибо)))))))) буду пробовать.
jumper
Добавлено: Сб июн 04, 2011 4:38 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 3:33 pm Сообщения: 390 Откуда: Москва р-он Текстильщики Репутация: 15 [ ? ]
qwer_11 писал(а): Driver писал(а): qwer_11 Стрелки нагревать феном, потом идут намного проще. спасибо)))))))) буду пробовать.
и поддевай их чайной ложечкой. я так делал когда пробеги мотал
Evgeny_dg
Добавлено: Пн июн 06, 2011 7:28 am |
Стажер |
низкопрофильными ножницами самое то поддевать , поглубже просунув- без какого либо нагрева отскакивают- предварительно проклеить циферблат молярным скотчем вдва слоя, чтоб не повредить...
про постаовку на место - совсем другая история...
Driver
Добавлено: Чт июн 16, 2011 12:23 pm |
На доске почета |
Поставил приборку на машину, немного возни было. Работает пока что от габаритов и в режиме разноцветных стрелок. Поездил чутку и приборка погасла, залез прозвонил, оказалось стабилизатор напряжения прекратил выдавать напругу, исправил путем прямого соединения земли на входе и земли на выходе - все равно это ничего не меняет, но заработало. Немножко стрелка тахометра залипает, надо разобрать посмотреть в чем дело.
http://www.youtube.com/watch?v=w93ylntvX3o
AktobeKZ
Добавлено: Пт июл 22, 2011 10:15 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 2:22 pm Сообщения: 76 Откуда: KZ_Aktobe Репутация: 0 [ ? ]
[quote="2353"]Ден, а как ты добрался к подсветки печки с переключалками?
У меня не получается консоль эту вытащить, вро де да же что то сломалось внутри
для этого нужно с начало снять панель она крепится на 4х защелках с лева и с права по две штуки одна на верху другая внизу находиться (чють ниже угла панельки) панель снимается вместе с воздуходувом и магнитолой
затем там уже все видно будет 4 шурупчика открутишь снизу и с верху по две
_________________ (7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
ВM1978
Добавлено: Пт июл 22, 2011 11:04 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 1009 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Driver
красота, но по моему слишком ярок циферки светят. Респект.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
tj_tosha
Добавлено: Пт июл 22, 2011 11:06 am |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
да. можно немного было к стати затонировать приборку. мне кажется прикольно получилось бы.
Driver
Добавлено: Пт июл 22, 2011 8:00 pm |
На доске почета |
ВM1978
Это фотик такой чувствительный, на самом деле при дневном свете порой не хватает яркости ни стрелок ни цифер. Возможно буду переделывать выкидывать стабилизатор нафиг и запитывать все снова 14 вольтами, а не 10, слишком большая просадка яркости при включении потребителей. И кстати! штатного регулятора яркости хватает только так, чтобы ночью не ослепляло.
Medved
Добавлено: Пт июл 22, 2011 10:59 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Driver замени резисторную сборку штатного регулятора на три одноватных резика по 22\30ом и регулировать будет по интересней.
dancer-artur-60
Добавлено: Чт сен 29, 2011 12:25 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт сен 27, 2011 4:27 pm Сообщения: 67 Откуда: г.Псков Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
Вчера менял лампочки в приборку и в печке на белые один в один как на фото у Дена классно смотрится!
в прикуриватель тоже белую поставил....мне кажется не так ярко как было до этого зеленым
Сергей112787
Добавлено: Вт окт 11, 2011 10:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 2:26 am Сообщения: 100 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
Ребят подскажите пожалуйста как снять само стекло с панели приборов.сегодня разобрал ее посмотрел но ковырять не стал.можно ли его как снять.хочу сделать хромированые колечки.и подсветк изменить на красную.уж больно привык к ней.и еще вопрос как снять стрелки.тут почитай кто0как делает это.и обратно поставить какие подводные камни.ведь надо выставить в определенном положении а то то будут показывать не правильно.приборка такая же как у автора темы.заранее благодарен.и еще напишите в личку те кто делал кнопку задних птф.там есть пару вопросов.тоже.
rudakovaleks1
Добавлено: Вт окт 11, 2011 11:00 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 218 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
gunin9 писал(а): Доброго времени, кто нибудь подскажите номерок подсветки дверей? очень хочу к себе такие, а найти не получается? http://forum.corona-club.ruВот тут поспрашивай, новые нынче дорого будут, я себе здесь заказывал, спроси у Виталик Нелидов
_________________ Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
Recon[nec]t
Добавлено: Ср окт 19, 2011 9:14 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 416 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Знающим людям - прощу помощи. Решил потихому перепаять диоды для начала в своей Короне (те что идут штатно при смене режима печки, режима вентиляции, в блоке стеклоподъемников). Столкнулся с каким то полтергейстом. Все дидоды обычные, красного цвета на 20-30мА (два типа использовал - 3 и 5 мм - на глаз). 1. В блоке стеклоподьемников постоянно перестают гореть диоды с управления задними форточками (мигают всю дорогу, либо не горят), я использовал и разные сопротивления (470, 910,1300 ОМ) и дорожки на плате все пропаял поверхностно, и даже разобрал блок и пропаял полностью всю цепочку контакта "+" идущего от данной пружинки (минус не смотрел, так как он общий с другими диодами, а они горят). Также припаял и пружинки к дорожкам (разве что сами пружины к плате не паял, ибо потом хрен собереш ) - толку нету. А вольтаж как таковой там есть, так как именно с того же контакта задействуется форточка задняя левая (ну все понимают, что я имею ввиду кнопку управления задним левым стеклом - писать долго просто) и она работает, независимо горят диоды или нет. 2. Вчера перепаял диоды в кнопках блока управления печкой (на Коронах стоят кнопки, а не крутилки). Там стояли диоды плоского типа и даже на 3мм не входили в пластиковую колодку предотвращающую засвечивание соседних кнопок, поэтому я стачивал диоды по бокам до нужной плоскости (использовал оба типа диодов, так как на 3мм было всего 10 штук изначально), стачивал все верно - не оголяя анод и катод. После сборки все работало нормально (кроме одного диода - видимо сгоревший был или брак - паял нормально, опыт малость есть), но заведя сегодня машину утром и малость проехав заметил неприятность, часть диодов моргает и даже не горит периодически (2 вроде бы, не считал на ходу), а один наоборот горит постоянно (несмотря на то что данная кнопка режима воздуховода не активна), но только тусклее - создается впечатление, что горит на токе который "паразитный" (ну не знаю как еще это объяснить - но впечатление именно такое). Уже просто сил нету, я блок управления стеклоподъемниками уже изучил почти наизусть, включая распиновку, разбирал его уже раз 20. Все диоды рабочие, не перегорают, от блока питания на 12В горят нормально, перегрева нет, но отчего такая котовасия - не пойму. Теперь еще и с блоком печки пошел второй круг. Назад все перепаивать не хочу, ибо все равно хочу дальше менять подсветку кнопок (сами обозначения, а не окошко активности), на каждую кнопку отдельно. Но вот что то не охота ездить в хаотичной цветомузыке. Ваши соображения? P.S. Ближе к вечеру постараюсь сфотать и снять на коротенькое видео, все это безобразие!
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Driver
Добавлено: Ср окт 19, 2011 3:31 pm |
На доске почета |
Купил побалдеть один красный мощный светодиод Star 3W 3,2В. Сказали в магазине, что к нему драйвер еще надо брать, но я не стал, драйвер, я так понял, это стабилизатор. Загуглил, вроде он расчитан на 700 мА, сейчас прикурил от компа с резистором 110 Омным, тот бедный так разогрелся, что у меня пальцы зашипели когда коснулся... Ярче светодиодов не видел. Потом еще приложил шарик стеклянный и посмотрел блин... До сих пор зайчики в глазах. Вобщем надо подсобрать информации, глядишь с них стопы паять буду.
Recon[nec]t
Добавлено: Ср окт 19, 2011 4:14 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4а-фе
Medved писал(а): :shock: штатные стояли 3мм зеленые? и работали все? Если да то похоже на некачественные диоды. Можно попробовать поборотся с засветками поставив последовательно со светиком обычный диод. Угу.. Штатные зеленые были, но красные лучше смотрятся Хотя кому как... Диоды брал обычные, самые дешевые по 3 руб. Точно такие же, но чуть ярче светящиеся - стоят 25 руб/шт... Вообще побегал по Томским магазинам, удивился отсутствию большинства нужных мне диодов, колодок и прочего - все только под заказ и ценник конский. От безысходности, попробую заменить диоды (благо еще 5мм есть), посмотрю на изменения, но что то очень сомневаюсь что в них дело, ведь на блоке стеклоподъемников оба гаснущих диода запитаны параллельно, а значит независимо друг от друга... Буду гнуть свою линию дальше Вложение:
Подсветка.jpg [ 44.31 КБ | Просмотров: 6360 ]
Подсветка2.jpg [ 88.43 КБ | Просмотров: 6360 ]
