Текущее время: Пт июн 14, 2024 2:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 4:49 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
С дисками и резиной вроде разобрались: 205/55/R16 войдут хорошо.
А вот вылет какой нужен? ET 35? ET 45? Дайте плз полную маркировку, чтобы в магазине поняли и лишних вопросов, ставящих в тупик, не задавали. =)
И какие вообще диски посоветуете брать?
Хочу на лето взять, дык сейчас будет дешевле.. думаю..
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 4:54 am
Диски бери хорошего производителя, Fondomental, Radius, BBS. У хороших производителей треть от стоимости диска это покраска. Видел я диски после одного сизона краска слезла местами, а у хороших если по поребрикам не ездить, то будут как новые несколько лет
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 5:12 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Они красятся? я думал они хромированные..
а по вылету (ET) скока нуно?
может просто кто юзал такие размерности - посоветуете конкретную модель/серию?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 5:16 am
В основном крашеные, потом лаком покрытые, есть отполированные потом лаком покрытые, но есть и покрытые хромом.
Любые диски можно померить в нормальном магазине, но с большым вылетом брать не рекомендуется, ступечный подшибнек разбивается быстро.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:38 pm
В Питере есть конторы которые красят диски и порошковой краской и покрывают хромом. Хром 3000 р. за диск.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:08 pm
120$ за покраску одного диска? Вы че тут все подпольные миллионеры?:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 12:58 am
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
калькулятор вылета диска : current - штатный , 2-ая строчка - желаемый
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 1:01 am
Подбор дисков и шин
Первое, что необходимо сделать, — узнать посадочные и геометрические размеры штатного колесного диска вашей машины. Тремя важнейшими характеристиками являются: диаметр посадочного отверстия (DIA), количество отверстий для крепежных болтов и их диаметр расположения (PCD) и так называемый вылет (ET) — расстояние от середины обода до монтажной плоскости колеса. Первые два параметра должны быть соблюдены строжайше! Третий допускает небольшие (миллиметров 7–15) отклонения в меньшую сторону — такие диски «разлапистее» смотрятся на автомобиле. Однако не переборщите с уменьшением ET. Сильно вылезшие из колесных «орбит» колеса есть не только признак дурного вкуса, но также являются причиной ухудшения управляемости и частых поломок подвески автомобиля. Соблюдя «три размера», вы можете быть уверены, что купленные диски теоретически подходят к вашей машине. А практически? Возьмите и примерьте: иногда случается, что «родные» по всем показателям диски не становятся.
Второй по важности момент при выборе диска — тип и форма борта обода, к которому должна плотно и надежно прилегать шина. Подавляющее большинство дисков по этому показателю соответствует общепринятым стандартам. Тем не менее, на всякий случай необходимо уточнить маркировку. Все выпускаемые для легковых дорожных и внедорожных автомобилей бескамерные шины можно монтировать на диски с ободом «H», «H2», «FH», «FL», «CP» и «CH».
И только третьим по важности моментом в выборе диска стоит собственно их размерность, которая может быть указана, например, так: 5,5JX13 (5,5 — ширина обода, 13 — диаметр диска в дюймах). Именно ей автолюбители и отдают первостепенное значение, стараясь тупо выбирать диски такие же, как и те, которые установил производитель машины. А между тем, этого правила можно и не придерживаться! С 13-дюймовых дисков можно «уйти» на 14-дюймовый размер и даже на 15-дюймовый (зачем — это уже тема другой заметки) — это уже определят шины, в которые вы собираетесь «обуться». В прошлом номере мы привели таблицу соответствия шин разных типоразмеров, из которой было видно, что альтернативой шинам со стандартной высотой профиля 65–75 могут являться низкопрофильные покрышки, монтируемые на обод диаметром на размер-два больше. Не забудьте только учесть рекомендации шинных производителей по выбору оптимальной ширины обода диска, которые мы свели здесь в две таблицы
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 7:22 am
а где таблицы?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 12:10 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Я присмотрел диски авенсиса мне очень понравились.
Что о них имеете сказать? у кого-нить был опыт общения с такими?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 2:12 am
Demon:  таблицы там ни к чёрту... Если честно, я (когда подбирал 15-ое литьё) рисовал в масштабе на листочке в клетку и смотрел визуально - что мне подходит... А вообще - вот ссылки на варианты (одна даже с примерочной)
http://www.ashina.ru/trims_podbor.php?a ... 012&page=1
http://www.web-shina.ru/avto_assist/model-1601.html
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 2:32 am
to pp7: а кто сказал, что это диски Авенсиса?
от 14 до 16 дюймов PCD 5x100  от 6J до 7,5J подбираются на Карину (с соответствующим вылетом ET и  размером шин)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 2:33 am
Кстати, глянь ещё такие:
http://www.best-tyres.ru/discs/manufact ... _fg/t58548
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 5:57 pm
Машина: Mazda6 SportWagon
Год выпуска: 2003
Вот мои Р16 после покраски, очень доволен)
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Копия%20Image(514).jpg[/img]
CarinaE 95г. 4A-FE(LB) Gli (Японка) liftback
Mazda6 SportWagon 2003 2.0 автомат.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 5:58 pm
Год выпуска: 2003
еще
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Копия%20Image(513).jpg[/img]
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 5:59 pm
Год выпуска: 2003
Чуть потеплеет и поставлю.
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Копия%20Image(512).jpg[/img]
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 6:06 pm
АТОМ, молодец!! Сам покрасил?
Я вот в Ебурге найти контору не могу, которая мое старенькое литье реанимировало (((...
1993г. 4А-FE LB хэтч.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 6:14 pm
Год выпуска: 2003
Покрасил знакомый. За все 500гр.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 8:06 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Народ, начал озабачиваться подбором литых дисков на лето. На разных сайтах разная инфа.
Хелп! Давайте без выпендрежа подведем итог по характеристикам. Без фанатизма по размеру.
Итак:
- D, диаметр: от 14 до 17 дюймов.
- J, ширина обода: от 6 до 7.5
- PCD, количество болтов: 5
- A, расстояние между отверстиями болтов: 100
- ET, вылет: от 45 до 38.
- Dia, диаметр под ступицу: 54.1 (если больше, то через вставку).
Все правильно? Поправьте, если я ошибся.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 9:54 pm
Dia, диаметр под ступицу: от 54 до 60.
Может не нужен диапазон? А просто конкретное значение. Еще забыл указать диаметр окружности на которой сидят болты 100мм. Ширина обода вроде от 5,5 на 14 дисках.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 9:55 pm
Расстояние между отверстиями (А).
Есть ли у кого на машине летняя резина 195*65*R15. Влезает ли она. Отпишитесь, еще лучше с фото.
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 10:13 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Кстати, на одном из сайтов про карину написано, расстояние A=114.3
Это там на сайте косяк или я ничего не понимаю?!
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 12:27 am
Косяк. Это PCD Мицубись и "больших" Тойот.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 5:07 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
В остальном все правильно? Можно по таким параметрам покупать диски?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 4:43 am
У меня стояла летняя 1956015 с полной загрузкой никаких проблем. Примерил 2056015 - тоже нормально.
CarinaE 2.0GLI 3S-FE St.Wagon 1994г.японка
