дмитрий Л.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:22 pm |
Контролер |
White Wolf писал(а): Хотя указанные косяки кузовные и достаточно не приятные(в плане коррозии), что устранять проблематично и в финансовом плане тоже. Да и по мне автомат как то не фонтан Confused
вот вот.
Роман44
Добавлено: Чт июн 09, 2011 11:13 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Подскажите, почему лямбда у 3S-FE на Авике в приемной трубе ?
Или их 2 ?
Вложения: |
SAM_3274.JPG [ 421.44 КБ | Просмотров: 18738 ]
MrDims
Добавлено: Ср июн 15, 2011 4:03 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 4:14 pm Сообщения: 7 Откуда: Moscow Репутация: 0 [ ? ]
потому что под евро-3 сделана - радуйся!
а если за катализатором нет второй - значит под евро-2 вообще
проблем с поиском заменителей никаких - это не широкополосные лямбды от LB движков
Skif1980
Добавлено: Ср июн 15, 2011 5:38 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А если вообще ни одной?
R-tem
Добавлено: Ср июн 15, 2011 5:57 pm |
вторая лямбда должна быть за катом, у меня на 5S-FE так.
А твой 3S катушечный?
Добавлено: Ср июн 15, 2011 6:28 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
R-tem писал(а): вторая лямбда должна быть за катом, у меня на 5S-FE так.
У тебя американец.
SoSed60
Добавлено: Ср июн 29, 2011 11:37 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Роман44
Добавлено: Ср июн 29, 2011 11:50 am |
R-tem писал(а): А твой 3S катушечный?
да
а фотка эта не моя
Woolf
Добавлено: Ср июн 29, 2011 11:51 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
SoSed60 писал(а):
Без регистрации не показывает.
Роман44
SoSed60 писал(а):
регится надо
Виктор77
Добавлено: Ср июн 29, 2011 11:54 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Роман44 писал(а): регится надо
на авто. ру она висит. цена 185 тыс.
ЗЫ: Хоть и находится она в 10 минутах ходьбы от меня, но смотреть ее не вижу смысла.
Евген
Добавлено: Ср июн 29, 2011 12:24 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Вопрос к обладателям первых Авиков. У знакомого ('00, 1.8, 7а-фе, лифт) начал умирать бензонасос, по вину (и по факту) в Экзисте его насос (неразборный) стоит 38 рублей, аналог БОШ - 32 На некоторые Авенсисы, смотрю ставили насосы с кронштейном, аналогичным Кариновскому. Может кто-нибудь сказать, ему подойдет наш насос с кронштейном в сборе?
Fidel
Добавлено: Ср июн 29, 2011 12:36 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Менял по форумной методике на десяточный - год катаюсь на нем.
Евген
Добавлено: Ср июн 29, 2011 1:02 pm |
Fidel
Проблема в том, что у него насос наглухо запаян. Товарищ в прошлом году уже брал себе такой же с разборки. Теперь и этот умирает. Он пластиковый корпус свой старый болгаркой распилил, там бензонасос (моторчик) такой же как у нас, но теперь сам кронштейн в помойку. Х.з. что теперь делать.
Fidel
Добавлено: Ср июн 29, 2011 1:24 pm |
Ух ты, такого насоса я не видел. Если нужно, могу выложить фото насоса снаружи, чтобы хотя бы крепеж сравнить. по высоте, думаю разницы не должно быть.
Евген
Добавлено: Ср июн 29, 2011 1:43 pm |
Я вечером на ужин домой заскочу, скину картинку.
SoSed60
Добавлено: Ср июн 29, 2011 2:03 pm |
Woolf
Странно что надо регится, раньше доступ открытый был
Сейчас:
Евген
Добавлено: Ср июн 29, 2011 8:33 pm |
Вот картинка общая с несколькими видами насосов.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... a13&Title=
У товарища тип - второй сверху (после 03.99) 77240-05050. Интересует, встанет ли ему от Карины Е (очень похож на 4-й тип, который после 07.99 - для AZT220) в сборе с кронштейном?
Последний раз редактировалось Евген Ср июн 29, 2011 9:24 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Fidel
Добавлено: Ср июн 29, 2011 9:21 pm |
Так у меня.
Вложения: |
IMG_20110629_211333.jpg [ 94.32 КБ | Просмотров: 18732 ]
Роман44
Добавлено: Чт июн 30, 2011 8:12 am |
MrDims писал(а): за катализатором нет второй
Casey_Jones
Добавлено: Чт июн 30, 2011 9:37 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 12:28 am Сообщения: 448 Откуда: Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Это только для барахолки региться надо. Вот эта машина http://cars.auto.ru/cars/used/sale/11433191-4261.html
_________________ Был Avensis, 1999, 7A-FE LB катушечный, England, Linea Sol, ручка, светло-зеленый седан,
Drive2.ru
Роман44
Добавлено: Чт июн 30, 2011 9:49 am |
незарегиным
мне она не интересна
Добавлено: Ср мар 19, 2014 12:54 pm |
Человек-легенда |
sol-minor писал(а): не рекомендуется брать VVT-I то бишь рестайл Рестайл и с 3с-фе бывает.
PANZERMAN
Добавлено: Ср мар 19, 2014 2:39 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9922 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
sol-minor писал(а): не рекомендуется брать VVT-I а как же Авенсис-2, они все VVT-I. Я слышал не однократно, что D4 ни вкоем случае брать нельзя. Это вроде как прямой впрыск топлива. С Д4 не каждый сервис на ремонт возьмёт. Ну это говорили в Боксе 408 и в Текстилях.
