TroY
Добавлено: Пт июн 24, 2011 4:32 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
SaiD писал(а): Наверное тоже приплавилось как на фото чуть выше.
Это, конечно, прискорбно, но там не написано, как приплавленную релюху...кхм...отодрать.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
SaiD
Добавлено: Пт июн 24, 2011 4:48 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
За 2 или 3 страницы до того pindos очень долго и подробно рассказывал как он это реле вытягивал.
Степуха
Добавлено: Пт июн 24, 2011 8:01 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт июн 24, 2011 9:05 am Сообщения: 6 Откуда: Мурманская область Репутация: 0 [ ? ]
Хай! Во общем как я и говорил, вытащил все три лампочки левого поворота и о чудо - аварийка заработала!!! Но при попытке включить левый поворот из под приборной раздался дикий вопль, а точнее дикое жужжание реле поворотов , после включения лампочки в заднем фонаре, реле стало работать в два раза быстрее чем обычно, и только после включение все ламп в цепь стало работать в нормальном режиме! кто скажет что это было? и нормально-ли вообще такое поведение релюхи? Да и кстати, сейчас тьфю тьфю тьфю все работает.
SaiD
Добавлено: Пт июн 24, 2011 10:17 pm |
Человек-легенда |
С лампами - поведение нормальное. При одной перегоревшей лампе исправное реле и должно мигать в 2 раза чаще, а когда все лампы вынуты и его нагрузка только лампа в щитке поворотов - вполне может и жужжать. Все-таки какая-то лампа похоже на массу замыкала, а именно - та, после вытаскивания которой аварийка заработала.
old_Duglas
Добавлено: Пт июн 24, 2011 11:27 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
SaiD
а как сделать так чтобы лампы (2штуки) моргали в 4 и более раз быстрее? Знаю там есть резистор отвечающий за это, его надо менять а в какую сторону идти не могу догнать. В большую или меньшую сторону изменять его сопротивление?
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
SaiD
Добавлено: Пт июн 24, 2011 11:43 pm |
Человек-легенда |
Либо резистор, либо электролитический кондер в меньшую сторону, и скорей всего кратно увеличению частоты.
санz
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:31 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 9:04 pm Сообщения: 2 Откуда: кострома Репутация: 0 [ ? ]
well
привет подскажи по электрике
Женя-BOND
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:08 am |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Не знаю, в ту ли тему пишу, но видать тут есть Умы. Подскажите, ПЛЗ, решение проблемки:
Поворотники, аварийка при включенном зажигании работают норм. Но если выключить зажигание не работает ничего!! Аварийка ведь должна при всех положениях ключа работать! В чем может скрываться трабл?
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
old_Duglas
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:52 am |
Женя-BOND писал(а): Аварийка ведь должна при всех положениях ключа работать! абсолютно верно! Женя-BOND писал(а): В чем может скрываться трабл? запросто что в самой кнопке или в проводке, точнее предохранителе. P.S. Возможно немного офф, но очень интересная история. Когда я машину купил, мне хозя рассказал что он ездил к чудоэлектрику, тот ему все очень грамотно сделал и сейчас проблем с электрикой нету. Ну пока я ждал очереди для регистрации выяснил (нажимая и пробуя все подряд) что не работает аварийка. Нашел предохранитель отвечающий за это, поменял его и о чудо РАБОТАЕТ. Хозе говорю, вот починил, а он "дак вроде все работало". Ну думаю ладно, все равно починил. Ну вот транзиты получены, денежки переслюнявили, пора и по домам. Я значит довольный музычку включил со стоянки выезжаю, думаю надо отморгаться хозе аварийкой то, отблагодарить так сказать. И ОПА! щелк и аварийка не але. Ну немного расстроенный поехал домой. Дак вот в чем суть то всей истории, разобрал я центральную консоль и посмотрел как чудоэлектрик подключил магнитолу. Он сразу видно опытный, массу сразу примотал к черному проводу, но у японцев (как может быть и у многих других иномарок) масса это "бело-черный" провод. Не помню как там все работало, но факт неправильного подключения и в то же время работы магнитолы на лицо!
Женя-BOND
Добавлено: Пт окт 14, 2011 12:02 pm |
Двигатель: 4A FE LB
old_Duglas писал(а): запросто что в самой кнопке или в проводке, точнее предохранителе.
Пред в норме, ведь работает же при вкл. зажигании. Хотя... Слушай, а не могли в сборке перекинуть питалово с одного преда (ХАЗАРД) на другой (ТОРН)? надо глянуть...
old_Duglas
Добавлено: Пт окт 14, 2011 12:05 pm |
Женя-BOND писал(а): а не могли в сборке перекинуть питалово с одного преда (ХАЗАРД) на другой (ТОРН)? электрики там у тебя шарились? Если ни кого не было, то мало вероятно.
Женя-BOND
Добавлено: Пт окт 14, 2011 12:14 pm |
Двигатель: 4A FE LB
old_Duglas писал(а): Женя-BOND писал(а): а не могли в сборке перекинуть питалово с одного преда (ХАЗАРД) на другой (ТОРН)? электрики там у тебя шарились? Если ни кого не было, то мало вероятно. ХЗ. этот трабл пришел от старого хози. Просто я сам впервые машинку брал, вот и нарвался на "кучу сюрпризов". Сейчас подразгреб немножко. Хочу этой темой заняться, а то напрягает, кады надо аварийкой поморгать стоять с включенным зажиганием. Летом - фиг с ним по большому счету, а вот зимой беречь надо заветные ампер-часы...
SaiD
Добавлено: Пт окт 14, 2011 9:56 pm |
Человек-легенда |
Больше похоже на глючную кнопку аварийки, хотя может и результат вмешательства. Я бы начал с проверки наличия напряжения на преде HAZARD при выключенном зажигании, и если есть - снимать кнопку аварийки и на ее контактах провериться, если на преде нету напряжения - копать подкапотный блок предохранителей
Сергей112787
Добавлено: Чт дек 15, 2011 3:57 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 2:26 am Сообщения: 100 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
Скажите а кто нибудь заказывал поворотники с сайта caroptics.ru там есть такие типо тюнинг или похожие есть у кого хотелось бы посмотреть как на машине смотрятся и как встают.нормально или криво.
Kentavr
Добавлено: Чт дек 15, 2011 4:05 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
посмотри контакты в патроне... или окислились или прижался торцевой. проверь.
Qui-Gon
Добавлено: Чт мар 29, 2012 2:11 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс июл 11, 2010 3:41 pm Сообщения: 23 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Тоже была проблема с поворотниками и аварийкой. Достал реле, пропаял, как описано выше - теперь все работает
_________________ Carina E, 1996, седан, 4AFE, МКПП, англичанка. Продана:(
ДимонX
Добавлено: Ср апр 04, 2012 8:49 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт апр 20, 2010 10:39 pm Сообщения: 29 Откуда: г. Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE, не LB
Похоже у всех карин одни и теже болезни. У меня тоже уже пол года езжу с поворотниками, которые живут своей жизнью. Хотят работают, хотят и нет. Но на холодную, всегда работают нормально, отсилы минут 5 езды. Вся проблема в реле, поменял на "десятошную", за 100 р. Теперь езжу как человек с поворотниками , а то до этого приходилось быть быдлой (поморгать нечем было). Хотел поблагодарить за выложенные на форуме фотки, да описание где эта паганая релюха находится, а то в сервисе хотели всю проводку поменять. Им дай волю. От себя, хочу добавить. Чтоб легче до релюхи было бы добраться, советую ещё снять воздуховод от печке и другие релюхи, у меня они все одинаковые, не перепутаешь потом.
_________________ Тойота Карина Е (UKP), 08.1996, хечбэк, GL TYPE, 7A-FE, 1,8 л., 107 л. с. ГУР, АБС, СРС и ... Мой самолёт
rad-shm
Добавлено: Вт июн 12, 2012 2:34 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн июн 11, 2012 11:29 pm Сообщения: 6 Откуда: Казахстан, Шымкент. Репутация: 0 [ ? ]
Проблема такая: аварийка неработает? включаю аварийку, включаю любой поворотник, тишина, отключаю аварийку, включается поворотник! Корочь аварийка неработает, ток при вкл. глушит сигналы поворотников! Поменял кнопку аварийки тож самое! Мож кто что подскажет с чего начать то? а то в СТО неохота, руки у них не стого места растут...
________________________ Carina E 4AFE, седан,1996...
_________________ Тойота Карина Е 96' 4AFE
Sanchis85
Добавлено: Вт июн 12, 2012 2:38 am |
Спортсмен клуба |
а ты сам предохранитель аварийки смотрел?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Добавлено: Вт июн 12, 2012 4:02 am |
Человек-легенда |
Скорее всего дело в релюшке,у меня тоже она так "помирала".Подходит 10-ая,цена вопроса 92 рубля и куча матюков,подбираться уж больно неудобно к месту установки релюшки.
well
Добавлено: Вт июн 12, 2012 7:03 am |
Человек-легенда |
rad-shm писал(а): аварийка неработает? а что?почитать тему не хочется?твоя проблема описана несколько раз в данной теме!
rad-shm
Добавлено: Вт июн 12, 2012 12:26 pm |
Практикант |
ссори я про аварийку, чот прочол все про поворитники, так релюха связана? Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:а хре его знает где он! у меня как то сгорел предохранитель отказало все ЦЗ, датчик температуры поворотники аварийка, оказалось все сидело на одном предохранителе, я невынемая тестировал, а оказалось он был в замкнутой цепи, поспешил поленился вытащить и проверить! япона машина сделана европейцами!!! уже присматриваю се камри 20,25 кузове... а ты сам предохранитель аварийки смотрел? _________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в.
rad-shm
Добавлено: Вт июн 12, 2012 11:04 pm |
Практикант |
Сё решилось, на старом предохранителе проволка была намотана, походу окислилась и неконтачила, заменил заработало!
Mart
Добавлено: Чт янв 31, 2013 6:27 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 6:08 pm Сообщения: 15 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona ST-190
Двигатель: 4S-FE
Помогите разобраться с аварийкой. При включении начинает трещать реле поворотов, при его снятии и кидании перемычки между контактами B и L ничего не происходит, хотя все повороты должны загореться. На контакте B напряжение 13,7вольт. Кнопка исправна 100%. Сами поворотники исправно работают при отжатой кнопке аварийки.
Вложения: |
Схема указателей поворота и аварийная.jpg [ 200.41 КБ | Просмотров: 8790 ]
slavcheg666
Добавлено: Чт янв 31, 2013 8:03 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн фев 06, 2012 10:57 am Сообщения: 27 Откуда: Кингисепп Репутация: 0 [ ? ]
купил реле в питере на Маршала 700 р отдал. отходило чуть больше года решил не заморачиваться и поставил 08. Иработает тише и моргает норм. так что ставьте граждане русские реле не хрен тратиться.
