zergey
Добавлено: Вт июн 07, 2011 11:51 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 11:16 am Сообщения: 8 Откуда: Тула Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго времени суток! Посмотрите на логи - скажите что не так?
Проблема в низких оборотах ХХ. Сначала изредка (раз в неделю), потом чаще стала "ронять" обороты ХХ с 800 до 400 - двигатель при сбросе газа пытался заглохнуть. Полностью прочистил со снятием КХХ, ДЗ, выставил ДПДЗ, заменил крышку трамблёра, бегунок. Прозвонил обмотки КХХ (по 23 ома). Проверил работу КХХ от акк - открывается и закрывается. Мозги неоднократно сбрасывал. После всех роцедур двигатель вообще перестал задерживаться на нормальных оборотах ХХ - после запуска (1400об\мин) он, по мере прогрева, плавно снижает частоту вращения до 350-400 об\мин. Сейчас приходится ездить со скинутой фишкой КХХ - обороты на "P" 1200, обороты на "D" около 800
_________________ Toyota Corona, 1992г, 4a-fe std, at190 select salon, АККП, японка
пробег 230 т.км
Li2n
Добавлено: Вт июн 07, 2011 11:53 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 964 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Александр74 у меня вроде бы на старых мозгах при 2700 оборотах было 4,5градуса, хотя могу ошибаться..
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
Ramzeska
Добавлено: Чт июн 09, 2011 3:19 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 9:11 pm Сообщения: 100 Откуда: из corona-club'a пришел ) Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota corona
Двигатель: 2C
на встрече Уфимских КаринаЕводов подключили мой трактор, тока TE2 нету выхода,вместо него TE1 подключили, на компе ноль инфы,
на панели начала релюшка с периодичностью мограть,
посчитали 41 и 71 ошибка )
_________________ бывшая: Corona СТ190 SEx Saloon нынешняя: в поисках
Mouflon
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
С дизелями оно и не работало... вроде бы как...
Ramzeska
Добавлено: Чт июн 09, 2011 11:46 pm |
Бригадир |
Двигатель: 2C
главное есть способ хоть как то протестить !!!!!
voldemarik
Добавлено: Пт июн 10, 2011 2:03 am |
Человек-легенда |
Ramzeska писал(а): главное есть способ хоть как то протестить !!!!!
получается у тебя дизель с мозгами?
Ramzeska
Добавлено: Вт июн 14, 2011 10:59 am |
Бригадир |
Двигатель: 2C
у всех бочек есть мозги,наверно у дизелей тока самодиагностика,т.к. через прогу не получаеться...
Str@nger
Добавлено: Чт июн 16, 2011 10:31 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт июн 14, 2011 11:36 am Сообщения: 5 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста по данным: небольшая предистория здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3124&start=75
трогал и регулировал ДПДЗ, чистил КХХ и ДПДЗ, и вот исходя из данных диагностики что то расход оч большой получается, я думаю из за того что слишком рано настроил разрыв idl: 0.3(мм) IDL-E2 бесконечность (кОм), а может и не из за этого подскажите плиз?
Получается слишком много дает топлива в момент когда трогаешься, но дросель то не сильно много открыт, на скорости свыше ста давишь в пол а расход меньше чем при трогании получается(((
И еще вопрос, откр дрос засл измеряется в град, так вот какое макс значение у мя больше 87 не получилось открыть...
Вложения: |
111.rar [18.79 КБ]
_________________ Carina-E, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Англичанка
andrusavto
Добавлено: Сб июн 18, 2011 2:00 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2010 4:58 pm Сообщения: 48 Репутация: 0 [ ? ]
Str@nger писал(а): Подскажите пожалуйста по данным: небольшая предистория здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3124&start=75трогал и регулировал ДПДЗ, чистил КХХ и ДПДЗ, и вот исходя из данных диагностики что то расход оч большой получается, я думаю из за того что слишком рано настроил разрыв idl: 0.3(мм) IDL-E2 бесконечность (кОм), а может и не из за этого подскажите плиз? Получается слишком много дает топлива в момент когда трогаешься, но дросель то не сильно много открыт, на скорости свыше ста давишь в пол а расход меньше чем при трогании получается((( И еще вопрос, откр дрос засл измеряется в град, так вот какое макс значение у мя больше 87 не получилось открыть...
Мотор работает у тебя не идеально, воздуха много на холостом, может подсос. может д.з не правильно выставлено
а расход на любой машине соответственно будет при скорости 5 км\час 20\100 и больше
ты смотришь расход мгновенный
jumper
Добавлено: Сб июн 18, 2011 5:06 pm |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 3:33 pm Сообщения: 390 Откуда: Москва р-он Текстильщики Репутация: 15 [ ? ]
А можете и мою взглянуть пожалуйста
forsash
Добавлено: Сб июн 18, 2011 6:24 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Всем привет!
Тут столкнулся с интересным фактом, сосед, тайота ипсум 98 года движок 3s уже без трамлёра.....На стоянке смотрю ,свечи крутит-все чёрные, в нагаре. Говорит машина стала горючку вёдрами кушать....Вроде ничего не видно, движок заводится и работает с редким троением.....Говорю постой, давай посмотрим прогой. Подключаю. Заводим....Лог не сохранился, но помню давление на мапе-атмосферное, зажигание -5 , форсы открыты на 4-5, обратная связь есть, а смесь всегда богатая.....Говорю что-то с мапом, полезли-точно шланг с мапа на впускной коллектор-слетел........При этом самый прикол что движок заводился и ехал.........
рс ...Мой движок глохнет при отсоединении шланга......
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
jumper писал(а): А можете и мою взглянуть пожалуйста Ну давай скажу своё мнение.... Во первых логи не о чём очень короткие , ничего не понять, Если прогрев, то греть до 90 град, если езда, то минут 15 с ездой с умеренным нажатием на гашетку и обязательно после не выключая проги постоять на хх 1-2 мин. Бросается в глаза 1. Не горячий двигатель. Для лб это большой расход горючки . Видимо проблема с термостатом. 2. Нет обратной связи, но есть работа дос бедно-богато. думаю из-за холодного движка. Или особенности японо-мамы 93 года..... 3. Вроде на хх не нормально большое давление на впуске. большое время открытия форсунок, а обороты при этом -750. (лог поездка 110-144 кадры). Сдесь же видно адаптацию смеси со сменой коррекции с 1.78В до 1.7В а ос при этом нет.......Дык вот давление 280 мм , открытие форсов 3.75 - много , открытие кхх -почти 40%. В общем под вопросом термостат, а потом снимай ещё логи в поездке .....Видимо есть ещё что-то и это нужно смотреть при нормальной рабочей температуре движка 90-96 град. Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:Woolf писал(а): Кто что скажет?
Нет работы кислородного датчика(нет смены бедно-богато и нет ос), хотя для прикола можно было-бы нажать на газ и посмотреть что изменится.....
Ewo8
Добавлено: Сб июн 18, 2011 7:37 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 156 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день, может кто нибудь посмотреть мои графики?
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
forsash
Добавлено: Сб июн 18, 2011 7:47 pm |
На доске почета |
Ewo8 писал(а): Добрый день, может кто нибудь посмотреть мои графики?
Что-то с температурой, или с датчиком температуры, или с кипелкой, ну 122 град это перебор.....Жидкость охлаждающая есть в радиаторе? Может термостату кирдык? В общем смотреть охлаждение пока не поздно. Я бы даже не ездил пока.....
Видишь сдесь может быть 2 варианта
1. Реально с температурой всё ок - врёт датчик-сопротивление проводов и тд. Это лучший сценарий.
2. Кипит ож в движке....Ну сам понимаешь......
Ewo8
Добавлено: Сб июн 18, 2011 10:24 pm |
Бригадир |
С температурой-не работает вентилятор. Ищу замену.
А о большем эти графики не говорят? Меня то вообщето беспокоит расход. Летом на 20 лит. максимум по городу 130 км. проезжаю.
Woolf
Добавлено: Вс июн 19, 2011 12:07 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
forsash писал(а): Woolf писал(а): Кто что скажет? Нет работы кислородного датчика(нет смены бедно-богато и нет ос), хотя для прикола можно было-бы нажать на газ и посмотреть что изменится.....
Благодарю за потраченое время.
Газ я нажимал несколько раз газовал.
Остальное ХХ.
Как надо записать файл в каких решимах чтоб понять о датчиках. Расход по трассе 8.7-11 город 12-14. Кондея нет. Колеса 17е.
Заранее благодарен.
forsash
Добавлено: Вс июн 19, 2011 7:21 am |
На доске почета |
Woolf писал(а): Газ я нажимал несколько раз газовал.
Остальное ХХ.
Заранее благодарен. На логе газа нет.... Я считаю что самый крутяк записать реальную езду минут 15(уже прогретого двигателя), потом остановится и минуты 2 на хх. А что чек не горит ?(ошибка 21). Видимо кислородник умер или нет контактов с ним...... Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:Ewo8 писал(а): С температурой-не работает вентилятор. Ищу замену.
Решай проблемы по порядку, почини температуру, (во избежание перегрева и тд)....Потом опять сними лог...
andrusavto
Добавлено: Вс июн 19, 2011 10:54 am |
Самостоятельный |
forsash
У меня тут машина у товарища, с 7а фе Перестал включаться экономайзер
У тебя есть запись, по моторам ЛБ можно и 4а фе Хочу сравнить когда работает ЛБ
Только у него правый руль, там нет датчика бедной смеси, там датчик давления в первом цилиндре стоит. Но все равно будет видно по лямбде левой, когда уходит в бедную смесь
Woolf
Добавлено: Вс июн 19, 2011 11:42 am |
Летописец |
forsash писал(а): А что чек не горит ?(ошибка 21). Видимо кислородник умер или нет контактов с ним.......
Чек не горит. 21 ошибка если ты имеешь ввиду при считывании скрепкой. то ошибок не выдает.
А кислородный датчик это который в Глушаке чтоль и который на расход влияет?
forsash
Добавлено: Вс июн 19, 2011 3:01 pm |
На доске почета |
Woolf писал(а): А кислородный датчик это который в Глушаке чтоль и который на расход влияет? Да, это он. Сигналов от него в мозг нет.....Показывает всё время бедно... А в норме переключение бедно-богато и наличие обратной связи. Вопрос, у тебя форсунки родные? Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:andrusavto писал(а): forsash
Не факт что будет одинаково работать....А по поводу экономайзера, может лампочки перегорели?
Могу свой лог выложить.
Последний раз редактировалось forsash Вс июн 19, 2011 3:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Woolf
Добавлено: Вс июн 19, 2011 3:03 pm |
Летописец |
forsash писал(а): А в норме переключение бедно-богато и наличие обратной связи. Вопрос, у тебя форсунки родные?.
Насчет того родные форсунки ил нет не могу сказать . Переключение прога показывает. Вообще счас снял диаграмы прогрева, ХХ после прогева и Езда по городу, там правда половину времени на светофорах простоял.
andrusavto
Добавлено: Вс июн 19, 2011 3:05 pm |
Самостоятельный |
forsash писал(а): Woolf писал(а): Не факт что будет одинаково работать....А по поводу экономайзера, может лампочки перегорели? Могу свой лог выложить.
Выкладывай. Нет, проверял лампочка живая, рейка на клапана не двигается,
forsash
Добавлено: Вс июн 19, 2011 3:11 pm |
На доске почета |
Woolf писал(а): Насчет того родные форсунки ил нет не могу сказать . Переключение прога показывает. Вообще счас снял диаграмы прогрева, ХХ после прогева и Езда по городу, там правда половину времени на светофорах простоял.
А вот видишь как от правильности снятия зависит ....Сдесь датчик чётко работает.....Так-что на том первом логе что-то не то.....
На логе поезки видно что даже коррекция уходит в + до 3.11В. В принципе я проблем не вижу, только видимо форсунки немного подзабиты....Ну помоешь как нибудь, только не ультразвуком....
Да, что-то обороты хх немного плавают и соответственно клапан хх всё время гуляет....Тут я не понимаю что....Может более опытные товарищи подключатся....лог про хх...
Mouflon
Добавлено: Вс июн 19, 2011 3:27 pm |
Человек-легенда |
Это он плату забрал вчера и видимо лог первый раз выкладывал тот, который снимали для проверки работы платы.
Woolf
Добавлено: Вс июн 19, 2011 3:46 pm |
Летописец |
forsash писал(а): В принципе я проблем не вижу, только видимо форсунки немного подзабиты.....
Спасибо еще раз за потраченное время. Форсы лежат комплект запасной теперь с помощбю платки почищу их и поставлю! А по каким показателям определяется что они забиты?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
