SANCHEZ-102
Добавлено: Ср июн 15, 2011 7:29 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 12:25 pm Сообщения: 108 Откуда: Уфа Репутация: 10 [ ? ]
Та же самая проблема, вода попадала откуда то сверху по крыльям в карманы. Проблема частично решена проклеиванием герметиком уплотнителя заднего стекла (верхних углов). Воды теперь почти не стало, но все таки после мойки чуток просачивается, возможно из под бампера.
_________________ Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Сб июл 30, 2011 4:07 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 11:38 pm Сообщения: 64 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже есть такая проблема. Прошелся герметикам по швам ниш фонарей, вентиляционного отверстия(слева), воды стало меньше. Но вода все равно попадает. НО ТОЛЬКО ПРИ ДВИЖЕНИИ МАШИНЫ ВО ВЛАЖНУЮ ПОГОДУ. Полагаю, что колесом забрасывается влага куда-то в район опор, и там просачивается и стекает в ниши слева и справа.Вот только не могу разобраться, откуда именно, что проклеивать?
_________________ Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
vova-parfen
Добавлено: Пн авг 29, 2011 1:30 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср май 11, 2011 6:24 pm Сообщения: 25 Откуда: Беларусь, Минск Репутация: 0 [ ? ]
Воды в багажнике уже нету. Но вода попадает в задний фонарь. Я уже проклеивал в фонаре все, что мог и видел (но при этом не нарушая внешеней красоты фонаря). Но вода все равно туда попадет и при открытии багажника (хэтчбек) на голову капает. Помогите, мот кто сталкивался??
_________________ Carina E 1.6 LB. 11.1994г Хэтчбек, англ. г.Минск
l_denis
Добавлено: Вс сен 18, 2011 8:54 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Полез за запаской и обнаружил в нише слой пыли с палец толщиной. Решил применить метод Alien007 и... нет у меня вентиляционных решеток Зато обнаружил две нормальных таких щели на швах под бампером. То-ли герметик там выпал, то-ли швы разошлись. Просиликонил все подозрительные швы, посмотрим...
Ash
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:24 am |
Реставратор ведерка |
l_denis писал(а): Просиликонил все подозрительные швы, посмотрим... Вот зачем так колхозить? Если есть кузовной герметик полиуретановый.
Дмитрий 701
Добавлено: Пн сен 19, 2011 10:03 am |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Ash писал(а): Вот зачем так колхозить? Кстате да... Я када на Карине лобовуху менял, услышал непечатные выражения мастера-вклейщика от соседнего авто (Форд Таурус), громко... Из любопытства подошёл и поинтересовался чем вызван поток непечатной лексики. В двух словах - владелец форда при помощи силикона пытался бороться с течью лобовухи в местах коррозии, чем по прошествии времени многократно усугубил ситуёвину. Картина и правда была печальная - в местах обработки силиконом творился форменный пи...ец! Никогда не используйте неспециализированных герметиков на авто.
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
Ash
Добавлено: Пн сен 19, 2011 10:07 am |
Ага, цена за тубу для пистОлета - от 200 до 500 рублей. хватит на всю машину
l_denis
Добавлено: Пн сен 19, 2011 1:19 pm |
Двигатель: 2C
Ash писал(а): Вот зачем так колхозить? Если есть кузовной герметик полиуретановый. Э... просто выразился неправильно. Я герметик для швов и использовал, правда не знаю полиуретановый он был или другой какой.
R-tem
Добавлено: Пн сен 19, 2011 1:37 pm |
и вообще этот полиуретан крайне полезная в гараже штуковина, я куда только его не приспосабливал)
Ash
R-temА еще клевая штука от коррозии.
ваван
Добавлено: Пн сен 19, 2011 1:39 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 229 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
Ash писал(а): R-temА еще клевая штука от коррозии. а вот отсюда по-подробнее хоть этикетку от этого тюбика кинь, пожлста!
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
Ash
Добавлено: Пн сен 19, 2011 3:08 pm |
ваван
Да зайди в любой магазин где лаки/краски и всякая дрянь для покраски - и скажи им - мне надо кузовной герметик.
old_Duglas
Добавлено: Пн сен 19, 2011 4:19 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ваван писал(а): хоть этикетку от этого тюбика кинь, по Мы купили банку 1литр за чуть меньше 4-ех сотен. Все швы промазал после зачистки и антикоррозионной обработки, еще пол банки осталось
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Zak
Добавлено: Пн сен 19, 2011 4:33 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс авг 01, 2010 10:36 pm Сообщения: 39 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Subaru Forester II
Год выпуска: 2003
Двигатель: EJ251 2,5л/165 л.с.
Поделюсь и я своим опытом. Также текла вода. После дождя рыбуловить можно было. Заседание в багажние с поливкой водой из шланга показало, что разошелся шов между кузовными панелями в районе резинового демпфера на крфшке багажника. Оттуда вода в левую нишу лилась. И до кучи шов под под уплотнительной резинкой внизу проема багажника.
Собсно, проблема решилась герметизацией оных оказий.
_________________ Было: Toyota Carina E 2.0i GLi (3S-FE) 1994г.в. Англичанка. Subaru Forester II 2.5XS 2003г.в. Японо-американец. Стало: Toyota Caldina GT-Four N, ST246, 3S-GTE, 2003 г.в., JDM.
Abeke
Добавлено: Пн окт 10, 2011 1:23 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн май 25, 2009 2:22 pm Сообщения: 119 Откуда: Шымкент, Казахстан Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
Вчера помыл машину, потом пришел сосед попросил балонный ключ. Полез за ним и обнаружл водичку все вытер, опять пришлось со шланга поливать, что бы обнгаружить течь. Но нифига не понял откуда вода появляется. Не долго думая снял фару и обнаружил что под клипсой уплотнительная резина вся в трещинах. Хотел герметиком промазать, не получилось приподнять клипсу, залил клеем момент. просушил, установил фару, опять 10 минут обливал машину, результат положительный нету воды в кармашке. Так что у кого универсал советую перед дождями вроверить эти места на герметичность
_________________ Карина-е, 1.8, спортвагон 96г.в. голубой металлик
RleoS
Добавлено: Чт окт 20, 2011 10:53 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 280 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Моя история с водой, правда еще не завершенная, банально отклеилось заднее стекло в центре в низу, плюс бухтело, что заставило поменять почти все ходовку включая аморты, вот так я загнался. А заглушки вынимать это не выход, пыль все-таки попадает
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
2SV
Добавлено: Пт фев 24, 2012 2:18 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2011 11:39 pm Сообщения: 25 Откуда: Курская обл. г.Щигры Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Обнаружил открыв багажник что там сыро(аж мокро), вынув все увидел дырки без заглушек! ктонибудь подскажите номер резиновых заглушек!??! или подходящих!?
_________________ BLACK седан -97г. 1.6 107л.с. 4AFE на драйве http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/ssv46/
Ash
Добавлено: Пт фев 24, 2012 2:20 pm |
90950-01867
Kupr_Soft
Добавлено: Пт фев 24, 2012 2:24 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Был-бы в Питере, я-б задарил одну =) как раз осталась после того как со своим богпжником порядок наводил...
2SV
Добавлено: Пт фев 24, 2012 2:26 pm |
Самостоятельный |
Kupr_Soft писал(а): Был-бы в Питере, я-б задарил одну =) как раз осталась после того как со своим богпжником порядок наводил... спасибо за предложение Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:их просто зачкнуть или чемнибуди намазать?
Ash
Добавлено: Пт фев 24, 2012 2:28 pm |
2SV писал(а): чемнибуди намазать к примеру кузовным герметиком.
Kupr_Soft
Добавлено: Пт фев 24, 2012 2:54 pm |
да не, там здоровая дырка купи или вон тупо с разборки возьми заглушку родную...
Ash
Добавлено: Пт фев 24, 2012 2:56 pm |
Kupr_Soft он наверн спрашивал - просто их воткнуть, или еще намазать:)
2SV
Добавлено: Пт фев 24, 2012 4:23 pm |
Самостоятельный |
Ash писал(а): Kupr_Soft он наверн спрашивал - просто их воткнуть, или еще намазать:) Да ты прав я про это спрашивал..
DenChugun
Добавлено: Пт фев 24, 2012 4:25 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
А я наоборот их летом вытаскивал для проветривания, т.к. после мойки лужи держались в багажнике.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
