Woolf
Добавлено: Пн июн 06, 2011 9:47 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Да простят меня завсегдаи и модеры если это уже было, поиск не дал результатов, я вообще не понимаю как он последнее время работает...
Вчера когда ставил 17шки обнаружил люфт колеса и по вертикали и по горизонтали.
Насколько опасно так ездить?
Это пришел конец подшипнику ступицы? (Рычаг линк и шаровая уже лежат и ждут замены)
Daniilius
Добавлено: Пн июн 06, 2011 11:04 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 692 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
90 процентов что это ступичный, 10 что колесо плохо прикрутил)
А когда колесо подвешенное крутишь есть посторонние звуки? если да то точно подшипник.
А опасно на сколько люфт большой, если не очень то можешь погонять пока запчасти не придут, а так в любом случае нужно менять.
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
Бэндэр
Добавлено: Пн июн 06, 2011 11:08 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Woolf писал(а): обнаружил люфт колеса и по вертикали и по горизонтали
так что уш не посмотрел где люфтит?- вывеси опять и поболтай- сразу ясно будет в подшипнике ли дело...
Woolf
Добавлено: Пн июн 06, 2011 12:04 pm |
Летописец |
Бэндэр писал(а): Woolf писал(а): обнаружил люфт колеса и по вертикали и по горизонтали так что уш не посмотрел где люфтит?- вывеси опять и поболтай- сразу ясно будет в подшипнике ли дело... а как посмотреть то? не совсем понимаю. Прикрученное колесо пошатал просто посмотрел что шатается по оси в любом направлении. Daniilius писал(а): 90 процентов что это ступичный, 10 что колесо плохо прикрутил) А когда колесо подвешенное крутишь есть посторонние звуки? если да то точно подшипник. А опасно на сколько люфт большой, если не очень то можешь погонять пока запчасти не придут, а так в любом случае нужно менять.
Прикрученно хорошо) Люфтит вместе с тормозным диском.
Бэндэр
Добавлено: Пн июн 06, 2011 12:11 pm |
Woolf писал(а): а как посмотреть то? если нет ямы то задираеш колесо, фиксируеш чтоб все это не рухнуло, засовываеш голову за колесо (спереди машины)- ложась на правый/ левый бок , просишь кого нибуть покачать- смотриш где люфтит... Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:Daniilius писал(а): Сам ответил на свой вопрос) меняй подшипник.
да ниначто он неответил, тормозной диск крепится к ступице, которая в свою очередь к шаровой, которая может быть тоже разбита в гумно...
Woolf
Добавлено: Пн июн 06, 2011 12:15 pm |
Летописец |
т.е. либо шаровая либо подшипник?
И еще вопрос подшипник там меняется без пресовки? он просто насаживается на ступицу?
grindos
Добавлено: Пн июн 06, 2011 12:18 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 832 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
100% что ступица.
На ходу гудит колесо? (там где люфт) хотя тоже не факт что гудеть может...
Попробуй ступичную гайку подтянуть!!!!
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
Ash
Добавлено: Пн июн 06, 2011 12:20 pm |
Реставратор ведерка |
grindos писал(а): гайку подтянуть!!!!
ню ню...
grindos
Заслуженный |
Двигатель: 2.0
Woolf
если преса нет, то выбивается и вбивается лучше с пресом. Если сам будешь менять незабудь снять стопорное колечко...а то задолбаешься выбивать.
Daniilius
Контролер |
Машина: Японо-седан
Если полезешь смотреть как Бэндэр говорит, то только шаровую и подшипник можно увидеть, а если на яму то можно ещё шруса на люфт проверить, но имхо это подшипник.
Пресовать по любому надо.
grindos
Добавлено: Пн июн 06, 2011 12:21 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 2.0
Ash
я говорю если гудит, хотя не факт что поможет.
Ash
Добавлено: Пн июн 06, 2011 12:23 pm |
grindos
И как ты себе это представляешь?
Володь, ездий пока
grindos
Добавлено: Пн июн 06, 2011 12:27 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 2.0
Ash
обычно представляю. Подшипни гудит, я его сильнее затягиваю гул на какое-то время пропадает. И ездил пока руки не дошли... ИМХО...
Ash
Добавлено: Пн июн 06, 2011 12:29 pm |
grindos
Он же не конусный. Куда там его затягивать?
Я там понимаю на классике подтягивают.
Woolf
Добавлено: Пн июн 06, 2011 12:40 pm |
Летописец |
Ash писал(а): Володь, ездий пока
Ну вообщем то на работу все равно пехом, но так ездить это гг. стремновато. я как нашел больше 60 и не разгонялся. Очково.
Тут вспомнил что по глупости откручивал Гайку с это йстороны как раз когда менял Пружины. Сегодня погляжу. мож действительно Гайка.
Всем спасибо за советы.
Бэндэр
Добавлено: Пн июн 06, 2011 1:15 pm |
grindos писал(а): Подшипни гудит, я его сильнее затягиваю гул на какое-то время пропадает
Woolf
кстати да, про гул правильно подмечено- если есть гул, то подшипник 100%
а гайка та, что из ступицы торчит это гайка на внешнем шрусе, погоду по "люфту колеса" она тебе не делает
Вложения: |
Рисунок1.jpg [ 75.91 КБ | Просмотров: 9538 ]
Ash
Добавлено: Пн июн 06, 2011 1:46 pm |
Бэндэр
Пётр
Добавлено: Вс июл 10, 2011 12:48 am |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
А Серёга я.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 12:57 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 388 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Если менять подшипник, то только прессом. Выбивать,забивать: разобьёшь посадочное место и будешь менять подшипники несколько раз в год.
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
SaiD
Добавлено: Вс июл 10, 2011 1:12 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Люфт подшипника определяется сравнительно легко. Если колесо люфтит при отпущенной педали тормоза, а при нажатой не люфтит - подшипник, если от нажатия на тормозную педаль степень люфта не меняется - подшипник не при делах.
Накосячить или не накосячить можно как при запрессовке подшипника, так и при его забивании. Важнее всего при любом способе установки, именно чтобы усилие пресса, или ударное усилие не проходило через тела качения (шарики или ролики), т.е. при установке наружной обоймы инструмент и упор не касаются внутренних обойм, и наоборот, при запрессовке ступицы во внутреннюю обойму, упор должен быть подставлен под вторую внутреннюю обойму, а не под корпус поворотного кулака.
[SoniC]
Добавлено: Вс июл 10, 2011 2:05 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1076 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Пётр
У меня тоже колесо люфтило после зимы, сказали подшипник, а получилось что сайлент за зиму ушатался. Подтшипники не трогал, сайленты сменил и шаровые, люфт пропал.
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Mr_Nuke
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:40 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Тоже появился люфт колеса. Люфтит только в горизонтальной плоскости. При том, люфт на краях колеса не больше сантиметра. При езде посторонних звуков никаких нет.
Проверю ступицу, как описал SaiD Если люфт не изменится при нажатии на тормоз, смотреть рычаги и шаровые? И вопрос, рычаги и шаровые меняются парами, или можно по одному?
lihach
Добавлено: Пн окт 31, 2011 12:02 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 461 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Сервесмены мне еще в 90е говорили , что в ходовой в первую очередь ушатывается правая сторона ,поэтому меняются задификтованые элементы подвески, бывает справа два раза шаровую меняеш, а левая ниче, а парами меняются; стойки, пружины, амортизаторы.А зачем рычаг менять, можно токо сайленты.
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Mr_Nuke
Добавлено: Пн окт 31, 2011 12:11 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Тут поговаривают, что у не оригинального сайлента и жесткость другая, и ходит он меньше. Или глупости все это?)
