Добавлено: Пт июн 24, 2011 10:27 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
DeSin писал(а): успеем? Постараемся. К тому же завтра Романа смена (развал-сходимость). DeSin писал(а): 5-ю передачу посмотреть не снимая коробку на моей можно?
Вообще говоря, сложновато. Скорее наоборот: во время замены сцепления посмотреть, что же там творится, при снятой коробке передач. Если там нужна будет новая наружная муфта синхронизатора - это не копеечные детали совсем... Надо будет уже думать, надо ли оно...
Митяй
Добавлено: Пт июн 24, 2011 10:37 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 12:45 am Сообщения: 183 Откуда: SPb Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, МКПП-С52
Ок, тогда завтра в 10.30 у Вас!
_________________ 4A-FE STD MT, sedan 97(SB) "синяя акула" (742)
Алекс178
Добавлено: Вс июн 26, 2011 1:02 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс апр 17, 2011 6:17 pm Сообщения: 53 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
И всё таки когда поехал со встречи домой опять заморгал О/Д и 2,4 опять пропали(((и ещё появилась вибрация в руле когда нажимаешь на газ!(газ сбрасываешь катится ровно!это что то новенькое!
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
А сын так и проспал всю дорогу!домой приехал и перетащил из машины в кровать даже не проснулся! во ка умаялся!!!
_________________ Карина Е SТ-190 3S-FE 1993 г 2,0 л автомат хечбек японка
Енота
Добавлено: Вс июн 26, 2011 1:11 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 28, 2008 12:18 am Сообщения: 425 Откуда: Петербург, о. Голодай / пос. Левашово Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla AE10 Hatch
Двигатель: 4A-GE
Алекс178 писал(а): во ка умаялся!!!
Да мы тут его добрым словом вспоминаем за хорошее поведение и терпимость.
_________________ "Я бездарен. Всему приходится учиться самостоятельно" (с) Запись на ремонт и обслуживание Тойот переехала: http://vkontakte.ru/besoenota
Добавлено: Вс июн 26, 2011 1:12 am |
Алекс178 писал(а): опять заморгал О/Д и 2,4 опять пропали Ну вот блин надо соленоид менять, датчик оборотов искать, приводить состояние проводки к нормальному... Алекс178 писал(а): появилась вибрация в руле когда нажимаешь на газ!(газ сбрасываешь катится ровно!это что то новенькое! Хм. Это первые симптомы кончины какого-то из внутренних ШРУСов, вообще-то... Странновато... Алекс178 писал(а): сын так и проспал всю дорогу
Секунду назад Енота его вспоминала, стОя за моим плечом. %-)
Сказала, что когда увидела его выходящим из машины, подумала, что это аллес, и рабочий день закончен, ибо теперь будут сплошная тревога за малыша и проявления его требовательной детской личности... А он такой спокойный, такой деликатный...
Алекс178
Добавлено: Вс июн 26, 2011 1:29 am |
Состоявшийся |
Beso писал(а): А он такой спокойный, такой деликатный...
Он знает что с папой лучше не спорить!потому что можно по жопе получить!что и схватил сегодня пару раз!
Добавлено: Вс июн 26, 2011 1:39 am |
Енота
Woolf
Добавлено: Вт июн 28, 2011 12:08 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Раз многоуважаемый Гуру проигнорил мой вопрос в ветке свапа, задам его и тут )
Woolf писал(а): за какую сумму ты бы взялся за свап если бы взялся вообще? (пока чисто информативно интересуюсь в целях расчетов, стоит или не стоит)
Добавлено: Вт июн 28, 2011 10:21 pm |
Не бывает "свапа вообще". Это сугубо индивидуально обсчитываемый проект всегда, трудоёмкость может очень сильно различаться.
ОЙ!
Забыл совсем!
Сервис ЗАВТРА и ПОСЛЕЗАВТРА работает!
Записываемся!
Алекс178
Добавлено: Вт июн 28, 2011 10:27 pm |
Состоявшийся |
Привет!как отдохнули? про мой саленоид пока тишина!я обзвонил много разборок и ничего!может тогда новый будем заказывать?или ещё подождать?
Митяй
Добавлено: Вт июн 28, 2011 10:33 pm |
Бригадир |
После 12.00 в любое время с удовольствием! Почистиь КХХ и БДЗ, хоть и не Ваш профиль, но может поможете А может и болт от Бони поставить? Хотя масло не капает:-)
О, и гаечки бы на литье примерить Ваши, хоть и не все... Но может на перед хватит?
Гайки под конус...
Добавлено: Ср июн 29, 2011 1:52 am |
Алекс178 писал(а): как отдохнули? Да особо-то отдыхать не пришлось, забот много. Алекс178 писал(а): про мой саленоид пока тишина!я обзвонил много разборок и ничего!может тогда новый будем заказывать?или ещё подождать? Давай ещё подождём, ребята в Москве пошуршат среди левиноводов. DeSin писал(а): После 12.00 в любое время с удовольствием! Почистиь КХХ и БДЗ, хоть и не Ваш профиль, но может поможете Тогда можно в 13.30. Да можем и почистить, только надо карбклинера баллон купить. Можем и штуцер поставить. DeSin писал(а): гаечки бы на литье примерить Ваши, хоть и не все... Но может на перед хватит?
Они у меня не тут, они во Всеволожске. И их там не более десятка...
Myth
Добавлено: Ср июн 29, 2011 2:05 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Beso писал(а): Давай ещё подождём, ребята в Москве пошуршат среди левиноводов.
а точно он умер, может при снятии поддона и пропайке проводки оживет?
что там у него с проводкой в итоге? совсем всё плохо?
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Добавлено: Ср июн 29, 2011 2:19 am |
Myth писал(а): точно он умер, может при снятии поддона и пропайке проводки оживет? Может. Но два раза снимать поддон и портить прокладку (если не оживёт) как-то неохота. Если найдётся соленоид "за пицот" - то лучше уж он будет. Myth писал(а): что там у него с проводкой в итоге? совсем всё плохо?
Неа, не совсем. Но плоховато. Есть следы колхоза, а датчика частоты вращения промвала вообще не обнаружено. Вполне вероятно ,что коробку уже когда-то меняли, поставили другую, более свежей версии.
Митяй
Добавлено: Ср июн 29, 2011 3:13 am |
Бригадир |
Beso писал(а): Тогда можно в 13.30.
ОК, буду!
freeman380
Добавлено: Чт июн 30, 2011 1:21 am |
Студент |
Зарегистрирован: Чт июн 30, 2011 1:17 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго времени суток!
Во-первых поздравьте меня - теперь я тут!!!!)))))
Во-вторых вопрос мастерам: сделаете диагностику двига?
Corolla 1992, AE-100, 5a-fe.
_________________ Corolla'92\AE-100\5A-FE
Седан
АКПП
Япония
Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
ЯросLOVE
Добавлено: Чт июн 30, 2011 1:27 am |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1608 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Beso писал(а): ЗАВТРА
ближе к вечеру мона подъехать?!
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
freeman380
Студент |
В-третьих снова вопрос: вы там же на пересечении Блюхера и Полюстовского?
Седан
АКПП
Япония
Добавлено: Чт июн 30, 2011 1:33 am |
freeman380 писал(а): поздравьте меня - теперь я тут!!!!))))) Поздравляем! freeman380 писал(а): сделаете диагностику двига? Только если без разбора. И без ноута, ибо пока до сих пор не заработали на новый. freeman380 писал(а): снова вопрос: вы там же на пересечении Блюхера и Полюстовского? Разумеется. ЯросLOVE писал(а): лиже к вечеру мона подъехать?!
Да. Насколько ближе? %-)
ЯросLOVE
Добавлено: Чт июн 30, 2011 1:36 am |
Beso писал(а): Насколько ближе?
совсем близко!!
максимально!!!!!!
Добавлено: Чт июн 30, 2011 1:38 am |
RVV
Кхм.
Это не бывшая ли dab'овская? Не виделись ли мы прошедшим днём?
Я ж спросил: "Какой ник?"
Если всё так, то жду звонка днём.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
ЯросLOVE писал(а): !!!!!!
Оглушил! %-)
У меня вечером уже будет, видимо, "раздражитель для Галины". %-)
На ГТи-шке будем заднюю ступицу менять ,после 18-ти часов... А ты когда?
И что делать будем?
Дверь вскрывать?
Посылка вот-вот должна приехать.
ЯросLOVE
Добавлено: Чт июн 30, 2011 1:40 am |
Beso писал(а): что делать будем? ручник!! Beso писал(а): Дверь вскрывать
на ваське)
LeoPoldGR
Добавлено: Чт июн 30, 2011 8:44 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 17, 2011 11:40 pm Сообщения: 39 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо за вчерашнее общение.Продуктивное оказалось =) В итоге даже ручник заработал
_________________ toyota sera slss
Dave
Добавлено: Чт июн 30, 2011 10:09 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 12:51 pm Сообщения: 62 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Антон, запиши меня плиз на воскресенье 3 июля на утро, если места еще есть))))))))) ну или на оставшееся свободное время!
1. замена втулок стабилизатора задние.
2. (по возможности и по времени) диагностика маслотечи
3. (совсем по возможности) диагностика+замена колодок перед+зад
_________________ Toyota Avensis ST220L, sedan black
Добавлено: Чт июн 30, 2011 11:20 am |
Dave писал(а): на воскресенье 3 июля на утро
Предварительно записАл.
